Установка передних поворотников на GT
Приобрел на AmericanMuscle симпатиШную оптику для передних поворотников.
Сам установил, решил поделиться опытом, может кому пригодится.
Итак, начальное состояние -
Обратите внимание на размер самой оптики, и на полосочку, которая, в конце-концов, видна из бампера - странно, да? Видимо изначальный дизайн бампера задумывался несколько иным.. Я даже засомневался, когда распаковал поворотники, от Мустанга ли они.. ;)
Предварительно, для защиты от мелких камней и песка, я оклеил поворотники защитной плёнкой ClearShield, толщиной в 200 микрон. И, во-избежание запотевания, дополнительно обработал линии стыков на корпусах прозрачным силиконовым герметиком.
Поворотник удерживается под бампером с помощью двух пластиковых ушек. В наружном ушке имеются 2 крепежных отверстия #1 и #2 -
На "дальней" стороне поворотника имеется ушко #3, которое просто входит в прорезь на крепежном кронштейне бампера.
Выворачиваем колёса в сторону, противоположную нужному поворотнику. С помощью крестообразной отвертки вывинчиваем эти 3 винта, удерживающие подкрылок -
Используя естественную гибкость бампера и подкрылка, аккуратно извлекаем край подкрылка из-под креплений бампера -
Отгибаем край подкрылка (расстояния до колеса вполне достаточно), заглядываем внутрь. Находим вот эти 2 белых пластиковых гарпуна, удерживающих внешнее ушко поворотника -
Аккуратно поочередно сжимаем выступы на гарпунах и, потянув поворотник от бампера, особождаем это ушко. Чтобы извлечь ушко #3 из прорези в кронштейне, аккуратно тянем поворотник на себя.
После этого, с проворотом, извлекаем лампочки из корпуса поворотника и вытягиваем поворотник из-под бампера.
Пол-дела сделано! ;)
Заодно!
Меня давно смущали неаккуратные заусенцы, оставляемые мексиканскими трудящимися в бампере в окне для поворотника -
После удаления старого поворотника, самое время взять маленький надфиль и, пройдясь им по краю окна, аккуратно устранить сие досадное недоразумение!
Далее, меняем в патронах лампочки на оранжевые (из комплекта новых поворотников) -
Можете, конечно и светодиодные туда воткнуть, если найдете нужного цвета и с нужным цоколем.
Установку нового поворотника производим в обратной последовательности - заводим "дальнее" ушко поворотника #3 вот в эту прорезь
Сделать это, правда, несколько труднее, чем извлекать.. ;)
А потом защелкиваем ближнее ушко поворотника отверстиями #1 и #2 на крепежные гарпуны.
Вставляем лампочки. Проверяем работоспособность!
Заводим край подкрылка за бортик на бампере и завинчиваем обратно 3 крепежных винта.
Повторяем всё тоже самое для второго поворотника.
Любуемся результатом -
Думаю, теперь фары и поворотники смотрятся в одном стиле.
Проверяем работоспособность -
Всё! B)
Изменено пользователем maXar
Нее.. ну вот ведь, камрады бесчувственные - хоть бы кто написал - нравится иль нет! B) ..
нравятся, молодец!
Смотрится прикольно. Я так понимаю его видно только спереди? А что насичёт бокового поворотника?
О!!! Совсем другое дело! :)
А то, как в чистом поле... ;)
Нет, сбоку, конечно тоже видно - там, посмотри, специально боковой прозрачный сектор сделан - свет и габаритов, и поворотников виден очень хорошо. А оранжевая продолговатая вставка - это просто дополнительный отражатель.
maXar, скажи, пожалуйста, а как КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ? Он нормальный, или дешевым Китаем несет за версту?... Если нормуль - закажу себе обязательно!!
Исполнение очень даж достойное! Ничего плохого сказать не могу.
Единственное - уже специально сравнивал со стоковым (насколько возможно "на глаз" сравнить криволинейные поверхности) - вроде "один в один" сделаны. Но, почему-то стоковые поворотники плотно прилегали изнутри к окну в бампере по всему периметру, а эти после установки, в "заднем" нижнем углу, не прилегают на пару мм - щёлка образуется.. Или несоответствие кривизны поверхности, или дефект моей установки.. Хотя сложно там ошибиться.. <_<
Если будешь заказывать - там ещё такие хромированные есть - может к твоему цвету кузова лучше будут подходить.
у меня такие лежат.
торг уместен :)
у меня такие лежат.
торг уместен :)
Сорри, а можно живьем посмотреть?...
Brago - у нас суровый и давно не верит словам)))))))))) :vinsent:
у меня наглухо дымчатые,только поворотник оставил(из ламп) вроде без габаритов поинтересней
можно, но надо скоординировать - я не в Москве живу, мог бы другу передать в Москву, чтоб ты посмотрел....
