Проще говоря сюда
http://www.amavto-service.ru/
Сам новичек и иногда на форуме приходится по 10 раз переспрашивать)) Ох уж эти "деды" с их жаргоном)))
  • 8 месяцев спустя...
Здрасте, когда купил машину то сразу же горел Chek Engine из-за свечей, сходу поменял в сервисе, ничего не сказали про выкручивание, сказали только что черные были просто ппц какие.
На 90 т.км Решил поухаживать за двигателем, продули фильтр, почистили форсунки, заменили некоторые катушки и тут то я и столкнулся с этой проблемой, не выкручивались свечи. Механик сказал что намертво...
Сделали следующее действие, вечером загнали в теплый гараж, пока двигатель горячий залили головку хорошей солярой и оставили на ночь.
На след. день все нормально открутилось. мб кому поможет.
Кстати в этот раз по VIN коду привезли Motorcraft.
вчера под влиянием топика попросил механиков выкрутить свечу. стоит Моторкрафт PZT 1 F - 6A
выкручивали головкой на 14.
Поскольку пробег пока меньше 21 тыс, решил остальные не трогать.
Машина из Штатов, имхо, свечи родные. то знает, почему такая маркировка?
По предыдущему посту - каков механизм содействия откручиванию тёплой солярки?
Спасибо всем!
Спасибо всем!
Я не знаю :) Мне когда предложили выход из такой из ситуации я согласился, а что мне еще делать.
Я еще тогда сам немного задумался, соляру лить в головку :\
Но как практика показывает что это работает, как увижу его обязательно спрошу и тут отпишу что он скажет.
  • 7 месяцев спустя...
Блин, в экзисте посмотрел эти:
MOTORCRAFT Part # SP462
CHAMPION Part # 7989 {Double Platinum Power}
доставка 2-2.5 недели + праздники + месяц
AUTOLITE Part # HT1 - 4 дня.
Как они? Или лучше поискать моторкрафт или чемпионовские?
могу дать тебе такие
http://www.americanmuscle.com/frpp-16mm-sp...ugs-0508gt.html
при условии, что привезёшь их же к марту! ;)
p.s. но для начала надо выяснить в свечах ли дело ;)
я так понимаю форд рейсинг это неплохо?)))
Да свечи надо поменять. А то не известно когда их меняли и на что.
Да еще начитался страшилок - надо скорее поменять и смазать ка кположено нужной штукой, чтобы потом откручивались нормально))
:poster_offtopic: P.S. Мне пришли все фильтра, все никак не заберу из экзиста)))
я свои уже третий год не меняю... с момента покупки... всё нормуль ;)
так что ты проверяй в чём на самом деле...
ок, будем искать причину.
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...а+замены+свечей
Почитайте тут. Там всё красиво, с фотографиями. Старался, старался - а еле поиском нашёл. Хорошо бы эту темку приподнять в топик.
  • 3 месяца спустя...
Народ кто то уже успел поставить свечи от Ford Racing ? * http://www.americanmuscle.com/frpp-16mm-sp...gt.html#fitment
У них размер 16 мм !!
Одни говорят
Замерял свечу. 12мм.
Другие
16мм
И ещё
Не то и не другое:
7/16"
Кому верит? :)
диаметр резьбы на свечке 16мм для стангов от 05 до 08 года .....а 12мм для стангов от 08года и выше
Спасибо, всё думаю в след. месяце закажу я эти свечи форд рейсинг, потом отпишусь как прошла установка ;)
прочитал тут , что момент затяжки свечей на
05-08 стангах - 34 Nm
а для
08-10 - 12 Nm
неужели именно так? Оо
А кто-нибудь может дать(сдать в аренду) на всякий пожарный набор для съема поломанных свечей, на сутки думаю?
Очкую я что-то...
  • 4 недели спустя...
Такая же фигня, ребята кто одолжит или поможет поменять,лучше конечно второе!
С меня пиво!  :drinks: или вискарик! :alko_2464:
Не парься, я выкурил кучу форумов и поменял сам без этой шняги.
Снимаешь катушки, на 1/8 оборота срываешь резьбу и заливаешь их WD40 или очистителем карбюратора на час.
Потом спокойно откручиваешь....
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
что-то в начале темы парни заморачивались остатки развалины какими-то шприцами "высасывать" ... , а про обычный пылесос на 2 киловатта вспомнить нельзя ???
Как говорится, никогда бы не подумал, но таки да - это случилось и со мной :)
Наконечник с обломанным электродом остался в колодце. Все остальные 7 свечей выкрутились без проблем.
Сейчас буду думать, как лучше извлечь эту шляпу. Либо сначала попробовать завести, газануть и выдуть керамику, либо же вдавливать керамику до дуги.
Буду краток. Седня извлек эту херню. Пошел по стопам дорогущих съемников, которые продаются на e-bay.
Сначала пытался поизвращаться и заливал наконечник тормозухой и т.д., а потом вытался подцепить и вытянуть. Так вот фиг. Ничего не брало. Удалоль только остаток электрода вытянуть.
Дальше действовал так. Если кому будет интересно, опишу подробнее. Сейчас просто накидаю эдакий план.
Сначала утопил керамический изолятор - поставил туда головку на 9 и вбил изолятор на доступные 5 мм. Потом, объехав весь Минск, нашел в одном месте метчик и плашку на 9х1.25 правосторонние. К метчику приварил головку и нарезал в этом наконечнике резьбу. Также плашкой нарезал резьбу на здоровенном болте. Вкрутил этот болт в наконечник. Потом все утро сегодня протрахался, сооружая то, чем можно тянуть наружу этот вкрученный болт. Естественно, готовых решений не было. Купил съемник для подшипников с двумя захватами.Отрезал кусок заглушенной с одной стороны трубы, прорезал в ней пазы для захватов съемника и начал тянуть. Через пол часа наконечник вышел. Кстати, пофиг, что лил тормозуху, вд-ку и т.д. Внутри наконечник был абсолютно сухой.
Вот тут можно посмотреть фотки.
так рвется то как раз в момент, когда "срываешь", насколько я понимаю.
так что по поводу "сорвать на 1/8 оборота"- это несколько рискованно.
Карб клинер испаряется за секунды, так что толку в нем нет никакого.
ВэДэшка- тоже навряд ли проникнет по затянутой резьбе.
разве что для очистки совести :)
ИМХО
Серег, сочуствую.
А нафига нужна была эта эпопея со съемником, почему нельзя было просто под этот здоровенный болт-шпильку подложить головку, шайбу потолще и просто затягивать сверху гайку? Вышло бы много проще, да, наверное и легче, т.к. был бы еще приложен вращающий момент к наконечнику,
Да, Серый, именна эта идея мне в голову первой и пришла. Изначально так и планировал делать. Но потом передумал, потому что очень боялся сорвать резьбу в наконечнике, вращая гайку на болте и, тем самым, подворачивая болт. Там всего-то 3-4 витка этой резьбы было и я что-то очковал :) Хотя, теперь, видя, что болт там сидел довольно крепко, я бы делал именно так, как ты и сказал.
Как всё-таки хорошо, что у меня 09-ый год...
