metaxin 0 Опубликовано 15 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2009 Привет всем. машина с 94г. Вот с неделю назад началось стою на светофоре тока приехал с далаьняк, включаю первую а нет, скрежет шестерни, заглушил завел опять потом включил вторую затем первая вошла, и это повторятся началось уже теперь постоянно но не всегда , что делать? Спасибо ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 15 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2009 да, вот еще, если первая не включается , то воткну вторую, потом входит и первая. 2. подушки сожрались под двиглом, долго ли можно ездить и чем грозит? 3. в начале езда после ночи отстоя холодных воздух, потом корячий начинает и сним ЗАПАХ идет от движка вроде, это норма? 4.ездил на тех осмотр сказали что задние тормоза не тормозят практически, как и почему это можно ли отрегулировать? или это для букса на тормозе сделано? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 Ну посоветуйте хоть что нибудь......(( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxkylibin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 Скорей всего в коробке умерли синхронизаторы.По поводу тормозов:не помяты ли трубки,работают ли супорта,нет ли воздуха в системе,не заклинило ли разгрузочное на левом стакане,и конечно сам глав. тормозной. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 (изменено) синхронизаторы менять или вся коробка под снос? может у меня масло в коробке 0 ? Изменено 16 Января 2009 пользователем metaxin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 Проверь сцепление, возможно в нём дело. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 (изменено) борт, но сцепа работает при движении без проблем, проблемы начинаются после движения, и еще когда стою обороты в норме а вот если останавливаюсь то обороты на 1000, и только после полной остановке постепенно ровняется на 700 Изменено 16 Января 2009 пользователем metaxin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssergeevic 0 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 (изменено) 3. в начале езда после ночи отстоя холодных воздух, потом корячий начинает и сним ЗАПАХ идет от движка вроде, это норма?У меня такаяже фигня Помоему пробки в охлаждении. Изменено 16 Января 2009 пользователем ssergeevic Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 возд. пробку можно спустить открутив болт верхней точки, насколько я понимаю это просто... или нет.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssergeevic 0 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 возд. пробку можно спустить открутив болт верхней точки, насколько я понимаю это просто... или нет..Ну вроде так, я пока ниче не пробовал холодно было машинка в гараже! А ты пробовал? И как? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 (изменено) сам не делал, смотрел на сервисе. Изменено 16 Января 2009 пользователем metaxin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 борт, но сцепа работает при движении без проблем, проблемы начинаются после движения, и еще когда стою обороты в норме а вот если останавливаюсь то обороты на 1000, и только после полной остановке постепенно ровняется на 700Ну и нормально. Корзины сцепления у 3.8 очень слабые. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 а что насчет подушек? ездить или стоять? и если в коробке синхронизаторы то как срочно надо в сервис или до тулы и обратно сгоняю? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxkylibin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 Подушки круглые?Насчет охлождения-запох сладковатый идет,и на лобовом нет ли запотевшего пятна? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 подушки под двигателем прямоугольные, запах не сладкий а вроде как двигателя или выхлоп, потеет сильно когда по лужам проедусь, а так не потеет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxkylibin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 значит гдето сечот просто ты неслышиш.Подушки к балке как крепятся горизонтально или под углом? За охлаждение поконкретнее напиши. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 что сечет? к чему клонишь? а подушки горизонтально крепятся как и у всех! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxkylibin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 Гдето неплотное соединение или маленькая трещина через которую выходят выхл. газы это и называется "сечот"и при этом выхл. газы проникают в салон . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 где трещина или неплотное соединение? откуда могут в печку запахи движка или выхлопа поподать именно в тот момент когда начинает горячий воздух идти!:? в остальное время нет запаха! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxkylibin 0 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2009 Забор воздуха печкой берется частично из моторного отсека,посмотри соеденение колекторов со штанами особенно правый и трубку EGR. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 19 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2009 Во дела)) , я и незнал что воздух печка берет из моторного, помоему все берет из под решетки которая перед лобовым стеклом. Если я не прав можно ли от тебя попросить более подробно где именно отверстие через которое идет воздух в салон из моторного отсека! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxkylibin 0 Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2009 Неужели ты думаешь что моторный отсек настолько герметичен,и какойто процент выхл.газов не может затягивать вентилятор печки.Просто у меня есть постоянный клиент на Mercury -Cougar 3.8 ,у него тоже при включении печки ваняло.Окозалось пропускал флянец между колектором и штанами. Так что, хочеш верь или неверь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2009 Неужели ты думаешь что моторный отсек настолько герметичен,и какойто процент выхл.газов не может затягивать вентилятор печки.Просто у меня есть постоянный клиент на Mercury -Cougar 3.8 ,у него тоже при включении печки ваняло.Окозалось пропускал флянец между колектором и штанами.Так что, хочеш верь или неверь.И таких примеров множество. Прёчем практически на любых марках машин. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 21 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2009 Я верю тебе, и про щели не сомневаюсь что они есть! Я говорю о том , что запах очень!!! сильный!!! и только в момент пуска горячего воздуха, не до не после пуска нет такого! вот в чем дело! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2009 (изменено) Запах какой? Выхлопных газов или что-то среднее между перегоревшим антифризом и жжоными колодками? Изменено 21 Января 2009 пользователем Moris Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
