Интересное наблюдение
Доброго времени суток, дамы и господа!
Меня вчера озадачил мой левый поворотник... Выехал вечером из пункта А (оба поворотника работали нормально) в пунк Б, по прыбытию обнаружил что левый поворотник мигает гораздо быстрее чем правый. Огорчился. Первая мысль - что-то с релюхой... Вернулся в пунк А все снова заработало правильно! Собственно вопрос: Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Если да то что это может быть? Чем грозит?
Заранее спасибо за ответы!
ИМХО Может быть плохой контак у лампочки сзади (если передний моргал быстрее). Тоесть сзади лампочка не работала, поэтому впереди моргало быстрее.
Реле на обе стороны одно, опять же ИМХО.
Работали оба. И задний и передний. И оба синхронно "торопились"...
В смысле, когда включаешь правый, начинают быстро мигать оба?
Вот я лузер!
Т.е. Лампочки в порядке и обе горели? Можыт земля где-то отвалилась?
Изменено пользователем Furia
Не знаю, как у кого, но у меня, как тока начинает быстро моргать поворотник (имею в виду, передний), я первым долгом проверяю лапочки в стопарях. Обычно проверка показывает, что какая-то из них требует замены. После замены - все ок.
Вот я лузер!
Все лампы горели. Вся левая сторона (передний и задний поворотники) быстро моргали. Но через пару часов все заработало нормально... Это собственно и удивило. тк если бы что-то где-то отвалилось, если можно так выразиться, врядли бы заработало...
Ненене, не ведись :) У меня ТОЧНО ТАК ЖЕ было - едешь, включаешь - быстро моргает, потом включаешь - вроде, нормально. Но это уже звоночек, что дохнет лампочка в стопаре (опять же, описываю именно свои ситуации). Изменено пользователем Romka
тоже так было...дохла очень долго...Бортик все вылечил :P
есть мнение что енто проводка говнистая! провод где нить нагревается, сопротивление растет пока не вырастит))))
Лампочка 100%, было такое уже 2 раза
Неее, этож не двадцатилетняя машина чтоб проводка начала гнить и глючить.
Лампочка это по-любому. Есть такие случаи (нередкие), когда нить порвана, но всё равно иногда соприкасается (от вибрации) и лампа работает. Но релюха всё равно уже это отслеживает и предупреждает. Плохо только что неудобно искать лампочку - надо выкручивать все и стряхивать - может и передней оказаться.
Причем прикол в том что перегарает спираль, но контакт остаеться, при тряске контакт теряеться, иногда может вернуться "в исходное положение" :) Уже два раза менял лампочки в стопорях.
