Как можно изменить выхлоп V6 2008?
http://www.magnaflow.com/02product/shopexd...all&id=3279
просто две трубы за 492 бакса)) :ph34r:
  • Ответы 129
  • BORT044
    10
  • Sokolov
    10
  • Pratas
    8
  • Naz Gul
    7
а прямо от "штанов" можно запустить 2-ую трубу у V-6?
наверно ты имеешь в виду Н и Yили Х пайп? или сепарэйт выхлоп? это притча во языцах :drag:
вот сегодня тэстил свой Н пайп...на пустой дороге вдоль моря...(Зеленогорск ,залив финский,ночь,стекла опущенны) на разгоне звук очень понравилось!
Ну может неправильно выразился.
Я так понимаю, что оба выпускных коллектора соединяются где-то внизу в одну трубу у V-6, а у GT вдоль кардана идет 2 трубы?.
Так вот идея в установке второй выпускной системы прямо от 2-го коллектора как у V-8.
Может конечно уже есть у кого-то опыт такой установки, я под мустом снизу был один раз и не помню точно как там идет глушак.
я весь в говне перемазался под эстакадой!!! фоты делал :shout:для тебя Изменено пользователем Sokolov
я так понимаю, что стоковые трубы соединяются где-то за коробкой? Ну судя по твоим фото. Или я не прав? Если судить по твоим фотам, то особо никаких очень уж сложных переделок для сварного нет
а де фото ? B)
у меня так на V6 сделано- 2 стоковые трубы (точно Bort скажет, он видел), ну так вот, звук конечно есть, что то там рычит, но когда рядом такой же V6 с магнафлоу, то разница чувствуется и не в мою пользу :( ...
на стоке,больше слышно сам двигатель когда ты за рулем! и это не самые плохие звуки :rolleyes:
у меня звуковая картина немного изменилась,слышно больше зад,и появился свист как от турбы(в районе стокового воздушного фильтра) но все звуки мне нра... :D
У меня тоже посвистывает, звук приятный, но интересно его происхождение.
:unsure: причем только в движении и на разгоне.. :rolleyes:
по замыслу узкоглазых людей сварка непредпологаеться..но на деле все иначе :rolleyes:
У GT выпускные коллектора тоже соединяются в одну деталь.
А так у V6
те для 2 в 2 нужно отрезать родной Y и приваривать H-pipe или ставить после родного Y-pipe еще один Y, но развернутый, дополнив весь комплект правой трубой и банкой
А так у V6
так и сделал :rolleyes:
Теперь в принципе мне все понятно, особо проблем не вижу как сделать выхлоп на 2 трубы. Остался вопрос про лямбда-зонд и другие датчики, они надеюсь стоят до того места где пошла уже одна труба? А звук может менять и другими способами:) в самой оконечной части выхлопа
Кстати лямбду и другую лабуду тоже можно перенести ;)
Изменено пользователем BUTCH
с переносом лямбды поосторожней - если поставить слишком близко или слишком далеко, то она не сможет поддерживать нужный температурный режим.
Любитель Фордов
Вряд ли. Они ж все с подогревом.
у системы подогрева лямбд есть ограничения. если слишком далеко, то остывшие выхлопные газы могут охлаждать лябду ниже требуемого. и никакой встроенный нагреватель не поможет. а слишком близко - перегрев
На 05+ первые лямбды расположены перед катализаторами вторые вкручены в катализаторы.На рисунке для V6 позиция ?7 (для V8 позиция ?5). Нет необходимости их переносить если изменения производятся после катализаторов .
Изменено пользователем KindSpirit
вобще я непонимаю зачем тащить за космические деньги Н-айп или Х-пайп на V6 из штатов если здесь в нормальной конторе при наличии трубогиба их можно изготовить за копейки и очень качественно,к тому же надо ждать не 2-3 месяца,а 2-3 часа,полностью готовый разведенный двойной выхлоп без банок если просто трубы обойдется максимум в 17 штук с работой.
я имел ввиду в разумных пределах :rolleyes:
после замеров выхлопов на Д.Р. не вижу смысла вообще в разводке. Был станг с одной трубой с небольшой доработкой и выдал 116 децибел, самый громкий был что-то 123 у ГТ, так что....
...так что смысл есть - в 5 раз громче как никак :P
