сцепление
окей, понял, спс
А лучше слей его! Я те точно говорю. Инфа 100%.
Правда чтобы залить его потом, тебе нужна спец приспособа. Или через верх придётся заливать.
  • Ответы 70
  • BORT044
    12
  • rigid
    11
  • Driver2012
    10
  • 36606
    8
Что значит через верх? я так понимаю польется обычное трансмиссионное масло? я его так и так менять хотел, но видимо я чегото не знаю)
Нет, польётся обычный АТФ.
Чтобы его залить нужен шпритц с трубкой, т.к. к заливному по-другому не подступиться. Ещё вариант снять пыльники и крышку шифтера и заливать из салона.
Наши сервисники могут накосячить с заменой лампочки в бардачке.
Сцепа какая-то стрёмная непонятной фирмы. Если кардан говорит говно, значит так и есть. В каком состоянии был маховик? В каком состоянии был ретейнер, по которому выжимной ходит?
Я думаю выжимной говно, потому и скрипит. Если ставить керамику, то только качественную. Тут смесь симптомов хренового комплекта, хреновой установки и керамической сцепы ИМХО.
ps Без пластмассовой направляйки они-бы коробас не поставили. Она центрует диск в корзине.
В общем - т.к. трос сцепы не до конца натянут (сломаны зубцы 2-3 шт. на шестерне натяжителя) я слегка поджимал сцепу раслабленной левой ногой - вибрации троса и педали тогда не чуствовались НО в последние дни свист резко усилился - думаю скоро выжимной развалится :(
В общем вибрации вроде прекращаются только на выжатом сцеплении :blink:
ВОПРОС1: Возможно ли вообще криво прикрутить сцепление - или это однозначно кривой (буквально!) комплект ?
ВОПРОС2: Старое сцепление не вибрировало, и выработка корзины незаметна (менее 1мм отклонение от плоскости на диске корзины) значит ли это что могу спокойно купить новый органический диск+ выжимной и еще раз все заменить - вернув старую корзину? (теперь только моторкрафт - или хорошее брендовое)
Гуру помогите! :(
PS Старую корзину хотел бы использовать - т.к. тотальная замена неисправных узлов истощила мой кошелек ....
фото старой корзины:
UP! +к предыдущему сообщению
Однозначно мне надо снимать коробку и перебирать сцепу...
- посоветуйте может ли получиться сэкономить и обойтись только новым органическим диском от F1 80$ Изображение + старая корзина (на фото выше) + новый оригинал выжимной? есть еще какой-то
F1RACING MULTI-FRICTION $98.00 Изображение
Или могу купить комплект: новая корзина + диск Excedy kit $146.94 Изображение
или
EXEDY RACING STAGE 1 CLUTCH KIT 1986-95 FORD MUSTANG GT LX 93-95 COBRA SVT 5.0L $228.64 Изображение
Ну и самый дорогой вариант: полный комплект
F1 RACING STAGE 2 CLUTCH KIT+ALUMINUM FLYWHEEL 86-95 FORD MUSTANG 5.0 GT 5.0L $335.00 Изображение - учитывая вес, с доставкой, на 15000 руб потянет :( это самый нежелательный сейчас для меня вариант...
Как я понял, ты хочешь поменять фуфловую керамику на старый центерфорс. Это правильная идея. Если корзина центерфорс в порядке, то имеет смысл купить диск сцепы центерфорс, новый выжимной центерфорс, квадрант и механизм натяжения. Посмотри в каком состоянии втулка на коробке, по которой ходит выжимной. Возможно и её придётся докупить.
У меня есть лишний комплект винтов и втулок корзины. Ещё пилотный лежит. Если что-пиши.
ps Вот диск:
http://www.summitracing.com/parts/ctf-3810...d/model/mustang
А ещё внимательно смотри, что выбираешь. На половине твоих фоток диски, которые тебе не подойдут. У Т5 10 шлицов, а не 26.
Изменено пользователем Harper
Harper, Спасибо - так и сделал купил указанный тобой центрефорсовский диск (только в магазине summitracing_sales на Ебей - так мне удобнее ) ну и + трос/квадрант/резьбовую регулировку/подшипник - не понял только:
О какой "втулке на коробке" идет речь? - втулка же в коробку встроена? схему трансмиссии приложил - напиши где она стоит?
____________T_5.pdf
Именно про эту втулку идёт речь , посмотри нет ли на ней износа и насколько плавно по ней ходит выжимной
Она справа:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mump_1...t/photo_02.html
Эта штука является внешней обоймой подшипника+в ней сальник. Ещё в неё вставляются кольца, которыми убирается люфт вала+ она ставится на коробку в определённом положении на герметик.
http://www.mustangmonthly.com/howto/mump_1...t/photo_12.html
  • 7 месяцев спустя...
Подниму тему.
Не попадалась ли кому аналогичная, рассмотренной выше, фото-инструкция только на 4.6 (сн-95). Сегодня загоняли а/м на подъемник, колокол явно другой чем на фото выше, ну и крепления соответственно. Спецов по мустангам в Ярославле нет, как впрочем и самих мустангов...
Возник ряд вопросов по креплению колокола, доступности некоторых болтовых соединений и т.п., знающих просьба отписаться на что обратить внимание или скинуть ссылки.
С английским не дружу, поэтому поиск на американских сайтах, увы не доступен...
  • 3 месяца спустя...
Снова поднимаю тему - прошу совета:
за это время - диск от центрефорса убит....  порван неоригинал трос  (то ли от бешенно-тяжелого выжима то ли от кривой установки)... снова гудит  при выжиме - теперь уже оригинальный выжимной.... + как  ни регулирую трос - все равно при нагреве коробки перестает выжиматься сцепа и трудно втыкается 1я передача...  :wacko:
99$
$T2eC16h,!)oFIdifNMRWBS(t1kB)lw~~60_1.JP
но  проблема невключения... - может с корзиной не то что-то?
Хочу купить вместо диска просто хоть и дешевый - но все же бренд: стандартная сцепа от Экседи 125$ :
!CCPjOuQ!mk~$(KGrHqZ,!hQE0fktnbWbBNKgEs9  по цене очень близко (хотя с доставкой комплект на 150 долл минимум дороже станет из-за веса) - убьется - ну и х. с ним....
хоть знать буду - от смены центрефорса что изменится... вернуть старую корзину всегда успею - а на новый бренд комплект за 500$ денех нет :(
Немного смущает цена - такие дешевые Экседи  - все равно работать будут? кто то их пробовал
А при чём тут сцепа? У меня такая-же фигня и я уверен, что это коробас.
Так решил из-за того что - регулирую трос сцепы так, что-бы от полного выжима до начала схватывания был ход педали несколько сантиметров - но с нагревом этот зазор уменьшается  - и в итоге расцеплятся диск перестает совсем - чуть крутится вал коробки - и синхронизаторы не справляются - включение первой не получается
как то так я это чуствую...
Смотреть плоскость маховика надо
Поменяйте втулку, по которой перемещается выжимной, на стальную (например http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-7050-b/overview/make/ford). Результат порадует
Задам тут вопрос, чтоб не плодить темы...
Когда отпускаю педаль сцепления, готовясь ехать, машина начинает движение какбы рывочками, словно диск сцепления бьет.
Готовится к замене сцепы ? с корзиной? или сразу с маховиком?
Да ! - у меня так же сейчас - это признак мертвого сцепления
Рывочки  -  это пружинки на диске срабатывают, а изношенный диск схватывает резко  и не сильно...
- а менять только диск или с корзиной, а может маховик и втулку....  - только вскрытие покажет - в этом проблема: скинуть/поставить коробку от 3тыс работа а детали идут месяц....  вот или покупать в слепую - или потом пешком ходить - и не в каждом сервисе так на долго авто хранить согласятся :(
UP! :)
Я считаю, что сцепу необходимо менять только комплектом, да и при этом обязательно смотреть маховик. ИМХО
когда диск помирает или просто жаришь тачку - узел сцепления разогревается, соответственно метал на корзине изменяет свои свойства. Меняя диск, не поменяв корзины автоматически мы приговаривем скорую кончину диска из-за прослабшей корзины.... Ну а не поменять выжимной, да он копейки стоит?!
Не копейки! - после первого неудачного закупа дешевки - я купил центрефорс за 40$ и оригинал форд - он еще дороже (около 50ти) и вот уже, менее чем за 0,5 года и 1000км пробега он сильно гудит !  И это оригинал! центрефорс теперь ставить боюсь :(
PS выжимной из комплекта Экседи - точно не поставлю - там самые дешевые наверняка... т.к. один оригинал подшипник стоит как пол комплекта Экседи :)
UP! :)
Я сам езжу на perfection clutch, купленном в академии за 5к рублей, т.е. примерно в ту же цену, уже как год. Со сцеплением проблем пока не было. А на будущее хочу купить вот этот комплект на том лишь основании, что астра "веников не вяжет" )
Изменено пользователем rock'n'roll
