Конь не прет
товарищ Зевс, чуток поправлю тебя - то что ты написал не совсем верно.
Мозг подставляет табличные(дефолтные, заводские, идеальные) значения для работы программы впрыска при найденной им неисправности какого-то из датчиков, отключение же возможности включения овердрайва, который есть не что иное как 4-ая(прямая) передача, используется только при нахождении какой-то страшно серьезной неисправности и как правило это реакция на неисправность коробки а не двигателя
несмотря на электронное управление коробкой очень большое влияние на ее работу имеет развиваемая двигателем мощность, вернее ее соответствие оборотам, а не показания каких-либо датчиков, так что при недостаточной мощности у тебя коробка будет постоянно ехать довольно тупо и вяло, но дело не в ограничении наложенном мозгом а в банальном недостатке мощности
на 95 году в коробке только гидравлические клапана заменены на соленоиды переключения передач, которые электронно управляются, да пара датчиков стоит на скорость вращения и температуру, в остальном она такая же как и чисто гидравлическая
так что елси машина плохо едет и невовремя подтыкает передачи - проверьте сначала двигатель
да, в-принципе все верно,но есть пара замечаний:
во-первых не существует в природе "датчика мощности", а поэтому мощность
определяется как некая сложная функция от нескольких датчиков. В том
числе и лямбда-зондов.
Если какие-то из них не работают, мозг использует некие табличные
значения, которые являются скорее УСРЕДНЕННЫМИ чем ИДЕАЛЬНЫМИ для
данного двигателя/коробки. А поэтому мощность отдаваемая двигателем
снижается. И конечно это отражается на поведении коробки, поскольку при
принятии решения о переключении передачи вверх или вниз учитываются в
основном режимы работы двигателя.
А в остальном все верно. Мне было банально лень дописывать что-то про
двигатель :D
Изменено пользователем Zeus
  • Ответы 57
  • Zeus
    17
  • 36606
    9
  • be$$
    8
  • BORT044
    6
  • Zeus
    Zeus 17 публикаций
  • 36606
    36606 9 публикаций
  • be$$
    be$$ 8 публикаций
  • BORT044
    BORT044 6 публикаций
значения берутся из прошивки заводской, которая является "идеальной" потому что тупо просчитана на нормальную работу всех датчиков на новом моторе, по мере эксплуатации и износа двигателя мозг состявляет поправочные таблицы на основе показаний датчиков(адаптируется к состоянию двигателя), в момент же отказа какого либо из них подставляет значения из заводской прошивки без поправочных коэффициентов, отсюда получается несогласованность значений и падение мощности
"датчик мощности" не нужен - когда мощности нехватает машина сама по себе едет хуже(тупо крутящий момент снижается и не может крутить трансмиссию с той же отдачей) и ей для этого не нужен никакой датчик - он не поможет ;) нет тяги - нет нормального давления АТФ в гидротрансформаторе и в коробке, нет давления - нет нормального переключения даже несмотря на то что клапан открывается соленоидом - жидкость не в состоянии при таком давлении нормально переключить передачу
Вообщем мы друг друга поняли :) :) :)
Во вы покурили!!!!!!!!!!!!!! А ведь кто-то прочитает и подумает что так и есть! :blink:
А что не так ? :huh:
Не иначе как тока что из питера :lol:
Откуда ты это взял?
книжки читал......
так в чем я наврал ?
Откуда ты это взял?
книжки читал......
:lol: ПЕРЕД СНОМ?
Перед обедом ..... <_<
Уважаемый BORT044, не соблаговолите ли Вы раскрыть страшную тайну Вашего Великого Знания и просветить нас неразумных, в чем наша глупая ошибка и что происходит на самом деле, если все то что мы писали - галиматья?
Подскажите пожайлуста уменя стоят двух конт. лямбда(там два провода крас. и бел.) я хочу заменить на четырех конт.(там 2-бел.черный и серый) как мне их скрутить чтоб работали
Как раз великие знания у вас. Зачем засорять техническую часть форума вашим флудом? Вы видимо очередной теоретик, посетивший неразумных владельцев мустангов, и решивший просвятить нас заблудших. Zeus хоть фотографирует офигенно! Ваши таланты для меня загадка. Просветить вас , увы не смогу т.к. вместить в одно сообщение 10летний опыт , к сожалению, не получится. Изменено пользователем BORT044
А зачем??? У тебя японец? 4-х контактные работать будут точно так же, 2 контакта просто остаются не подключенные, это подогрев.
Я просто немогу найти двух контактные купил четырех а не знаю какие куда провода соеденить чтоб работал
Текс я не понял то что я написал совсем не правда ? :blink: я не спорю.... с мат.частью у меня слабо,но все же Изменено пользователем Zeus
Зевс! Володька машин за свою жизнь починил больше чем ты воробьев видел. Подумай в эту сторону. Меня особо повеселила адаптивность коробки :lol: Лично я ковыряясь в мозгах ее не нашел. Наверное не там искал.
Изменено пользователем 36606
Текс я с этим и не спорил ...... я прекрасно знаю,что он их больше меня знает раз в сто..... но мнеж тоже интересно,тем более если я такой тюфяк
Если интересно гугль тебе в помощь и приезжай на смотру спрашивай.
PS :
-Иванов! Как работает трансформатор?
-УУУУУУУУУУ...
PPS вспоминаем таблицу умножения. Ноль умноженный на сто все равно дает ноль. ;)
PS :
-УУУУУУУУУУ...
ну если уж так ....проще митчал почитаю мож там че есть
:ph34r:
Митчел это тупо техдокументация. Для того чтобы понять как раотает коробас ее мало. Сначала надо порыть теорию, а потом все это проделать шаловливыми рученками. И не раз. :)
И эта. сумневаюсь что в митчеле есть таблицы. Если хочешь реально понять что там к чему, для начала купи ноут и твикер. ;)
