Pratas 70 Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2008 Народ посоветуйте по выхлопу с сайта mrbodykit.com - что конкретно надо делать с машиной при замене стокового выхлопа на двойной. Или достаточно будет банально снять старый и установить этот:05-08 Mustang V6 4.0L JBA Dual Exit Exhaust conversion kit for V6 Includes Y-PipeEvery Mustang owner craves the power and sound of a V8. JBA has the solution for V6 Mustangs with easy to install exhaust systems that deliver a powerful sound that won't be confused with a sport compact. JBA's new dual exit exhaust system will have you running with the V8's. This kit features JBA's fully welded chamber style mufflers, high flow mandrel-bent tubing, hangers and hardware and great looking 3" chrome plated stainless steel tips. Get power, sound and quality with a JBA performance exhaust!Хочу понять - возможно ли потратить штуку грина только на замену сиситемы выхлопа без учёта каких либо других работ с перепрошивкой мозгов, лямбдами и прочим ... снял - поставил и в путь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpin-kiev 0 Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2008 (изменено) Все , что после катализаторов (вторых лямбд) мешать работе двигателя не будет Изменено 21 Ноября 2008 пользователем Pratas Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2008 (изменено) Народ посоветуйте по выхлопу с сайта mrbodykit.com - что конкретно надо делать с машиной при замене стокового выхлопа на двойной. Или достаточно будет банально снять старый и установить этотИменно так, снял и поставил. Изменено 22 Ноября 2008 пользователем Pratas Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2008 Возможно ещё бампер подрезать для второй трубы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 22 Ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2008 (изменено) Возможно ещё бампер подрезать для второй трубыБампер надо будет резать под обе трубы - на V6 нет фирменных углубленний под трубу как у GT. Всегда интерессовало почему такая разница - видимо симметрично большие трубы лучше смотрятся - чем одна не серьёзного диаметра Изменено 22 Ноября 2008 пользователем Pratas Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
