На холодную заводится не сразу..
А на горячий двигатель с пол-оборота... Я понимаю, что вариантов много, но может есть идеи? Я думаю что-то с топливом. Ведь бензонасос сзади находится. Может за ночь бензин за ночь уходить из системы?
попробуй на холодную сначала несколько раз включить-выключить зажигание, а помом завести. если заведется сразу, скорее всего давление в рампе падает за ночь до нуля - наверное, регулятор давления помер
Пасибо, пойду пробовать... А что такое рампа?
бензиновая хрень с форсунками)))
берешь эту хрень проверяешь ту ху....ю потом меняешь эту пое...тину и все зае...сь
ну ты понял))
ну ты понял))
Понял что всё у меня будет зае..сь, а что для этого надо сделать не до конца...)
Можно узнать где находится эта рампа и как её проверить? Видимо дело в ней...когда я сделал, как мне Moonraker подсказал, она сразу завелась. Тока я не понял почему. Когда включаешь зажигание, но не включаешь двгатель создаётся давление в системе?
конечно создается
насос ведь качает когда ты зажегание включаешь
скорее всего действительно регулятор сдох
конечно создается
Вроде разобрался... Рампу нашёл и клапан нашёл. Выключил двигатель и проверил как работает прокачной клапан. Судя по тому что меня всего обрызгало бензином, давление есть... Завтра утром проверю давление ещё раз.
конечно создается
когда включаешь зажигание, бензонасос работает три секунды и выключается, если двигатель не завели. когда включаешь-выключаешь раза три, то насос успевает накачать нормальное давление. подключи к рампе манометр и посмотри как падает давление за ночь. скорее все сильно упадет, ибо исправный регулятор держит давление все ночь. как вариант, может умереть обратный клапан в бензонасосе, но это бывает реже, чем регулятор.
конечно создается
Вот спасибо! Теперь всё понятно))) Чинить его наверное бесполезно? Лечится только заменой или можно поковырять?
Изменено пользователем Harper
ковырят бесполезно, да и стоит он недорого
