3 мая - поехали на Track Day в Мячково?
DeemoNbl4
да тормоза очень важны как я говорил
но ещё надо уметь их не перегревать
ЗЫ сёдне был на Макспаверкарс 2009
улучшил своё время
теперь
1.56.01 - 4 десятки скинул
всё сложней и сложней скидывать уже)))
надо тюнить)))
  • Ответы 65
  • DeemoNbl4
    19
  • Любитель Фордов
    14
  • Maxel
    6
  • CrazyDr1v3r
    5
Отлично скатались. Миша, имевший когда-то Кобру, а сейчас - Evo X, с первой сессии проехал 2:04,9 с чем-то. Я - 2:13 с чем-то с секущим выхлопом и горящим CE и 120-киллограмовым штурманом:). На драговых сликах тяжело в поворотах. Тормоза начинают плыть к 3 кругу, то есть держатся. Не хватает сидушек с боковой поддержкой и 4х-точечных ремней.
Но... Убил рейку. Хз как и почему.
я думаю перегрел ты рейку
на мустангах нет кулера рейки?
)) канешна есть, а ещё есть кулер педали газа и крутилок на магнитоле )
ну на эво в стоке ставили с 4го
причём там был как маслокулер размером
а потом стали ставить аля антенна перед радиатором ... хуже охлаждает.
Есть. Но давай в соседней теме.
Любитель Фордов
А вот поинтересуюсь наличием инкар видео и более подробным рассказом о заезде.
Понимаю огорчен рейкой, но не забывай о толпе страждущих. :rolleyes:
Инкара не было, так как это был пробный выезд, понять, сможет ли Станг что-нибудь там. Подруга также не фоткала, так как была занята поисками антифриза для Субы для своего мужчины:) Итак я, по большому счету, откатал 1 прогревочный + 2 боевых круга, потом 2 круга овощил и злился на так внезапно кончившуюся рейку. Вторую, 10-минутную, часть сессии я пропустил лежа под машиной.
Более подробный рассказ... Думал будет хуже. Конти СпортКонтакт 2 отлично сопротивлялись сносу передка, EBC неплохо тормозили, а V8 как-то не очень хорошо разгонял. Очень переживал за тормоза, так как в городе они перегреваются на раз. Но на трассе режим движения другой, поэтому тормоза не кончались внезапно, хотя раскалились: желтая краска на колодках (обычная, из баллончика), выдержавшая неоднократные торможения с 200 в городе, на треке "покоричневела", колесный диск был обжигаюше горячим, а колесные болты за пол-минуты раскаляли державшую их длинную головку до состояния "ой бл#, горячооо!" =)
Видимо антифриза у меня было маловато (после отжига на Дне Рождении Станга так и не долил), поэтому температура блока после 3х кругов достигла 106 градусов (постоянная езда в зоне момента - 3500+ оборотов, плюс постоянно пониженные передачи с перегазовкой) + несколько низкоскоростных поворотов +палящее солнце. Стоило сбросить темп, как темепература за пол-круга упала до 97.
А в общем - понравилось. Еще поеду 100%. Только с кулером на ГУР и радиатором для моторного масла, и воздуховодам к тормозам, и, конечно же, не на drag radials - плавают из-за мягкой боковины, хотя, с другой стороны, я легко в апексе на 2й передаче открывал дроссель не опасаясь заноса.
Осталось только починить рейку... :)
Вот только пара фоток.
Тип валим:
Охлаждаемся:
Чинимся:
Любитель Фордов
Если до 106 дошла вода, интересно скока было масло?
Если оно прошло более половины срока, я б махнул.
А что на тему обязательных шлемов и прочего?
З.Ы. а с недостатом воды на трэк зачоот конечно. :D
Любитель Фордов
Он задом сдает? :lol: :lol: :lol:
А вообще более интересно полный расклад почем и что надо еще. Вроде подшлемники советуют?
Масло хз... Скоро поставлю датчик.
Прошло оно (Мотюль, 5W30) 1000 миль. Махнуть?
Про воду - да блин, совсем замотался до гонки, знаю что дурак.
Про финансовые затраты и требования: шлем обязателен, можно арендовать за 200р. Подшлемнки дают бесплатно, но залог еще 200р. Необходима страховка, на 1 день - 300р, на весь сезон что-то около 3 тысяч. Датчики теперь входят в стоимость "участия" (в прошлом году вроде оплачвались отдельно) под залог свидетельства о регистрации:)
Maxel, спасибо за картинки.
106, масло менять....прикалываешься чтоли??? :blink:
Даже на Тазах мозг в стоке включает карлсон при 105.
На любой кольцевом болиде типа Опель Астра рабочая температура 107.
логан самый настоящий ралли-кар) Димоныч оказался быстрее%)
по поводу температуры масла... 106, 107 - имхо все это условности, зависящие от вязкости, состояния двигателя и маслонасоса.
вопрос какое давление при этой температуре.
у меня на импрезе на больших оборотах было около 3-4х кг\см2, когда в идеале должно быть около 6.
температура двигателя была при этом сильно выше нормы(
масло 15-50 мотюль 300v...
на ХХ меньше 1 давило((
но дрыгатель выжил%)
Любитель Фордов
Ну не надо путать градус воды и масла.
И сравнение стокового станга и кольцевой астры уместно конечно, без базара. :blink:
Любитель Фордов
Конечно условности. Вот воды мало было, мотор выжил. Да Дим?
А вот охлаждения АТФ не хватило, рейка нет. Так?
Вскипятим еще разок мотор, надо ж посмотреть как он. Так?
Спонсорством не занимаетесь? :rolleyes:
Опять тебя глючит.
Никто ничего не путает. Речь про ОЖ. Для нее 106 - это НОРМАЛЬНАЯ температура.
Астра "кольцевая" 1.6 робот :lol: карлсон включается при 107
Любитель Фордов
Опять тебя глючит.
Меня редко глючит, у ж в данном случае точно нет.
Ответь на 2 вопроса.
1. При запуске холодного мотора ну пусть 0 градусов воды и масла, когда вода дойдет до рабочей температуры, ну пусть 95, скока будет масло?
2. При отжиге, при воде 107, скока будет масло?
Коль, сам ты по прямой. Там е видно - паваротище)
Ром, рабочая температура ОЖ в моем Станге - 89-93 градуса. Эта та температура, которая будет и на холостых в пробке, и на гонках, и при отжиге.
Андрей, показания температуры в градусах брались из хитрой фичи, которая в стандарте есть на всех 99-04 стангах - на "циферблат" одометра можно вывести кучу сервисной инфы, в т.ч. и скорость в милях/ки/ч, обороты, уровень бензина, и температуру блока двигателя. Стрелочный указатель температуры ОЖ - это второй датчик, стоящий в одной из головок блока.
А про рейку - не рейка умерла. Рейка, блин, живее всех живых. Подробности - в соотв. теме.
зачем тебе спонсорство?) на тандерберде в Мячково хочешь?))
угу) видно, что уже на 10 м отъехал от поворота :P
