Мустанг 2005 диски R22
на новый мустанг реально установить колеса 22 дюйма!! Как я понял, нужно поставить проставки на пружины, чтобы колеса не терлись об арки.
Для шоукара - круто.
А ездить на таких наверное как-то не очень)
На 20х вполне нормально ездить, главное по трамвайным путям не маньячить. Вроде юрий михалыч обещает что все ровно будет на дорогах ))) неужели думаете, что будет большая разница по сравнению с 20ми?
Наращивание радиуса колес не ведет к улучшению динамики и управляемости, а порой заметно ухудшает их.
Иначе можно было бы себе представить каретные калеса на гоночных автомобилях
думаю что автор имел ввиду, что с увеличением R колеса автоматически увеличивается его ширина... а насколько я знаю, именно ширина колеса одна из составляющих улучшения управляемости автомобиля. ;)
А что каток управляемее велосипеда?
у мустанга и так подвеска жестковата ... а на таких дисках и резине по нашим то дорогам будет ваще не камильфо, ток ради понтов разве что :P
К кинотеатру во вторник приезжал черный станг 5 года. Задние у него стояли 21 дюйма. И если бы хозяин машины не сказал, я бы и не заметил разницы с 20-кой. Ну а 20-ка очень даже комфортный размер и в Москве и в ближнем заМКАДье. А там и до 22 рукой подать. В конце концов машина очень хорошо выглядит на большом радиусе. Изменено пользователем Soto
Вот весёлый вариант :dirol:
На мой взгляд, 18" оптимально. На динамике практически не сказывается по сравнению с 17", управляемость улучшается и тормоза 14" влезают.
20" могу для себя оправдать только если соберусь 6-поршневые машинки ставить, хотя они и в 19" встанут...
22" могут потребовать более жесткой подвески, так как передние колёса в повороте на кочках будут скорее всего цеплять.
Красавец! Но с задними арками чета мудрили.
Изменено пользователем BORT044
Ну да, лифт подвески сделать как на траке - и можно хоть тридцатые впендюрить)))
20 гуд, езжу два года, проблем нет, 22 стояли на навике, на мустанг бы не поставил
Camel
ну, в поворотах каток уж точно устойчивее велосипеда :D
а ты попробуй на коньках и потом на лыжах зайди в поворот
вот когда почувствуешь разницу тогда и скажешь нам что лучше )))
велосипед или каток
во ещё его фото http://www.webridestv.com/showgallery.aspx?gallery=73001
Охренеть!! на одной из фоток видно, что там стоят 305/25 ZR24!!! Это самые большие колеса что я видел, но спереди наверное поменьше стоят диски 22 или 23.
  • 2 месяца спустя...
Смотрится бесспорно круто, но не шаркают ли колёса в передних арках при поворотах, когда руль выкручен до уора? 22 дюйма наверное перебор..
имхо отстой
+1 колеса как на древних телегах...только не деревяные <_<
