PabloHasan Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 (изменено) Запотевают стекла, причем очень быстро и все! И даже при включенном обдуве на мах. подсказали что это может быть из за салонного фильтра. Теперь вопрос: Где он? и что с ним делать? :-) Изменено 7 Ноября 2016 пользователем KillBill Цитата
KillBill Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 (изменено) Запотевают стекла, причем очень быстро и все! И даже при включенном обдуве на мах. подсказали что это может быть из за салонного фильтра. Теперь вопрос: Где он? и что с ним делать? :-)фильтр живет за правой вентиляционной решеткой под лобовым стеклом...как снять решетку 2006_Cowl_Vent_Screen.pdfесли понадобится парт номерв сырую погоду обычное дело по-моему. я обычно борюсь с этим включая кондей, фильтр у меня вообще не предусмотрен.обдув на мах в каком режиме? на лобовое или на себя? Изменено 29 Октября 2009 пользователем KillBill Цитата
BORT044 Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Запотевают стекла, причем очень быстро и все! И даже при включенном обдуве на мах. подсказали что это может быть из за салонного фильтра. Теперь вопрос: Где он? и что с ним делать? :-)Скорее это из-за засорённого слива. Цитата
Naz Gul Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Скорее это из-за засорённого слива.+1 Цитата
Арсений Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Или из-за неоткрытой/запавшей заслонки рециркуляции. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 вообше то в книге написано что с обогревом вклучается кондеи Цитата
KillBill Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Скорее это из-за засорённого слива.думаю установленный фильтр это исключает Цитата
Soto Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Нужно чистить радиатор испарителя кондея. Цитата
KillBill Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 (изменено) Soto said: Нужно чистить радиатор испарителя кондея. Опять же от чего очищать испаритель если перед ним стоит фильтр? CVMWW95E7qk Defogging Windows - EricTheCarGuy Изменено 22 Апреля 2016 пользователем KillBill Цитата
Soto Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Опять же от чего очищать испаритель если перед ним стоит фильтр?Наше дело предложить! Цитата
Alon Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 ап! задолбало запотевание ..... ни кондей , ни направление воздуха немогут убрать запотевание .... Цитата
hippopony Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 ап! задолбало запотевание ..... ни кондей , ни направление воздуха немогут убрать запотевание .... фильтр салонный посмотри. Может влаги где-то много скопилось: например снег натаял под коврики или бутыль пива пролилась)) Цитата
pavel Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 ап! задолбало запотевание ..... ни кондей , ни направление воздуха немогут убрать запотевание .... Небухай Цитата
Alon Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 кстати это мысль .... я много чаю выпил перед тем как сесть заруль)))))))) а фильтр (вроде новый) ..... а вот где может влага накопиться, чтобы визуально, тактильно проверить можно было? Цитата
Katok Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Мля, та же фигня мужики...фильтр салонный новый стоит...Стоит на секунду заглушить двигатель открыть дверь, завести...все ППЦ и жду пока отпотеет...Ну это ладно...А иногда ни с того ни с сего начинает запотевать!!! Печка/Кондей на МАКС в лобовое, то сразу отпотевает, от ооочень долго!!! Как то не системно, что интересно. не могу найти какой-то способ действующий!!! КАК НЕ БУХАТЬ ТО В ТАКУЮ ПОГОДУ???))) Цитата
hippopony Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Я когда техветку штудировал читал где-то про такое место утечки: заливает где-то внизу лобового стекла, а выливается чуть ли не из бардачка прям водопадом.. У меня водительская дверь какая-то дырявая: если машина в дождь на улице постояла, распахиваешь дверь - начинает литься)) Цитата
pavel Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 КАК НЕ БУХАТЬ ТО В ТАКУЮ ПОГОДУ???)))Приезжайте к нам небухать, тут пока вроде ничего ))) Цитата
mrak88bes Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) Можно просушить авто) загоняете ее в теплый сухой бокс, открываете двери, капот и багажник, и оставляете на ночь или сутки, в зависимости от температуры в боксе) Естественно, перед тем как загнать машину надо очистить от снега или от воды. Только не забудьте вытащить коврики и прочие съемные покрытия из машины. Изменено 29 Ноября 2012 пользователем mrak88bes Цитата
KillBill Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) hippopony said: Я когда техветку штудировал читал где-то про такое место утечки: заливает где-то внизу лобового стекла, а выливается чуть ли не из бардачка прям водопадом.. Alon said: а фильтр (вроде новый) ..... а вот где может влага накопиться, чтобы визуально, тактильно проверить можно было? ТСБ про взможные места протечки Обычно вода скапливается под ковром в ногах у пассажира или водителя, либо внешняя протечка, либо забит слив испарителя и вода конденсируется снаружи на корпусе печки и капает на ковер Еще стекла потеют если протекает радиатор печки (уровень антифриза проверять) Если не работает кондиционер, не включается компрессор из-за нехватки фреона в системе Если долго крутить воздух по салону в режиме рециркуляции Если везешь бухого или сам бухой Если вылил на себя слишком много парфюма, видимо тот же эффект что и бухой Изменено 22 Апреля 2016 пользователем KillBill Цитата
Tortuga Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 фильтр живет за правой вентиляционной решеткой под лобовым стеклом...как снять решетку 2006_Cowl_Vent_Screen.pdfесли понадобится парт номерKillBill, а на 10+ там же все? намедни искал, но как всегда, все не то попадалось... Цитата
KillBill Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) KillBill, а на 10+ там же все? намедни искал, но как всегда, все не то попадалось...С 2005 по 2009 упоминание о наличиии как снять вентиляционные решеткиС 2010 по 2013 - отдельная глава по замене фильтра2011_412_01_CC_CabinAirFilter.pdfвот в онлайнеи как снять вентиляционные решетки Изменено 29 Ноября 2012 пользователем KillBill Цитата
Tortuga Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 С 2005 по 2009 упоминание о наличиии как снять вентиляционные решеткиС 2010 по 2013 - отдельная глава по замене фильтра2011_412_01_CC_CabinAirFilter.pdfвот в онлайнеи как снять вентиляционные решеткиБольшое спасибо! Цитата
[S]ilence Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Тоже столкнулся с такой проблемой в этом сезоне.. У меня еще интересная особенность - бывает всё запотевает, но остается пятно диаметром см15 не запотевшее в районе водительской части лобового стекла - смотрю в него и еду как в танке) Цитата
KillBill Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Еще добавлю что бывает начальное запотевание лобовухи и возможно боковых стекол в начальный момент работы отпителя после небольшой стоянки, когда теплый влажный воздух из печки попадает на уже охлажденное стекло. В течение примерно 30 секунд работы печки с включенным кондеем туман рассеивается, это нормально. Цитата
