KOLUMBIEC Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Друзья,Товарищи,Братья и Сестры! Кто знает где взять американский гос.номер в штатное место на Мустанг??? Цитата
Barracuda Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Друзья,Товарищи,Братья и Сестры!Кто знает где взять американский гос.номерв штатное место на Мустанг???На болоклавском проспекте есть Хот Рот бар там очень много было разных номерных знаков Цитата
Гость Sinatra Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 На болоклавском проспекте есть Хот Рот бар там очень много было разных номерных знаковВ сети можно найти много разных контор которые делают американские номера. Я себе сделал номер штата нью-йорк, какие использовались в США в 70х ))) Сейчас немного другой дизайн. Просто нужно найти хорошую фотографию нужного номера и сказать что нужно на нем написать - и номер сделают. я своим очень доволен ))) Цитата
ssergeevic Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=20413 Тут распродажа номеров. Цитата
leontev Опубликовано 10 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2009 У меня вроде есть вставка вместо номера с номером дороги ROAD 66. Если интересно сброшу фото. Цитата
KOLUMBIEC Опубликовано 22 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 По поводу настоящих американских номеров-тема закрыта! ИБО ШТРАФУЮТ !!! придется делать на заказ с ником Цитата
ARst Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 По поводу настоящих американских номеров-тема закрыта!ИБО ШТРАФУЮТ !!! придется делать на заказ с никомКак это, я год езжу и не чё...или у тебя сзади только америкосовский номер? Цитата
Pratas Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 скорее всего штрафуют за американский номер установленный на штатном месте, в то время когда российский установлен с нарушениями - не на штатном месте, криво-косо, без подсветки ... и тд и тп. Цитата
SuddenHead Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 скорее всего штрафуют за американский номер установленный на штатном месте, в то время когда российский установлен с нарушениями - не на штатном месте, криво-косо, без подсветки ... и тд и тп.ГОСТ Р 50377-93В нём нет требований по конкретному месту установки (бампер, багажник), но есть требования по высоте и углу расположения. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. Задний ГРЗ должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм. Цитата
Рыч Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 ГОСТ Р 50377-93В нём нет требований по конкретному месту установки (бампер, багажник), но есть требования по высоте и углу расположения. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. Задний ГРЗ должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.Митяй, уважаю! Наконец-то вижу на форуме вдумчивый подход к законодательству Цитата
Pratas Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 ГОСТ Р 50377-93В нём нет требований по конкретному месту установки (бампер, багажник), но есть требования по высоте и углу расположения.За то в нём есть требования к освещённости - то есть при установке не на штатномо месте, рамка для заднего знака должна быть с подсветкой. А если вдаваться в подробности - то можно "доепаться" даже к чёрным головкам болтов и согнутому российкому номеру (если его прикрутить в штатаное место у американца без проставок) или умудрится высверлить доп дырки .... и тд и тп.Помнится мне гайца указывали на данный факт у джипа ... но продолжаю ездить так же Цитата
SuddenHead Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 За то в нём есть требования к освещённости - то есть при установке не на штатномо месте, рамка для заднего знака должна быть с подсветкой. А если вдаваться в подробности - то можно "доепаться" даже к чёрным головкам болтов и согнутому российкому номеру (если его прикрутить в штатаное место у американца без проставок) или умудрится высверлить доп дырки .... и тд и тп.Помнится мне гайца указывали на данный факт у джипа ... но продолжаю ездить так же рамку с подсветкой повесить не проблема )к согнутому номеру и чёрным головкам врядли можно доепацо (если установлено в "правильное" место), так как на читаемость знака это не влияет Цитата
Pratas Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 к согнутому номеру и чёрным головкам врядли можно доепацо (если установлено в "правильное" место), так как на читаемость знака это не влияетсудя по всему ГОСТ Р 50377-93 был указан тобой для красоты. Там всё есть ... читаем внимательно:Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Цитата
SuddenHead Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 судя по всему ГОСТ Р 50377-93 был указан тобой для красоты. Там всё есть ... читаем внимательно:Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. ага каюсь, сам не читал ) Цитата
Pratas Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 ага каюсь, сам не читал )дык и я не читал ... пока мне не сказали знакомый гайцы, что есть такой пункт и "не они" могут меня оштрафовать. хотя уже лет десять катаюсь на джипе с согнутым номером, прикрученным тёмными болтами Так что при желании найти причину "неправильного" установленного регистрационного знака не такая уж и проблемма. А с учётом того, что в штатаное место ставится не штатный гос знак - уже нарушение ... в идеале надо в штатное "квадратное" место крепить российский - а родной "американский" где то с боку. имхо смысла нет в этих манипуляциях Цитата
Freeze Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 А я вообще хочу повесить ГРЗ под заднее стекло, как у Саши Essensi. Уж очень он не смотрится с америкосовским номером. Цитата
KOLUMBIEC Опубликовано 28 Июля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 (изменено) В сети можно найти много разных контор которые делают американские номера. Я себе сделал номер штата нью-йорк, какие использовались в США в 70х ))) Сейчас немного другой дизайн. Просто нужно найти хорошую фотографию нужного номера и сказать что нужно на нем написать - и номер сделают. я своим очень доволен ))) а где именно номер делал???есть контакты? чо по деньгам?Как это, я год езжу и не чё...или у тебя сзади только америкосовский номер?нет еще транзиты имеюца Изменено 28 Июля 2009 пользователем Pratas Цитата
Pratas Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 а где именно номер делал???есть контакты? чо по деньгам?отписал в личке, повторю тут - номер покупался на ebay (их там более чем) ... обошлось в районе тысячи руб.Пока что блестит как новый и коррозии не поддаётся. Думаю куда крепить стандартный гос знак (когда получу) Цитата
Белка Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 а я как раз в субботу Володе Борту подарила настоящий калифорнийский номер )))))))))) Володька, подзаработать можешь п.с. я уже полгода с гавайскими номерами езжу Цитата
Moris Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 Сразу вспоминается печальная история про МедведъА Цитата
Pratas Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 Сразу вспоминается печальная история про МедведъА печальная потому что он банально провоцировал сотрудников на инцеденты ... как говорится не буди лихо - пока спит тихо.А на тему отсутствия стандартного заднего номера (при наличии переднего) - думаю штраф в 100 рублей не такой уж и большой. Другой вопрос что появляется 100 % основание для остановки машины любым гайцом в любом удобном для него месте ... что естественно не есть хорошо Цитата
KOLUMBIEC Опубликовано 10 Августа 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 (изменено) кактатак <table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.ru/lh/photo/c2c2n3FjInqH2v_IiC-QiQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_0Evnmu8uu1I/Sn_R_h29C0I/AAAAAAAAAyU/X8zUcZM_Dow/s144/Kolumbiec.jpg" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: <a href="http://picasaweb.google.ru/motorut/Downloads?feat=embedwebsite">Downloads</a></td></tr></table> Изменено 10 Августа 2009 пользователем KOLUMBIEC Цитата
Арсений Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 У меня моя девушка работает в конторе, которая ГРЗ на половину России и ближнее зарубежье производит. Там делают и рамки и декоративные номера. Цитата
