Kai Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 (изменено) Течет бензопровод посоветуйте чем и как заделать трещину? Может мылом хозяйственным ?) Менять не выход так как сейчас минус на улице, зимой почти не езжу поэтому главное чтоб не текло, а то весь гараж уже залил) вот думаю вытекает ли это остаток бензина из провода после пуска двигуна или же из бензобака потихоньку льется( в провод, а потом вытекает)? Как ни приду в гараж... вижу лужу ЗЫ Не судите строго если белиберду написал Изменено 6 Февраля 2009 пользователем Kai Цитата
4rTer Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 а почему замена не выход? тепло когда будет, все равно потечет же... Цитата
Kai Опубликовано 6 Февраля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 (изменено) а почему замена не выход? тепло когда будет, все равно потечет же...Я про это и говорил, что пока минус на улице сложно менять будет, если всервно ездить не собираюсь. Дождусь как потеплее будет и заменю, а сейчас главное чтоб бензин не тек Изменено 6 Февраля 2009 пользователем Kai Цитата
Cone Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Я про это и говорил, что пока минус на улице сложно менять будет, если всервно ездить не собираюсь. Дождусь как потеплее будет и заменю, а сейчас главное чтоб бензин не тек я бы на твоем месте слил бы срочненько весь бензин, а то не ровен час к весне замена бензопровода будет неактуальна в связи с отсутствием авто))) Цитата
Harper Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 А в каком месте течёт-то? Где лужа? Ты аккуратнее с такими делами... Цитата
DjDanil Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Если бы вытекало из подающего патрубка то расход бенза зашкаливал за 50л. на сотню, а так скорее течет обратка (у меня такая же фигня была) - плотный резиновый шланг внутренним диаметром 5-6 мм - вместо куска протекающей трубки решает проблемму надолго + понадобяться два хомута, полотно от ножовки по металлу (чтоб вырезать поврежденный кусок) и 1 час времени максимум. Цитата
Kai Опубликовано 6 Февраля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 (изменено) будет неактуальна в связи с отсутствием авто)))Ну зачем же так подкалывать то У меня полный бак как назло залитА в каком месте течёт-то? Где лужа? Ты аккуратнее с такими делами...Течет ближе к переду больше всего, а так по всей длине даже не понятно где именно вся нижняя часть мокрая, но бензобак сухой. Изменено 7 Февраля 2009 пользователем Kai Цитата
maxkylibin Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Для точного обнаружения течи попробуй следуещее:посади кого нибудь за руль и пусть он поварачивает ключ зажигания но незаводит,чтобы насос создал давление в магестрали а ты внимательно смотри под машиной. Если возможно перед всей этой процедурой протри насухо трубки.Я думаю течь найдеш. Цитата
4rTer Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Я про это и говорил, что пока минус на улице сложно менять будет, если всервно ездить не собираюсь. Дождусь как потеплее будет и заменю, а сейчас главное чтоб бензин не тек так найди отапливаемый гараж или паркинг какой-нить, если проблема в месте для ремонта Цитата
Pratas Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Раз нет возможности (и желания) искать причину утечки сейча в морозы - однозначно сливай весь бензин с бака, а по весне будеш думать и и скать варианты ... пс. интерессно в бензин есть добавки как для фриона - что светятся в темноте, показывая место утечки ? Цитата
