Selena Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 !!! срочно требуются технические характеристики Ford Mustang V6 !!! Цитата
36606 Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 68 года? Забылся ход поршня? Или передаточные числа в коробке? ГРамотно заданный вопрос содержит половину ответа. Цитата
byt_dobree Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 Ford Mustang 3.8 V6 КУЗОВ Тип кузова купе Количество мест 4 Количество дверей 2 ДВИГАТЕЛЬ Тип двигателя V6 Объем двигателя, куб. см 3813 Мощность, л.с./об мин 193/5250 Крутящий момент, Нм/об мин 298/2750 Наддув - Клапанов на цилиндр: 2 Расположение клапанов и распределительного вала центральный распределительный вал Расположение двигателя спереди, продольно Система питания распределённый впрыск топлива ПРИВОД Тип привода задний КПП Механическая 5 Автоматическая 4 ПОДВЕСКА Передняя верхний треугольный поперечный рычаг, амортизаторные стойки, нижний поперечный рычаг, тяги,стабилизатор поперечной устойчивости Задняя жёсткий задний мост, продольные, диагональные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости ТОРМОЗА Передние дисковые вентилируемые Задние дисковые СКОРОСТЬ Максимальная скорость, км/час 180 ТОПЛИВО Тип топлива бензин Расход, л на 100 км 11.8 ГАБАРИТЫ Длина, мм 4655 Ширина, мм 1855 Высота, мм 1350 Колесная база, мм 2575 Колея колес спереди, мм 1530 Колея колес сзади, мм 1540 Клиренс, мм 100 Размер шин 205 Снаряженная масса, кг 1390 Объем багажника, л 310 Объем топливного бака, л 59 Цитата
36606 Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 Ford Mustang 3.8 V6 КУЗОВ Тип кузова купе Количество мест 4 Количество дверей 2 ДВИГАТЕЛЬ Тип двигателя V6 Объем двигателя, куб. см 3813 Мощность, л.с./об мин 193/5250 Крутящий момент, Нм/об мин 298/2750 Наддув - Клапанов на цилиндр: 2 Расположение клапанов и распределительного вала центральный распределительный вал Расположение двигателя спереди, продольно Система питания распределённый впрыск топлива ПРИВОД Тип привода задний КПП Механическая 5 Автоматическая 4 ПОДВЕСКА Передняя верхний треугольный поперечный рычаг, амортизаторные стойки, нижний поперечный рычаг, тяги,стабилизатор поперечной устойчивости Задняя жёсткий задний мост, продольные, диагональные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости ТОРМОЗА Передние дисковые вентилируемые Задние дисковые СКОРОСТЬ Максимальная скорость, км/час 180 ТОПЛИВО Тип топлива бензин Расход, л на 100 км 11.8 ГАБАРИТЫ Длина, мм 4655 Ширина, мм 1855 Высота, мм 1350 Колесная база, мм 2575 Колея колес спереди, мм 1530 Колея колес сзади, мм 1540 Клиренс, мм 100 Размер шин 205 Снаряженная масса, кг 1390 Объем багажника, л 310 Объем топливного бака, л 59Не ври! 147 там сил! Или 160 с чемто. Или еще сколькото. И объем 4.0 а не 3,8. Для танкистов: в разные годы были разные моторы и кузова. Для получения четкой информации нужно четко ставить вопрос.PS гугель действительно рулит. Правда на разный сайтах инфа быват разная вплодь до "нижнеклапанного" (!!!) мотора. Цитата
byt_dobree Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 193 по докам всегда пишут заявленную. Согласен что на практике, как правило 147 всего выходит( А про 4.0 никогда не видел. Вот 3.8 точно есть! И вапще, если и вру, то не, я а Гугль))) Цитата
36606 Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 193 по докам всегда пишут заявленную. Согласен что на практике, как правило 147 всего выходит(А про 4.0 никогда не видел. Вот 3.8 точно есть!И вапще, если и вру, то не, я а Гугль)))Мда... иногда лучше жевать чем говорить... Цитата
byt_dobree Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 193 по докам всегда пишут заявленную. Согласен что на практике, как правило 147 всего выходит(А про 4.0 никогда не видел. Вот 3.8 точно есть!И вапще, если и вру, то не, я а Гугль)))Мда... иногда лучше жевать чем говорить...Соглашусь пожалуй)Я говорил о подобных экземплярах - напримерЯвно автор не с потолка цифры брал) Хотя вопрос правда коряво задан. Возможно имелся ввиду станг другого поколения. Цитата
Antony_ Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 (изменено) Модификация,Мощность (л.с.), Максимальная скорость (км/ч), Время разгона (0-100 км/ч)©, Объем топливного бака (л), Начало выпуска, Оконч. выпускаMustang V 4.0 i V6 (205 Hp), 205 л.с, 180 км/ч, 61 л 2004год 2005год4.0 i V6 12V (212 Hp), 212, 180 (180), 7 сек, 61, 2005 -Mustang Convertible V 4.0 i V6 12V (212 Hp), 212, 180, 7, 61, 2005 -Mustang Convertible IV 3.8 V6 (147 Hp), 147, 58, 1993 19973.8 V6 (190 Hp), 190, 180, 58, 1998 20053.8 V6 GT (152 Hp), 152, 58, 1998 1999 Mustang IV (SN95)3.8 V6 (147 Hp), 147, 58, 1993 19973.8 V6 (152 Hp), 152, 59 1993 19973.8 V6 (190 Hp), 190, 180, 7.1 58 1998 2004Mustang Convertible I 2.8 V6 (101 Hp), 1964 1974Mustang I 2.8-4,1 v6 (101-155 Hp) в зависимости от модификации двигателя и года выпуска), 1964 1974auto.ru © & http://www.mustangreview.com/1969mustang.htm Изменено 1 Июня 2008 пользователем Antony_ Цитата
anargo Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 По характеристикам разных авто кое-что можно найти здесь: http://www.pro-motors.ru/. Но не всему там можно верить... Цитата
