Ручка переключения скоростей на автомате
Кто-нибудь ставил энто чудо ? Уж больно зачетно выглядит:
http://www.eautoworks.com/product-BampM-182240.htm
Причем несовсем понятно "где там жать при переключении" :) неужто "так" ходит ? Этак на ракетную передачу недолго переключиться :)
П.С. Уже который день ищу, не могу найти ashtray (пепельницу) на 2008 мустанг :\ Может как-нибудь по-другому называеться оно ? Везде сплошь на 9Х мусты
Псб, искал на этом сайте, видать слепой я :) А что скажите про ручку ?
уже отнес фотку токарю,взял два дня на изучение
свой кастом хочу изобразить :lol:
ручка очень красивая !!
Угу, единственное что сам "наболдашник" охота чисто металлический, без надписи, а то чем-то напоминает "розочки" в копейках :) Надеюсь там можно "свинтить" :)
Изменено пользователем Tyler Durden
А механизм? Это, вроде, переключалка с беззазорным механизмом!?
Титановый шарик полированный :rolleyes:
Я так понял надо пепельницу - а не прикуриватель и его заглушку на центральную панель.
Так это справа от прикуривателя не заглушка. Это и есть пепельница. С крышечкой.
:blink: и куда она вставляется ?
По-ходу в подстаканник и вставляется...
"fit in all cup holders"
Изменено пользователем Harper
:blink: этож сколько курить надо :blink:
Ну да, в центральную консоль, в подстаканник, "чашка" пепельницы и вставляется. У меня в комплекте с Мустангом этот набор "для курильщика" был, в виде отдельноупакованной опции - хошь ставь, хошь не ставь..
Зайдите в любой салон с Фокусами - там этих пепельниц горы!
А как вам такая -
Просто БОМБА! -$360+ Ток не понятно, из чего сделана.. Вот бы - алюминий!! :P
http://www.powerperformancenews.com/forum/...ifter-2084.html
Ещё бы и их коробочку... :P
http://www.tciauto.com/Products/Ford/5R55S/default.asp
.. рассчитаны на 850-1200 л.с. !!!!!!!!!
..но это ещё $3000-4000++..
Изменено пользователем maXar
Присматриваю себе тоже альтернативную ручку переключения передач и задаюсь вопросом - а где на них кнопочка O/D находится и есть ли она там вообще? Кто-нибудь знает?
Ну вот на этой TCI (выше пост) точно есть. Там и индикатор O\D имеется.
Лучше скажите что она дает ? Я так и не понял :)
Насколько я понимаю, при откл режима овердрайв, машина трогается со 2-ой передачи, активно тормозит двигателем, сами передачи преключаются "плавнее" и коробка не переключается на самую высокую передачу.
Рекомендуют использовать при движении с прицепом (?), на затяжных подъёмах/спусках, на скользкой дороге..
Поправьте, если не прав.
Сам пользуюсь этим режимом на скользкой обледенелой дороге - трогается и едется гораздо спокойнее.
А! Вот нашел, цитирую инструкцию -
D (Drive) with Overdrive
The normal driving position for the best fuel economy. Transmission
operates in gears one through five.
D (Drive) without Overdrive
D (Drive) with Overdrive can be deactivated by pressing the
transmission control switch on the right side of the shift handle.
- This position allows for all forward gears except Overdrive.
- O/D OFF lamp is illuminated.
- Provides engine braking.
- Use when driving conditions cause excessive shifting from O/D to other gears.
Examples: city traffic, hilly terrain, heavy loads, trailer towing and when engine braking is required.
- To return to Overdrive mode, press the transmission control switch. The O/D OFF lamp will not be illuminated.
- Overdrive mode is automatically returned each time the key is turned off.
Овердрайв это понижающая передача. В Мустике 2005 это 5 передача. При нажатии кнопки ОД офф она не включается. Тоесть передач становится 4 и на каждой из них двигатель крутит до больших оборотов(это по моим ощущениям). Трогается машина с первой.
овер эт как раз повышающая передача,а кнопкой ты ее и отключаешь ;)
Ну да, именно это я и имел ввиду. :rolleyes:
Граждане!
Кто-нить уже осчастливил себя этим или аналогичным дивайсом для АКПП???
Тема с устройствами переключения какое-нить развитие получила? Пжст, пепельницы не вспоминаем ;)
спсб
