Мустанг 2005 GT бортовой компьютер в литрах и километрах
Здравствуйте! Возможно, я расскажу уже известную вещь, но может быть владельцам мустангов будет интересно.
Я заказал мустанг 2005, и поставил туда панель приборов http://www.americanmuscle.com/simco-mustan...s-05-08-gt.html
в панели приборов есть функция переключения на нашу систему координат и теперь пробег показывает в километрах и дает реальный расход в литрах на 100 км. Еще очень интересная фича - полностью настраиваемый цвет подсветки - есть 125 вариантов цветов. Может быть, на оригинальной машине тоже можно перевести в километры, но если нет - то такая панель очень удобна для эксплуатации мустанга в российских условиях ))))
P.S. а никто не подскажет тип лампочек в задних фарах? там стоят двухнитевые лампочки на поворотники, тормоз и габариты - одна нить перегорела. Просто хотел сразу купить таких лампочек на будущее. Спасибо.
На оригинальной тоже можно ;)
Вааауууу!!!! Я конечно догадываюсь, что все может быть расписано в мануале и его надо бы прочитать, но если не сложно в двух словах!!!
Нажимешь "Setup" несколько раз, пока не видишь надпись:
"Units.
Eng Metr"
И кнопочкой "Reset" переключаешь стрелочку с Eng на Metr (метричиские). И вуа-ля, пробег, расход, средняя скорость и т.д. переключаются в километры и литры.
"Units.
Eng Metr"
и цвет подсветки тоже на родном меняется из 126 цветов ;)....
Ту Овеар
Идешь сюда
http://mustangclub.ru/kb/UserFiles/2005_Mu...Owner_Guide.pdf
Открываешь главу Driver Controls----->Message Center(if equipped) и читаешь стр51-52
http://multitran.ru тебе в помощь
"Units.
Eng Metr"
Я и не знал .... завтра спробую B)
народ просветите .... чёт не нашёл я кнопки SETUP ?!!! Как таГ ?
Если слева от прикуривателя на центральной консоли нет кнопок, то регулировки расцветок на твоей машине нет.
кнопок нет. расцветка меня маловолнует ... я хотел мили в км перевести ... жаль что нет, по другому никак нельзя это сделать ? ;)
Гг, я то думал только пресеты можно выставлять, спасибо :) Вот что значит не читать мануал :)
интерессно каким образом эти кнопочки указаны в паспорте машины - чтоб знать о их наличии при покупке мустанга :huh: может можно докупить поставить ? или нах ...
Миша в твоей машине бортового компа нет, когда выбирали машину важен был цвет и наличие трэк контроля
да это я уже понял. глянул по мануалу ... порадовался <_< Более никак не перевести мили в км ? Хотя подозреваю что можно, но вот стоит ли из за этого копаться в мозгах коника ;)
думаю не стоит, лучше купить калькулятор или тренировать память :D
с моим опытом владения американской техники ... мили в км пересчитываются на раз, легко и не принуждённо. B) Думаю не тот вариант, чтоб трогать мозги машине :)
оставь мозги в покое, пусть они нормально работают
