сцепление
кто мож сталкивался с такой проблемой или че подскажет:
Появился свист при нажатом сцеплении! т.е. неважно - стоит машинка или я переключаю ее на ходу - когда выжимаю сцепление посвистывает и постанывает )) не всегда правда, но сча стало доволльно часто! особенно хорошо получается на непрогретой машинке!
если она поездила скажем около минут 30-ти пропадает. На холостых на прогретой тоже бывает!
выжимаю - посвистывает (или как лучше то сказать, такое ощущение что скребет что ли, протяжный такой гул со свистом, как будто вентилятор у радиатора, когда пласмаской прижимается к другой пластмассе .. затрудняюсь точнее описать) , убираю со сцепления ногу - все норм!
что это может быть , как боротся и насколько критично?
  • Ответы 70
  • BORT044
    12
  • rigid
    11
  • Driver2012
    10
  • viper83
    8
Это выжимной подшипник. Рассыпится через пару месяцев.
аааа!! жесть!!!! (((((
мля! надо тоды срочно к мастерам!
пасиба!
пасиба!
Тебе надо в магазин сначала! За КОМПЛЕКТОМ СЦЕПЛЕНИЯ!!!
слушай! а мне вот Дима на вернадском(мастер) сказал что можно забить и ездить пока время не приедт .. чем это вообще черевато то?
к примеру - вот я еду по трассе и время так сказать - пришло)))
Эвакуатор! И замена сцепления. Всё время до этого слушать вой и чуствовать вибрацию на педали. Мне , например , неприятно ездить на такой машине. Хотя для горажного ремонта это нормально, можеш забить. Изменено пользователем BORT044
Я бы не ждал этого времени!
Ты даже непредставляешь какой грохот издает рассыпавшийся подшипник! Даже соседи по потоку разбегаются.
Если сцепа живая, то меняй только подшипник и обязательно оригинал! Даже оригинал дохнет достаточно быстро и сцепа его обычно переживает.
Дохнет подшипник из-за корзины! Сталкивался многократно и на своей и на клиентских машинах. Новый выжимной живёт пару месяцев, а после замены корзины всё приходит в норму. Про оригинальный выжимной +100! Изменено пользователем BORT044
то есть - правильно ли я понял, что один подшибник менят смысла нет ибо через пару месяцев надо снова менять?
корзина - это часть сцепления что в сборе продается? то есть просто сцепление в боре покупаешь, ставишь и все норм?
Понял правильно. Подшипник идёт не во всех комплектах, если его нет ,то предпочтительно найти оригинал.
плюспицот. от себя только добавлю что если уж снимать коробас, то попутно поменять пилотный подшипник. Про него част забывают. Понятно что на оригинал.
всем спасибо - буду решать траблы =)
Подшипника к.вала в наличии в Москве нет, только заказ.
енто ты про который? пилотный или выжимной? (просто я в деталях не очень, а уж в терминологии тем более : ты тут понты не кидай - ты пальцем покажи *))))
выжимной в хороших наборах в комплекте идет. Володька про пилотный (маленький такой, с пробку от вина). у мене новый есть, но я его не отдам ибо самому надыть.
ну я пилотного в нете фотки посмотрел .. как то странно что его нет - он же таакой маленький, никому не мешает=))))
слушай. а где ты его брал заказывал или нет? можить и мене там взять? *)
у меня запасы :P
У меня вроде есть, надо смотреть.
все поменяли ЖУТКО ДОВОЛЕН))) машинка стала мягче и плавнее трогатся, равномерный старт вместо перегазовки и дерганья)
свист пропал *)
+ поменяли передние дисочки (очень вовремя) и колодочки (очень вовремя - седня еле оттормозился)))
усем пасиба!
Ага, теперь у меня ентот дружище засвистел пуще прежнего. Надо признаться, что мне его больше, чем на пару месяцев хватило (с марта свист) и до сих пор жиф. Тоже скоро менять сцепление бум.
))) ну ты даешь))) а нефиг его все время в кик даун кидать =Р
в КУДА КИДАТЬ??????????????????????????????????? :blink:
ну если перегазовывать и потом резко отпускать)
причем можно делать в варианте когда его еще не до конца отпускаешь - пошустрее будет разгончик)))
всегда думал что кикдаун это принудительное переключение вниз АВТОМАТИЧЕСКОЙ коробки при резком нажатии педали газа.
ну звиняй дядько за столь необузданный нрав))) просто я жаргонно выразился, надеюсь меня поняли)
