Zaibatsu 0 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 Ставь теперь Champion, они не ломаются ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 Сегодня поменял свечи. Все открутились без проблем. Свечи кстати в хорошем состоянии были, несмотря на пробег. Только зазоры местами поплыли. Может проблема возникает когда со свечками проблема? Т.е. Когда там нагар или еще чего то, тогда и прикипают? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 Сегодня поменял свечи. Все открутились без проблем. Свечи кстати в хорошем состоянии были, несмотря на пробег. Только зазоры местами поплыли.Может проблема возникает когда со свечками проблема? Т.е. Когда там нагар или еще чего то, тогда и прикипают?на какие поменял ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 (изменено) на какие поменял ?моторкрафт платинум Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JONNY86 1 Опубликовано 7 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2015 Когда менял свечи,понял одну хрень. Размер свечи больше 11мм и меньше 12мм. По сути,если свеча подзакисла, её ломает ключом. В первую очередь нужен правильный свечной ключ(дюймовый). Кстати такая же беда со стандартными колёсными гайками. они не 20 и не 21. Когда крутишь в ручную-норм,а вот стоит подключить пневмопистолет,начинается проблема с застрявшими гайками в головках))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 7 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2015 (изменено) моторкрафт платинумэто что такие же или другие ? если другие, то как двиг стал работать с новыми ? Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 7 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2015 Не разу тьфу тьфу тьфу проблемм не было Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 7 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2015 (изменено) это что такие же или другие ?если другие, то как двиг стал работать с новыми ?Я думаю это обычные оригинальные свечи. Не думаю что замена свечей, если на старых все было норм, как то повлия т на работу.http://www.americanmuscle.com/ford-sparkplugs-0507gt.html Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 В 8 октября 2013 г. в 12:00, basta сказал: Выкрутили без проблем Поменял сегодня свечи, все чётко Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 По-моему старые были бы более аутентичны в моторе Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 Кстати после замены свечей расход по городу упал со стандартных 20-21 до 16.5 литров!!! Чему нельзя не радоваться)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 42 минуты назад, Lazy сказал: По-моему старые были бы более аутентичны в моторе А сколько кстати платина ходит, 60-80 тыс? 40 минут назад, the_little сказал: Кстати после замены свечей расход по городу упал со стандартных 20-21 до 16.5 литров!!! Чему нельзя не радоваться)) Тебе нужно палку! Ненарадуешься расходу! У меня по городу больше 13.5 не выходит, на трассе 10,5-12 посмотрим что будет на новых свечах. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 С нашим бензом долго не ходит ничего. Платина - выброшенные деньги на стоковом моторе. Медь наше все, меняй каждые 20тыс или перед сезоном. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 Только что, Lazy сказал: С нашим бензом долго не ходит ничего. Платина - выброшенные деньги на стоковом моторе. Медь наше все, меняй каждые 20тыс или перед сезоном. Я так понял что на 4.6 до конца 2008года выпуска, если оригинал то только платина. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 Ага, залез в каталог. В обоих вариантах платина. На термике была медь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 пля как у вас такой расход в городе выходит 13-15 ? мой меньше 19 в городе не есть, при том что очень хорошо и качественно обслужен, только катов нету + прошивка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 25 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2016 В 23 июня 2016 г. в 02:44, HIMDEN сказал: пля как у вас такой расход в городе выходит 13-15 ? мой меньше 19 в городе не есть, при том что очень хорошо и качественно обслужен, только катов нету + прошивка Полный сток... Маленький пробег мотора, думаю что зависит ещё из за палки. На красном был автомат расход был 18-20 стабильно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 25 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2016 (изменено) 38 минут назад, basta сказал: Полный сток... Маленький пробег мотора, думаю что зависит ещё из за палки. На красном был автомат расход был 18-20 стабильно я так понимаю тут из всех самый новый ( с маленьким пробегом ) s197 4.6 GT 2009 года до рестаил АКПП машина Сергея Naz Gul у нас в новосибирске, с пробегом где то щас 20-30 тыс. всего - машина реально как новая несмотря на 2009г, дак у него и то расход в городе от 16 литров Изменено 25 Июня 2016 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 25 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2016 у моего мотора пробег сейчас чуть больше 20 тыс км, расход с веселыми стартами и пробками 16.5 стабильно. Трасса 10. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2016 13 часов назад, Lazy сказал: у моего мотора пробег сейчас чуть больше 20 тыс км, расход с веселыми стартами и пробками 16.5 стабильно. Трасса 10. Так же. Только пробег 130)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 25 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2016 а что этому вж8 будет за 130тыс? ничего :-) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2016 18 минут назад, Lazy сказал: а что этому вж8 будет за 130тыс? ничего :-) Тьфу тьфу тьфу)) на поло седане 2012 года на 45 меняли колечки в китайской поршневой, гидрики, помпу... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemZamkovoy 0 Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2020 20.09.2008 в 02:30, Barracuda сказал: Классно это, теперь купи денсо, и будет тебе счастье, немного Подскажите какие именно? Вообще какие есть варианты неломающихся свечей? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2020 52 минуты назад, ArtemZamkovoy сказал: Подскажите какие именно? Вообще какие есть варианты неломающихся свечей? никаких,если ты их 100к не будешь трогать любые прикепят. я советую всем кто ездит, раз в 10к прокручивать их,так надежнее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
