stalnoi_oskal Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Стоит неродной т.к. Машина изначально карбюраторная. Самый главный его недостаток -отсутствует емкость из которой происчодит забор топлива внутри бака (т.е. Как обычно стакан или коробочка) После чистки бака его работа стала отчетливо слышна в салоне дерьмово работает если меньше полбака и возможно недолго ему осталось. Отсюда собственно и сам вопрос. Цитата
Pingvinov Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Стоит неродной т.к. Машина изначально карбюраторная. Самый главный его недостаток -отсутствует емкость из которой происчодит забор топлива внутри бака (т.е. Как обычно стакан или коробочка) После чистки бака его работа стала отчетливо слышна в салоне дерьмово работает если меньше полбака и возможно недолго ему осталось. Отсюда собственно и сам вопрос.Невежливо отвечать вопросом на вопрос, но, все же, какая тебе разница, что там стоит? Если думаешь, что скоро ему конец, то, все равно, надо новый покупать. Купи новый насос штатной производительности. Этого вполне хватит для твоего мотора. Если сильно хочется тюнинга, то купи насос на 190л/ч. Вреда от этого не будет и на стоковом моторе. Цитата
Арсений Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 (изменено) +1, а мерять так: суёшь бензопровод в мерное ведро и отливаешь в него 8-9-10 литров. Засекаешь время, за которое отлил. Делишь цЫфрЫ и получаешь искомое Однако это будет максимальный расход, а тебе нужен расход с рабочем противодавлением, мож насос едва качает в этом случае, судя по шуму. Изменено 28 Октября 2009 пользователем Арсений Цитата
DjDanil Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Недавно смотрел по какому-то каталогу - на двигатели 3,8 95г.в. ставятся бензонасосы 70 литров/мин. , а на 5.0 кроме кобры что-то в районе 80 л./м, на кобру побольше, но тоже не особо выдающаяся производительность. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 28 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 У меня стоит бак от карб машины. Бензонасос неземного происхождения сделан неотделимым от поплавка все неразборное в одном корпусе. как у стандартного фокса я не знаю, но судя по изображениям бензонасоса на саммите в оригинале моторчик отделяется. Цитата
Pingvinov Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 У меня стоит бак от карб машины. Бензонасос неземного происхождения сделан неотделимым от поплавка все неразборное в одном корпусе. как у стандартного фокса я не знаю, но судя по изображениям бензонасоса на саммите в оригинале моторчик отделяется.Почему бы всю марсианскую сборку не заменить целиком на полную сборку бензонасоса и его подвеса сделанную для Мустанга? Все это добро целиком на Rockauto.com $150 стоит. Датчик уровня топлива с поплавком это отдельная сборка. Она стоит еще $74.Я не уверен, что в твоем баке такие же дырки под насос и датчик, как на инжекторных машинах. Если бак другой, то ты ведь, по-моему, все равно, собирался покупать новый. Туда все и воткнешь. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 28 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 я только за оригинальность конструкции и грамотный пендосский тюнинг. Сергей спасибо за собержательные советы. Сам бак, насколько можно судить по фото, внешне аналогичен инжекторному фоксовскому. Мне даже подсказывали что на сн95 оставили его без изменений. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 28 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 сам бак собирался менять т.к. Нодар обещал что он ржавый внутри. Вскрытие показало что ржавчины в нем нет абсолютно! Не вижу смысла его менять особенно ввиду серьезных проблем с доставкой в белгор обл Цитата
SVO Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Вскрытие показало что ржавчины в нем нет абсолютно!чудеса просто когда я его заваривал и драил внутри...там внутри все равно оставалась ржа...неужели все промылось? а насос стоИт от бмв с двигателями м50...в данном случае от 325е36... машина валила как надо на нем,во всех режимах...а плохо работает при полупустом баке из-за колхозной установки... не достает до низа чуток Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 30 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 вскрытие показало что был очишен ранее и выглядит так как-будто это было сделано совсем недавно. Ржавчины не было! Цитата
