Anton_10 0 Опубликовано 23 Мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2008 Да можно и расширить, впринципе, просто, откровенно говоря, рука не поднимется резать бампер, да и выглядеть будет не так, чем переходник сделать.Может я не понимаю о каком переходнике идет речь. Если просто обычная планка, которая выпирает над нишей, то это же имхо убожество. Сверху и снизу видны дырки. В случае с мустангом есть только одно оправдание - европейских бамперов для него просто нет. Но когда люди покупают американский Порш Каенн, например, и ездят с таким переходником, то это ярлык "Я очень хочу понтоваться и казаться более успешным, чем есть на самом деле. А реально у меня денег просто в обрез, еле на еду хватает...". Уж лучше новую Хонду Цивик купить (или любогоодноклассника) и придержать понты до того момента, когда хватит на нормальный Каенн (переделка бампера, кстати, ему не поможет, т.к. ниша под номер в задней двери багажника).В общем, уж лучше бампер покромсать. Главное только сделать это аккуратно, чтобы в конечном виде не было никаких следов "пластической операции". А сколько стоило бы переделать мустанговский(2005) задний бампер? И изготовить новый?Вообщем так:с кайенами вообще не планирую связываться.С твоими доводами полностью согласен.Переходник планируется в виде полной заглушки с посадочным местом под нормальный номер. Заглушка будет себя выдавать только наличием зазора по периметру бывшей ниши. Преимущества: дешево, легко установить, покраска в цвет кузова, так же не отяготит, намного лучше будет выглядеть чем обычные переходники описанные тобой. При желании можем вообще убрать тебе эту нишу нафиг, сделать выштамповку под нормальный номер, цена... надо обсудить. Отлепить новый бампер с нормальным местом, на мой взгляд, самый координальный и наиболее качественный способ избавиться от проблемы. цена напрямую зависит от количества желающих.Встречный вопрос. Какая цена за переделку/отлепку нового/переходник будет адекватной и привлекательной? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 23 Мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2008 Уж лучше новую Хонду Цивик купить (или любогоодноклассника) и придержать понты до того момента, когда хватит на нормальный Каенн (переделка бампера, кстати, ему не поможет, т.к. ниша под номер в задней двери багажника).Ну Вы тут, ребятя, флудом и занимаетесь. Новый Цивик точно лучше американского Каена!!! )))))))))))))))))))))))))))Да и при чем тут понты? В чем понт как весит номер? Хотя вроде бы статистика говорит, что не много людей заморачиваются на переделки/замены бамперов/крашек багажников. S-class, AUDI, BMW 7-series тоже имеют квадратные дырки в багажнике, не все же их меняют на европейские. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_10 0 Опубликовано 23 Мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2008 Уж лучше новую Хонду Цивик купить (или любогоодноклассника) и придержать понты до того момента, когда хватит на нормальный Каенн (переделка бампера, кстати, ему не поможет, т.к. ниша под номер в задней двери багажника).Ну Вы тут, ребятя, флудом и занимаетесь. Новый Цивик точно лучше американского Каена!!! )))))))))))))))))))))))))))Да и при чем тут понты? В чем понт как весит номер? Хотя вроде бы статистика говорит, что не много людей заморачиваются на переделки/замены бамперов/крашек багажников. S-class, AUDI, BMW 7-series тоже имеют квадратные дырки в багажнике, не все же их меняют на европейские.Короче. Сделаю, сфотю, потом будем говорить кому надо, а кому не надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolas 0 Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2008 Essensi, не ваша ли машинка на данных фотках? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2008 По теме. Я заехал в сервис, расположенный прям около дома. Мне тут же из соответствующей люминной трубы вырезали два куска, в них вставили длинные болты и прицепили обычную рамку под номер. Рамка может быть и необычная. Любая то есть. После чего, соответствующим образом изолировав металл от пластика бампер (шайбы, резиновые прокладки), прицепили конструкцию к бамперу через стандартные крепежные отверстия. С внутренней стороны бампера прикрутили две гайки (основная и контра). Вуаля! Смотрится как обычный номер. Все удовольствие 500 рублей. Сидит жестко, не трепыхается. Рамка упирается в бампер(притянута к нему). При этом вес конструкции минимальный. Так что бампер точно останется цел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
el_Bandit 0 Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2008 По теме.Я заехал в сервис, расположенный прям около дома. Мне тут же из соответствующей люминной трубы вырезали два куска, в них вставили длинные болты и прицепили обычную рамку под номер. Рамка может быть и необычная. Любая то есть. После чего, соответствующим образом изолировав металл от пластика бампер (шайбы, резиновые прокладки), прицепили конструкцию к бамперу через стандартные крепежные отверстия. С внутренней стороны бампера прикрутили две гайки (основная и контра). Вуаля! Смотрится как обычный номер. Все удовольствие 500 рублей. Сидит жестко, не трепыхается. Рамка упирается в бампер(притянута к нему). При этом вес конструкции минимальный. Так что бампер точно останется цел.Ну а я про что, кидал же ссылку на свой, так же сделано, только вместо железных - 3 пластмасовых штучки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 29 Мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2008 Essensi, не ваша ли машинка на данных фотках? Моя. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Urglid 0 Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2008 Кто-нибудь уже заглушку поставил, о которой речь идет? Или бампер есть модифицированный? Если да, то сфоткайте, пожалуйста. Кстати, а как с краской быть, если заглушку ставить? Это ж придется из-за такой маленькой штучки подбирать цвет, и саму краску покупать, которую меньше определённого минимума не продадут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2008 Не знаю как в москве а в глазурите продадут сколько надо. Сам покупал по 150 грамм (краска многокомпонентная и многослойная). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2008 Вот специальные болты и проствки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Urglid 0 Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2008 Вот специальные болты и проствкиДа, это чтобы крепить обычный номер. А тут, вроде, речь шла о таких заглушках, которые будут полностью в нишу становиться. т.е. не останется зазоров сверху и снизу. Так гораздо красивее.Вот Anton_10 предлагал сделать. И он же говорил про бампер. И фотки обещал выложить Короче. Сделаю, сфотю, потом будем говорить кому надо, а кому не надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2008 Сегодня видел, как задачу по размещению нашего широкого номера решали для переднего бампера Корвета. На фотографиях все достаточно хорошо видно: средняя часть бампера с маленьким углублением под американский номер ампутрована. Вместо нее вживлен кусок с углублением под наш номер. Собственно, в данном случае задача сложнее чем та, чо связана с размещением заднего номера на Мустанге. У Корвета пришлось еще и боковые ноздри на бампере сокращать в габаритах. Изначально они залезали на то место, где должен быть наш номер. У Мустанга такой поблемы нет. Владельцу Корвета данная работа соила примерно $800. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2008 испортили неповторимый шарм остроносого комарика .... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Urglid 0 Опубликовано 7 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2008 Сегодня видел, как задачу по размещению нашего широкого номера решали для переднего бампера Корвета. На фотографиях все достаточно хорошо видно: средняя часть бампера с маленьким углублением под американский номер ампутрована. Вместо нее вживлен кусок с углублением под наш номер. Собственно, в данном случае задача сложнее чем та, чо связана с размещением заднего номера на Мустанге. У Корвета пришлось еще и боковые ноздри на бампере сокращать в габаритах. Изначально они залезали на то место, где должен быть наш номер. У Мустанга такой поблемы нет. Владельцу Корвета данная работа соила примерно $800.А где это делали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 7 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2008 испортили неповторимый шарм остроносого комарика .... Ну, поскольку на этих фотографиях Корветик, то отсутствие шарма Комарика ему не повредит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 7 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2008 А где это делали?Это делали в Москве, в специализированном сервисе недалеко от Полежаевской. Они мне делают расширение арок. Если интересно, могу дать телефон. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Urglid 0 Опубликовано 11 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2008 А где это делали?Это делали в Москве, в специализированном сервисе недалеко от Полежаевской. Они мне делают расширение арок. Если интересно, могу дать телефон.Да, интересно. Дай, пожалуйста. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 11 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2008 А где это делали?Это делали в Москве, в специализированном сервисе недалеко от Полежаевской. Они мне делают расширение арок. Если интересно, могу дать телефон.Да, интересно. Дай, пожалуйста.Хозяина сервиса зовут Андрей. Телефон 798-09-07. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_10 0 Опубликовано 20 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2008 Сорри, что так долго молчал, переезд сложная штука. Короче ситуация "до нашего переезда". Сделали переходник. Пришлось делать из 2-х частей, сборный. Честно говоря некрасивый ваще да и адски сложный оказался в изготовлении. 2-я версия в стадии разработки, но мысли то-то не идет. Все ближе к мысли, что проще бампер отлепить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAB 0 Опубликовано 20 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2008 Я тоже бы заплатил за красивое решение с задним номером. Можно и бампер переделать. Готов на это потратить в районе 10,000руб. Антон, остались еще идеи? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 27 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2008 Update Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 27 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2008 Updateбрависсимоесть у нас рукастые мужики вопрос в цене Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naff 0 Опубликовано 10 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2008 (изменено) Да, действительно, очень добротно сделано!!!Но в связи с событиями 3 июля ... встает другой не маловажный вопрос, вернее несколько!!!!1. Зачем стремиться сделать прямой задний номер, чтоб его фоткали/распознавали камеры??? Ну пусть он будет слегка гнутым, но эту гармошку уже никто не распознает)))первый вопрос для затравки!!!2. Не лучше ли задуматься о переднем номере!!??? Поясню!!! вот собственно сцЫлка которая меня навела на мысль http://sparcoman.ru/10-sposobov-skryt-svoj...-kamer-radarov/Приглянулось мне второе решение. Собственно снова возвращаемся к переделке бампера, только уже интересна аккуратная ниша, куда будет уходить номер и размещаться механизм! И есть ли место в переднем бампере под нее, ну и в заднем для эстетов!!! ))))По механизму ... возможны различные исполнения от пружинок до электромеханических, завязанных на спидометр (это решение уже подходит и для задних номеров)Знакомые из Усервиса (усрика, как они себя ласково называют), готовы взяться! Но может совместно мы найдем более подходящее решение!Хочу проработать этот вопрос до прихода моего (плывет уже неделю как))))Так что если кому интересно, предложения в студию!!!Если нет, то поделюсь позже своим ЕДИНОЛИЧНЫМ результатом!!! ))))))))))))))))))))) Изменено 10 Июля 2008 пользователем Naff Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 4 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2008 Приглянулось мне второе решение. Собственно снова возвращаемся к переделке бампера, только уже интересна аккуратная ниша, куда будет уходить номер и размещаться механизм! И есть ли место в переднем бампере под нее, ну и в заднем для эстетов!!! ))))По механизму ... возможны различные исполнения от пружинок до электромеханических, завязанных на спидометр (это решение уже подходит и для задних номеров)Знакомые из Усервиса (усрика, как они себя ласково называют), готовы взяться! Но может совместно мы найдем более подходящее решение!что в итоге ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 4 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2008 сцылко не открываеццо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
