ren5 Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Садится аккумулятор за 3 дня простоя коня, аккумулятору полгода, раньше не замечал потомучто ездил на машине каждый день. Приходится откидывать клеммы. Стоит родная музыка и сигналка, по электрике ничего ни делал, что хавает аккумулятор неизвестно. Может так и должно? Цитата
Naz Gul Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Так не только не должно быть но и очень опасно ездить на такой машине.Искать утечку не сложно: нужен амперметр (лучше цифровой) и электросхема (на крайняк список предохранителей)- снимаем "+" с аккумулятора и в разрыв подключаем амперметр; Всё что можно выключено, двери закрыты, машина как на стоянке. Ток утечки (на машине без доп. оборудования) больше 0,05-0,07 А считается ненормально, больше 1 А - катастрофа. судя по всему у тебя должно получиться около 0,5 А- не отключая амперметр поочерёдно вынимаем предохранители, следя за показаниями. Как правило больше одной цепи в утечке не "виновато". Как только утечка пропала, по номеру предохранителя смотри что это за цепь, откуда-нибудь (с AutoZone) например скачивай схему и проверяй досконально как провода, так и выключатели-потребители, разрывая в разных местах цепь. Цитата
ren5 Опубликовано 5 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Спасибо за совет, завтра буду копать. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 банка одна коротит вот и вся проблема проверь его под нагрузкой Цитата
36606 Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 банка одна коротит вот и вся проблема проверь его под нагрузкой+1 Цитата
ren5 Опубликовано 6 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 аккумулятор сто процентов целый, проверял, такая фигня была и с другим Цитата
Naz Gul Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 еслиб дело было в АКБ то скидывание клемм не помогло бы - садися бы всё равно я так понял, что когда скидываешь клемму - всё ОК, стало быть аккум ни при чём Цитата
ren5 Опубликовано 6 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 еслиб дело было в АКБ то скидывание клемм не помогло бы - садися бы всё равноя так понял, что когда скидываешь клемму - всё ОК, стало быть аккум ни при чёмименно так, отключенный аккум стоит без потери емкости Цитата
Moris Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Музыка тянет. У меня тоже самое Цитата
Naz Gul Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 (изменено) Музыка тянет. У меня тоже самое Штатная исправная не должна тянуть. Нештатной можно Изменено 6 Апреля 2009 пользователем Naz Gul Цитата
ren5 Опубликовано 6 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Музыка тянет. У меня тоже самое музыка штатная, пробовал отключать, не памагло Цитата
BlackHorror Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 не факт что точно так у тебя, у меня было на БМВ такая фигня, все перерыл не мог понять. Случайным образом обнаружилось, что релюшка не всегда отключала обогрев заднего стекла после включения, и обогрев работал на неработающей машине, проверь на всякий случай Цитата
Naz Gul Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 не факт что точно так у тебя, у меня было на БМВ такая фигня, все перерыл не мог понять. Случайным образом обнаружилось, что релюшка не всегда отключала обогрев заднего стекла после включения, и обогрев работал на неработающей машине, проверь на всякий случайтак еслиб искал как я написал выше обязательно нашол бы Цитата
ren5 Опубликовано 7 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 нашел на каком предохранителе расход идет, на схеме он значится как B-ignishion switch, на 40ампер, его вытащил, и расход сразу упал, схемы еще не копал, может кто знает за что он отвечает? Цитата
fuel slut israel Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 подается постоянное напряжение на стартер ищи причину в замке аднака Цитата
ren5 Опубликовано 8 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Нашел что садит аккумулятор, музыка родная с чегобы это... Цитата
AlexStup Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Нашел что садит аккумулятор, музыка родная с чегобы это...Конь как бы тебе намекает - "поставь мега музыку" ) Цитата
Moris Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Нашел что садит аккумулятор, музыка родная с чегобы это...Для меня это тоже загадка Она еще и "пукает" при включении стартера. Цитата
ren5 Опубликовано 9 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Для меня это тоже загадка Она еще и "пукает" при включении стартера.У меня прекрасно работает, а вот почему так акб хавает, неизвестно. Если не докопаюсь, музыку поменяю) Цитата
psi-hoz Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Извиняюсь за некрофилию)Такая же проблема, потребление 1.5 А , тестером и методом "тыка" определен предохранитель №6, если его вытащить потребление пропадает.За что он отвечает? Цитата
Sorriso Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Полезная тема!Тоже что то подъедает аккум. Мне просто отключили свет в салоне, но проблема так и не решена. Смотрели и копались несколько электриков и все поверили в мистику)))))) Цитата
-Relax- Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 (изменено) Извиняюсь за некрофилию) Такая же проблема, потребление 1.5 А , тестером и методом "тыка" определен предохранитель №6, если его вытащить потребление пропадает. За что он отвечает? Прикуриватель Изменено 25 Марта 2014 пользователем -Relax- Цитата
psi-hoz Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Извиняюсь за некрофилию)Такая же проблема, потребление 1.5 А , тестером и методом "тыка" определен предохранитель №6, если его вытащить потребление пропадает.За что он отвечает?Прикуриватель А что там может подъедать? Коротит? Цитата
psi-hoz Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 В мануале схему предохранителей не нашел((( Может есть у кого-нибудь схема предохранителей? Цитата
