pavlus 0 Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 (изменено) Если в багажник мустанга положить более-менее увесистый чумадан - фанера прогибается ниже чем пластик обшивки, вид не самый лучший. Можно ли что-то с этим сделать? Есть подозрения что на штыре (на который надевается запаска) должен сверху быть како-то пластиковый диск для удержания фанеры. Есть ли он впринципе по конструкции? В моей машине он отсутсвует. Изменено 16 Сентября 2009 пользователем pavlus Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P.Pavel 1 Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 Если в богажник мустанга положить более-менее увесистый чумадан - фанера прогибается ниже чем пластик обшивки, вид не самый лучший. Можно ли что-то с этим сделать? Есть подозрения что на штыре (на который надевается запаска) должен сверху быть како-то пластиковый диск для удержания фанеры. Есть ли он впринципе по конструкции? В моей машине он отсутсвует. В моей комплектации даже запаска отсутсвует только компрессор колёса качать.Так что у тебя ещо хоть что-то в нише лежит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 16 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 В моей комплектации даже запаска отсутсвует только компрессор колёса качать.Так что у тебя ещо хоть что-то в нише лежит Дык а диск для удержания фанеры у тебя есть? Или тоже прогибается фанера?П.С. кстати компрессора у меня нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P.Pavel 1 Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 Дык а диск для удержания фанеры у тебя есть? Или тоже прогибается фанера?П.С. кстати компрессора у меня нетДа ничерта кроме компрессора у меня нет.Вот я и говорю что тебе ещо повезло у тебя запаска Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 16 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 Как вариант можно конечно привинтить туда какой-нибудь тазик, но хочется решить проблему цивилизованно! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Furia 0 Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 Как вариант можно конечно привинтить туда какой-нибудь тазик, но хочется решить проблему цивилизованно! Тазик рулит! И пригодиться может, если чо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 (изменено) ...но хочется решить проблему цивилизованно! вроде как-то так устроено, видимо гайка 1462А и есть упор для картонкиесть мелкая картинка общего вида вместе с запаской в руководстве по эксплуатации Изменено 16 Сентября 2009 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2009 (изменено) думаю упор от прогибания - 17006 единственное, что отсутсвует у меня. Изменено 16 Сентября 2009 пользователем Essensi Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Travis 0 Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 Запаску пришлось вынуть, так как из-за тормозов она больше не подходит. Положил в образовавшуюся нишу дву сумки с компрессорами, огнетушителями, инструментами и всякими разными автомобильными прибамбасами. Ничего не проваливается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redsnow 0 Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 думаю упор от прогибания - 17006единственное, что отсутсвует у меня.17006 - это чехол балонника из кожи дермантина Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 17006 - это чехол балонника из кожи дермантина правильно, без него балонник держаться не будет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 KillBill как всегда ответил точно по мануалу По ходу у всех картонка в багажнике не выдерживает веса ... тож думал о её замене, но потом повесил сетку (при чём она вкрячилась на стандартные крепежи мустанга - за сидушками) смотрится отлично - вся мелочовка более не летает по пустому багажнику. пс. у Графа самый классный замен картонки на бронестекло (гляньте фотки у него в гараже ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 17 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 KillBill как всегда ответил точно по мануалу По ходу у всех картонка в багажнике не выдерживает веса ... тож думал о её замене, но потом повесил сетку (при чём она вкрячилась на стандартные крепежи мустанга - за сидушками) смотрится отлично - вся мелочовка более не летает по пустому багажнику.пс. у Графа самый классный замен картонки на бронестекло (гляньте фотки у него в гараже )Фото в студию! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 Фото в студию! все фотографии в гараже клуба - посмотри по нику владельца. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2009 Вот как надо "правильно" использовать место в багажнике! Не перестаю удивляться творчеству маньяков от автозвука - http://www.audiogroupforum.com/csforum/sho...ead.php?t=66958 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2009 Вот как надо "правильно" использовать место в багажнике! Не перестаю удивляться творчеству маньяков от автозвука - http://www.audiogroupforum.com/csforum/sho...ead.php?t=66958Нет слов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2009 Да, ребята отожгли просто супер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dolgii13 101 Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2009 Вот как надо "правильно" использовать место в багажнике! Не перестаю удивляться творчеству маньяков от автозвука - http://www.audiogroupforum.com/csforum/sho...ead.php?t=66958Выглядит как атомный реактор. Но в общем, крутенско! Позже выложу фотку как я победил фанерку! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dolgii13 101 Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2009 Моё решение проблемы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 18 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2009 Моё решение проблемы. А что за штуковину ты прикрепил над запаской? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2009 А что за штуковину ты прикрепил над запаской?http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=6883&hl= Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 18 Сентября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2009 Факт что пользы больше чем от +3 кобыл Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
