Опять взываю к всеклубному разуму!!!
Нарисовался очередной трабл: при наборе скорости от 50-60 м/ч и выше при нажимании на тапку появляется гул (вроде откудато сзади, но не факт). Когда педаль отпускаю гул пропадает. Давлю - опять гул... :( Звук не громкий, похож на приглушенное уууууууууууу.
Грешу на мост - может ему чёнить залить надо, присадку какую-нибудь, к примеру. Может шаровые.
Я конечно понимаю что "вылечить по фотографии" тяжело, но может у кого было похожее или известны пути решения.
Буду благодарен за любой пинок (не сильный :rolleyes: ) в правильную сторону.
Я подразумеваю ничего страшного, у меня такой гул был. Тот же клубный разум сказал не парится и все.
у меня такая проблема началась когда поставил семнадцатые диски и резину goodyear eagle f1,
при разгоне такой звук бу то лайнер взлетает, это конечно не связанно с твоими проблемами ,
но постоянный уууууууууууу в салоне присутствует! клубный разум сказал не парится и все. :D
Это может быть напимер подшипник полуоси
Проверить просто:Едишь и слушаешь гул, далее не сбрасывая скорости разгружаешь одну из сторон, поворотом руля
Если гул пропадает значит эта сторона (разгруженная)
Этот гул часто возникает когда давишь на газ..
Как вариант подушки мотора. При нажатии газа, мотор наклоняется и например выхлопом, касается кузова.
не, подушки новые
привет, рекомендую проверить наличие масла в коробке передач...
:blink:
вариантов ровно два. бензонасос и мост. бензонасос воет как огромный комар на взлете, а мост... послушай разгоняющийся камаз и все поймешь.
И опять коллективный разум ответил - забей :D
Коллективный разум, а если он клина поймает или полуоси разъедуцо ты отвечать бушь? Пусть лечит ***.
Причем тут насосы и подшипники? Они воют в постоянной тональности и от положении педали газа никак не зависят.
Если при изменении нагрузки на определенной скорости начинается подвывание - это однозначно мост!
Потом диапазон скоростей и тембр воя будет постепенно увеличиваться, потом после очередного отжега завоет как пилорама и здохнет.
Как-то так.
Хотя конечно можешь внять коллективному разуму и ездить с воющим мостом, главное музыку погромче :lol:
Палюбас глянуть чо к чему не помешает. Заодно есть повод поменять жижу.
у меня вообще почти как на Камазе воет, пропадает после 140.Правльно, музыку погромче :D
глянуть-то я гляну, а вот что лить? присадку? и как правильно эта жижа зовется и есть ли в советских магазинах?
а как с балансировкой колес? кардан? нигде брюхом не прикладивался?
всё гут
Такая же хрень происходит только гудит до сотни :(
Накрылась твоя главная пара 4.10! Не попали
Скоро зима у Волоти место хватит на стоянку когда сгорит :lol::lol:
  • 1 год спустя...
О, тему свою нашел :)))
для справки: после установки новой пары (4,1) гул прошел.
Я вместе с парой еще и ремкомплкет для моста ставил. Похоже не зря...
Походу мне тоже нужно что-то подобное сделать. У меня после 140 км/ч гудит. Думал глушитель, но судя по всему нет. :(
Глушитель-мушитель. Главная пара это гудит.
Если уже загудела, то масло лить уже поздно, т.к. зубцы УЖЕ попорчены.
PS. Как вариант - установочные зазоры ГП "ушли", не знаю насколько это у нас возможно. Например, в Москвиче, если положения шестерёнок выставлены с ошибкой, мост воет.
ЗЗЫ. Замена масла продлит агонию, Волги ездят с гудящим мостом сотню тыс. км и больше :)
