После отжигов
После продолжительного активного вождения сильно нагревается область между сидениями водителя и пассажира, интересно это у всех так?
Нагревается, но не так чтобы обжигает, а просто горячая. Там коробка же вроде.
Сначала думал что с печки так теплом отдает даже на холодном, потом понял , что от туда жар идет, при чем если руку между сидениями просунуть то сильно жжет..
У меня греется так, что за железную часть рычага АКПП держать напряжно. А туннель при этом чуть тёплый. Может у тебя звукоизоляция/утеплитель отсутствует или дырка в тоннеле под консолью?
У меня та же самая ситуация, очень сильный жар идет от тоннеля между сиденьями. Кога буду делать шумоизоляцию я им скажу, может какой нибудь термо-изолирующей шумкой консоль проклеят )))
Это у автоматов такая особенность? Что-то не замечал у себя...
Да вот не только у автоматов!! Мы сначала перепугались, а потом оказывается, что у всех такое дело и что это вроде даже как совсем не страшно))))
У меня не автомат, а ручка, и все равно греется, причем прилично так. Как мне сказали, херовая теплоизоляция.
Да практически на всех машинах греется, по крайней мере на тех что я ездил
Лично у меня ручка. Сталкиваюсь первый раз с таким явлением, поэтому немного насторожило, но наверное действительно такая особенность.
Термо лучше с низу, но это коробку снимать, зато эфективно будет
  • 3 месяца спустя...
Мне кажется, что скорее всего это греется выпускная система, она как раз там проходит. На высоких оборотах температура возрастает, соответственно греются задние сидения
да, у себя теперь тоже замечаю. И не обязательно после отжига, после продолжительной езды тоже греется.
  • 6 месяцев спустя...
А никто не лечил такую особенность:
4,0 автомат, около перали газа, слева, пластиковый короб печки как я понимаю, и видимо в нем находится радиатор печки, так вот, греется он ацки и правая нога умирает от жары.
Замечал-замечал... В жару нога ваще мокраянах... Тока вот, странный у тя Станг... иппонцкий, наверное :))
Около педали, но тока СПРАВА :)
Краника, перекрывающего печку, разве нету? Если нет, то это и есть рецепт :)
На Мустангах краников нет (хотя жаль).
Устройство подобных климатических систем не подразумевает краник. Постоянно горячий радиатор нахождится в герметичном корпусе. Роль крана выполняет заслонка, пускающая часть холодного воздуха через него.
Создатели Мустанга традиционно по мелочам не морочаться, на на теплоизоляцию и герметичность коробка им плевать, поэтому он постоянно греет салон и дует теплым воздухом в дефлекторы.
Жара в салоне так доставала, что всерьез думал о вколхоживании краника на вход в радиатор, но зима пришла раньше, чем дошли руки :)
Волговский кран вполне подходил по сечению трубки.
Ага, теперь понятно, почему воздух из дефлекторов не холодный и стекло в дождь в момент запотевает...
Кстати, у японского и европейского Галанта краника тоже нету, а вот у американского есть. И когда я Галант купил, краник не работал и воздух тоже был отнюдь не температуры наружного воздуха. Руку не грел, но всё же.
Пошёл одевать спецодежду колхозника... Не подскажешь, где там доступ к трубкам/шлангам попроще?
На на моторном щите на уровне левого плеча пассажира две изогнутых трубки - это и есть вход и выход.
Замечал-замечал... В жару нога ваще мокраянах... Тока вот, странный у тя Станг... иппонцкий, наверное :)) Около педали, но тока СПРАВА :)
Да, да, справа)))
Какие-то ужасы рассказываете... или отжигаете дико как-то...
воздухом дует тёплым - это да, но ничего не греется и ногам не жарко.... Может я что-то не так делаю? :)
может у тебя, в отличии от некоторых, просто напросто, включен и работает A/C
