номер кузова
подскажите, плиз, есть ли ещё в машине 99-04 3,8 и GT где-нибудь номер кузова, кроме полицейской шильды под стеклом?
может, наклейки какие-нибудь?
чёто в поиске не нашёл темки...
у тебя в птс чо написано на номере кузова?
вообще еще должно быть с десяток наклеек, но обязательной является только шилда. даже наклейка в проеме двери не является обязательной.
У меня номер под стеклом; в проёме двери; под левым крылом на кузове и на шильде телевизора.
у меня написано-
номер кузова по полицейской шильде
У меня тоже - по полицейской шильде...
И чего такого? Полицейская шильда под стеклом...
Когда на учёт ставил, прозондировал почву. Типа "Буду красить, пострадают наклеечки. Это страшно?". Ответили, что экспертизу проходить придётся, будут разбирать машину, пока не доберутся до каких-то внутренних наклеечек. ХЗ, про что это они.
шильда под стеклом, но" теоретически" можно же с одной машины на другую переставить...)))
На чашках бывает вин.
когда я на учёт ставил, мент вообще нигде не смотрел- только под стекло...
Кстати, раз уж тема про шильды.
Нужно будет снять эту табличку на одном авто.
Как там с доступом к клепкам?
Снизу обычно подлезить можно?
Отличный доступ к заклёпкам открывается при разбитии лобового стекла!!!
А на ГМ у меня вместо одной заклёпки вообще муха приклеена :ph34r:
Изменено пользователем Harper
зачем бить?? можно вырезать, потом обратно вклеить...)
