Mattador Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Стук в районе педали тормоза Вопщем-то появился он давно, но что-то я этому внимания не придавал - думал АБС (это моя первая машина с АБС). по потом заметил, что при малой скорости (не более 5 км/ч) на плохой дороге (часто во дворах такие бывают ) стучит даже если я не давлю педаль.Также стукает ОДИН раз когда отпускаю педаль после интенсивного торможения. В педаль не бьет ни при малой, ни при большой скорости.Сама АБС работает (т.е. в педаль бьет) - замечал на скользкой дорогеСоответсятвенно вопрос: что за стук, от чего он и АБС ли это стучит? Как лечить или оставить как есть?За ответы всем заранее спасибо! Цитата
36606 Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Тормоза лечить однозначно! Стук может быть например от разболтавшегося суппорта (направляющие или болты крепления). Но смотреть надо все! Кстати стук может исходить не только от тормозов, но и от подвески (например разболтавшийся стабилизатор или умерший аммо). Так что смотри все сто ниже ватерлинии. PS еще стук бывает от зубов и прочих костей пассажиров, посему их предварительно высади. PPS И вынь из багажника шар для боулинга!!! Цитата
Moris Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Стучит рулевая - она на одном контуре с тормозами висит. При нажатии/отпускании педали тормозм мняется усилие на рейке - отсюда щелчки в рулевом. А без тормозов он сама по себе стучит. Лечи рулевое. Ту Леша - колодки, когда болтаются в суппорте не стучат, а звенят - это не они. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 stuk mojet bit i v stoike i v reike i v stabilizatore prichem stoika stuchit i reika toje stabilizator podzvaanivaet a kolodki na konyah ne zvenyat razve tolko szadi skoree vsego podushka na stoike Цитата
36606 Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Стучит рулевая - она на одном контуре с тормозами висит. При нажатии/отпускании педали тормозм мняется усилие на рейке - отсюда щелчки в рулевом. А без тормозов он сама по себе стучит.Лечи рулевое.Ту Леша - колодки, когда болтаются в суппорте не стучат, а звенят - это не они.ту рома, а в каком месте я про колодки говорил? Цитата
Moris Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Стучит рулевая - она на одном контуре с тормозами висит. При нажатии/отпускании педали тормозм мняется усилие на рейке - отсюда щелчки в рулевом. А без тормозов он сама по себе стучит.Лечи рулевое.Ту Леша - колодки, когда болтаются в суппорте не стучат, а звенят - это не они.ту рома, а в каком месте я про колодки говорил?ХЗ показалось Цитата
36606 Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Стучит рулевая - она на одном контуре с тормозами висит. При нажатии/отпускании педали тормозм мняется усилие на рейке - отсюда щелчки в рулевом. А без тормозов он сама по себе стучит.Лечи рулевое.Ту Леша - колодки, когда болтаются в суппорте не стучат, а звенят - это не они.ту рома, а в каком месте я про колодки говорил?ХЗ показалосьхарош питерские грибы жрать! нам оставь Цитата
Moris Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 stuk mojet bit i v stoike i v reike i v stabilizatoreprichem stoika stuchit i reika toje stabilizator podzvaanivaet a kolodki na konyah ne zvenyat razve tolko szadi skoree vsego podushka na stoikeТам именно рулевая (тяги, наконечники, шаровые). При продавливание тормоза такие короткие щелчки, они же при малых движениях рулем будут. Цитата
Mattador Опубликовано 6 Августа 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Похоже действительно рулевая - когда по кочкам тащюсь тормоз не жму, а руль-то гуляет Буду решать проблему, спасибо Вроде продают ведь ремкомплекты на рулевые. А что туда входит? ктонить брал? Цитата
fuel slut israel Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 vpolne vozmojno chto i reika hotya simptomi takie je i na stoikah oni podstukivayut pri ezde nado reiku proverit i podvesku podnimi mashinu i podergai kolesa po bokam i sverhu snizu srazu lufti uvidish a stuk v samoi reiki pochuvstvuesh kogda rulem bistro tuda suda krutish prichem maaaaaaaalenkii stuk vpolne priemlem .esli silnii to pipets ei kstati obichno ona pered etim techet . Цитата
Moris Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Похоже действительно рулевая - когда по кочкам тащюсь тормоз не жму, а руль-то гуляетБуду решать проблему, спасибоВроде продают ведь ремкомплекты на рулевые. А что туда входит? ктонить брал?Какие могут быть ремкомплекты на рулевые тяги? Это не рейка! Это, повторюсь, тяги, наконечники, шаровые или рулевой вал еще может. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 skoree vsego on imel v vidu reiku a ne tyagi Цитата
Mattador Опубликовано 6 Августа 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 (изменено) Это не рейка! Это, повторюсь, тяги, наконечники, шаровые или рулевой вал еще можетааааааааааааааа, теперь понялно вопрос про состав ремкомплекта на рулевую рейку не снят Изменено 6 Августа 2008 пользователем Mattador Цитата
pavel Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Меня так же сильно интересует этот вопрос, т.к. потекла по дороге с АЭ, 1л масла на полторы недели. И ещё, при торможении вибрация, но иногда нету, отдаёт в руль (подергивается)- это диски кривые или наконечники кончились, или и то и другое? Цитата
Mattador Опубликовано 8 Августа 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Меня так же сильно интересует этот вопрос, т.к. потекла по дороге с АЭ, 1л масла на полторы недели.И ещё, при торможении вибрация, но иногда нету, отдаёт в руль (подергивается)- это диски кривые или наконечники кончились, или и то и другое?может диски, а может балансировка (давно делал?)а вибрация при торможении с большой или малой скорости? Цитата
pavel Опубликовано 9 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 Колеса менял пару мес. назад и балансировку соответственно делал. Вибрирует и на большой и на маленькой. Цитата
