Не показывает стрелка на панели приборов? (Проблемы со стрелочными указателями 2005+)
А вот еще такое есть: ходик температуры иногда улетает вправо (не резко, медленно врет после старта двигателя), но на самом деле с температурой все ок. Лечится или самó или гарантированно через скидывание клеммы с аккумулятора. Причем, если отключать аккумулятор, стрелка не упирается влево, а остается висеть на одной пятой хода примерно. При подсоединении плюса обратно стрелка скидывается влево и после старта мотора уже показывает температуру без шуток.
Нужно поменять саму стрелку, датчик температуры, или это вообще что-то другое балуется?
Спасибо!
  • Ответы 102
  • Dzepo
    12
  • g-anton
    9
  • robber
    9
  • zver43
    8
  • Dzepo
    Dzepo 12 публикаций
  • g-anton
    g-anton 9 публикаций
  • robber
    robber 9 публикаций
  • zver43
    zver43 8 публикаций
up тему (хотя после прочтения понял что скорее всего накрывается по малому моторчик спидометра - какой там у него номер, чтоб заказать заранее) Перед летним круизом до Крыма, сделал полную замены
Спасибо!
Скорее всего, поменять, сервопривод/стрелку или целиком приборную доску. Я менял доску на V6 2005. Сначала заглючила температура, потом еще чего-то.
шаговый моторчик умирает
лучше заказывать комплектом(6 штук) и менять все, скоро остальные начнут дохнуть
будет нужен паяльник и надо будет стрелки зафиксировать, потом будет геморрой с калибровкой
вот такие:
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-FORD-MUSTANG-Speedometer-Gauge-Cluster-X25589-2005-2006-2007-x6-/280753560545
Изменено пользователем g-anton
+100
меняй моторчики.....
В общем моя история, привез с Москвы в январе, и поставил в гараж, проблем не было вообще, в Москве загоняли на сто, проверяли все и вся перед покупкой) неделю там ездил)
В гараже простояла месяц, морозы были сильные -40, как потеплело решил завести, стрелка топлива ушла вниз панели, в противоположную сторону от шкалы, и там показывала уровень топлива, а на спидометре стало показывать 20км\ч (находимся в гараже), ну думал может после морозов восстановление происходит, спустя некоторое время начали скакать обороты, упали до 100-200... начало трясти всю... потом заглохла...(все происходило в гараже, еще не выгонял ее от туда) завожу снова, стрелки на своих местах и все нормально показывает(видимо панель всю перетрясло), но загорелся чек двигателя, почитал на форуме что если на долго оставлять то испарения от бензина и надо открыть крышку бака и подождать, а потом скинуть клемму на 10 минут, попробовал, помогло, все пропало, работает как часы) но на след день, когда захотел ее прогреть, при повороте ключа стрелка топлива и стрелка температуры масла начали бродить по шкале, глушил заводил, каждый раз что то новое показывают, а потом заметил что при глушении, стрелки не уходят на 0, а остаются в том же положении, и при заводе просто начинают идти дальше. и еще когда заглушена, начал мигать красный замочек с машинкой.  в чем может быть причина? температура -27 на улице и -18 в гараже.
Перечитал весь форум, есть тема с замерзанием стрелки, но там она просто на нуле остается, не мой случай)
фото сделано, еще в первый запуск двигателя, щас стрелка топлива лежит на полном баке, а температура на середине, это при заглушенной машине.
post-10517-0-62239100-1392303794_thumb.j
 Та же фигня. И тоже топливо и спидометр!
И только в мороз было -28 и -25
Изменено пользователем zver43
Только наврятли дело в моторчиках отцы. Обращался в сервис американмускул ру   мне не смогли помочь.
а тебе приборную панель снимали? трясли её?
если не снимали, то не надо ля-ля :)
её можно самому снять и потрясти... и если услышишь что что-то там болтается, то 1000% надо менять моторчики!!!
походу когда аквапринт делали под карбон (или типа того), че то сломали)??
моторчики. известная проблема на приборках ранних 05+
Тоже менял моторчики, заняло 30 минут, заказывал на ебее.
Это еще в штатах хозяин налепил)
Мне все снимали! и трясли и проверяли. Вы поймите, моторчики работают сами, их поставили на место и т.к. морозов нет все показывает почти как и было. как только опустится ниже -15 будет та же фигня!
чудес не бывает... что ты как упрямый... тебе же ясно сказали что это болезнь на 05+!!!
у меня в -35 всё как часы работало после замены всех моторчиков!
а как у тебя проявилась эта хрень? и почему у меня тоько в мороз после первого плохого завода глючит? а в любое время и на прогретой машине и когда теплее -15 все ок?
епт. да езди ты с кривыми и стрелками и гадай, в чем проблема, раз нравится и не хочешь слушать никого.
не моторчики у тебя, ненене.
+мульён! тебе уже всё сказали... иди тогда к гадалке...
Че вы все ёпт такие ёпт.
Кто все???  Мне сказали в 2х сервисах, что с панелью и моторами все ок!
В такой форме еще пишите)) С таким апломбом)
Костя Харпер прикольно про сервисы говорит, спроси у него)
потому что на сервисах моторчики на мустангах не меняли, а здесь многие это делали своими руками. ну че, сервисы авторитетней, говно вопрос
даа.. Я тут с кем не поговорю, так вы все друг дружку обсираете  :huh:
у этого этот дурак, у того тот ни черта не понимает и не слушай его =  :fuyou_2:
чувак, ну дело хозяйское, нам ни холодно, ни горячо от того, что ты не веришь и будешь дальше платить вчерашним птушникам, которые только знают какой стороной ключ держать.
съезди еще к фордовским официалам, пусть они панель потрясут.
ты только в курсе держи что сказали - нам чисто поржать :-)
