Борода 0 Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2006 Сгорело несколько светодиодов на задних габаритных огнях, о том как происходит замена и где купить нет ни малейшего представления - ХЕЛП!!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2006 Сгорело несколько светодиодов на задних габаритных огнях, о том как происходит замена и где купить нет ни малейшего представления - ХЕЛП!!!!!←а почему светодиоды? разьве не лампочки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2006 Чип и Дип, на садовом около Курской. По электрике все или почти все. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 0 Опубликовано 24 Января 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2006 Сгорело несколько светодиодов на задних габаритных огнях, о том как происходит замена и где купить нет ни малейшего представления - ХЕЛП!!!!!←а почему светодиоды? разьве не лампочки?←точно они - досталось от прежнего хозяина - авот повезло или нет с ними узнаю когда полезу менять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2006 Сгорело несколько светодиодов на задних габаритных огнях, о том как происходит замена и где купить нет ни малейшего представления - ХЕЛП!!!!!←Сталкивался я с чип дипом, чего не спросишь - все под заказ. Сначало хорошо бы вынуть один, определится с цветом, диаметром диода и формой линзы (сферическая цилиндрическая и тп) а на работающих померить напряжение питания. Оно тоже разное у разных диодов. В самом лучшем случае будут 12вольтовые, а если рядом понапаяны резисторы то меньше. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ак68 0 Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2006 а в Ленинграде Чип и Дип есть ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2006 а в Ленинграде Чип и Дип есть ?←Санкт-ПетербургКронверкский пр.,дом 73 Санкт-Петербургул. Восстаниядом 8А Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2006 Сгорело несколько светодиодов на задних габаритных огнях, о том как происходит замена и где купить нет ни малейшего представления - ХЕЛП!!!!!←а почему светодиоды? разьве не лампочки?←точно они - досталось от прежнего хозяина - авот повезло или нет с ними узнаю когда полезу менять←как вариант - митинский радиорынок. Огромный выбор диодов, по цене ниже магазинов...я бы туда поехал (предварительно, как правильно заметили, вынул бы один из них) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maraless 0 Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2006 Сгорело несколько светодиодов на задних габаритных огнях, о том как происходит замена и где купить нет ни малейшего представления - ХЕЛП!!!!!←а почему светодиоды? разьве не лампочки?←точно они - досталось от прежнего хозяина - авот повезло или нет с ними узнаю когда полезу менять←как вариант - митинский радиорынок. Огромный выбор диодов, по цене ниже магазинов...я бы туда поехал (предварительно, как правильно заметили, вынул бы один из них)←..ну конечно, Митино к Ленинграду поближе будет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2006 Извините за выражение, дипы и чипы идут на*** ровным строем! Звони Максу на Складскую. У него светодиоды в наличии. Разные. Тел 9731366 Саша, как раз на запчастях у него сидит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 0 Опубликовано 25 Января 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2006 Извините за выражение, дипы и чипы идут на*** ровным строем! Звони Максу на Складскую. У него светодиоды в наличии. Разные. Тел 9731366 Саша, как раз на запчастях у него сидит.←Спасибо так и сделаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2006 Сгорело несколько светодиодов на задних габаритных огнях, о том как происходит замена и где купить нет ни малейшего представления - ХЕЛП!!!!!←а почему светодиоды? разьве не лампочки?←точно они - досталось от прежнего хозяина - авот повезло или нет с ними узнаю когда полезу менять←как вариант - митинский радиорынок. Огромный выбор диодов, по цене ниже магазинов...я бы туда поехал (предварительно, как правильно заметили, вынул бы один из них)←..ну конечно, Митино к Ленинграду поближе будет←ну ступил... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 431 Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2006 to БородаА можно фото в форум? Интересно посмотреть, как это выглядит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jam 0 Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2006 нету нихера в этом чип и деиле на южке и то нашёл бесцокольные лампочки на длинных усиках... причём родные такие для хонды стоят 200р за штуку, а на южке по 5р )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
