Тут уже упоминалось, еще раз скажу с подтверждением из личного опыта.
Сам очень люблю с рециркуляцией ездить - нечего выхлопы нюхать. Так вот вчера с работы и сегодня на работу ехал с забором воздуха с улицы - практически ничего не потело! Саму малость заднее стекло, и то - пока машина полностью не прогрелась!
  • Ответы 61
  • KillBill
    7
  • hippopony
    7
  • [S]ilence
    6
  • Alon
    5
Еще добавлю что бывает начальное запотевание лобовухи и возможно боковых стекол в начальный момент работы отпителя после небольшой стоянки, когда теплый влажный воздух из печки попадает на уже охлажденное стекло. В течение примерно 30 секунд работы печки с включенным кондеем туман рассеивается, это нормально.
Да такое бывает, особенно когда на короткий промежуток времени глушишь, а потом ключ поворачивешь и печка врубается, но без кондея ещё...т.к. не заведена машина...Я в таких случаях вначале выключаю печку, потом проворачиваю, завожу и после включаю обдув лобового...вроде помогает и не запотевает!!!
У меня жестко запотевали стекла. Проблема решилась заменой фильтра салонного. Точнее того, что от него осталось.
главное в нашем деле - НЕ БУХАТЬ! :P
У меня тоже был фильтр не акти, вот так предыдущие владельцы ухаживали за своими лошадками!!! После замены стало наверно намного теплее?))
После замены на 2-ой скорости дует как раньше на 4-ой)))
Ну и стало на много теплее и суше.
Ну и воздух приятный)))
А у меня ваще весело всё оказалось...
Вскрыл, а фильтра не оказалось :P
А я всё голову ломаю чё у меня пылища через неделю после уборки при закрытых окнах... :)
мож она провалилась в дыру? :lol:
поменял у себя фильтр .....на вид оказался "угольным" ))))..... с новым фильтром не потею и запахов нема)
Так у тя прямоток был!)))
Посмотрел сейчас, кстати, твой фотоотчет по замене - пасиба, полезно)
теперь можно не мыться)))
Денис, была похожая ситуация у приятеля,
исходя из возможных последствий (грибок, запах и плохая продувка)
рекомендую промыть радиатор
понимаю, что сложная работа, но лучше сделать
Не просто сложная а вообще ахтунг , чтобы извлечь испаритель нужно снять всю приборку , под ней стоит корпус климата и тут начинается веселье-он прикручен со стороны моторного отсека за двигателем и чтобы его открутить нужно иметь навык гиниколога-практолога
Вот оставил машину на 2 часа, я так понимаю что всё сначало запотело, а потом заледенело? это может быть от того что коврики в машине влажные после мойки?
99%
ну или снега лопату на ботинках принес) у меня примерно так было, только не так жестко и после 20 минут стоянки)
в морозы я всегда, когда оставляю машину на длительное время, минуты на 3-5 оставляю дверь открытой... чтобы остудить салон... иначе утром либо окна примёрзнут, либо ледяная корка на окнах изнутри будет ;)
нашел тут видео касаемо болота под ковриком..... ржал долго)))))))  EEcR-IIE-sE
Leak in 05 Mustang
EEcR-IIE-sE
Он бы туда еще карасиков запустил)))))))
А решением этой проблемы
EEcR-IIE-sE
является что из этого ?
ТСБ про взможные места протечки
Обычно вода скапливается под ковром в ногах у пассажира или водителя, либо внешняя протечка, либо забит слив испарителя и вода конденсируется снаружи на корпусе печки и капает на ковер
Еще стекла потеют если протекает радиатор печки (уровень антифриза проверять)
У меня вообще смешно, окна запотевают и заледеневают, бывает левое, бывает правое. А бывает и лоб. И вот если с лобовиком такое случается, то почему-то стабильно остается такое не запотевшее пятно димаетром см сорок прямо напротив водителя и я еду минут 10 как с танк с амбразурой..
Кстати, к слову о фильтрах. У меня потели так как юзал дешевые TYC фильтры. Тут недавно поменял на сравнимый по цене с оригиналом. Он и выглядит солиднее и потеет намного меньше!
Fram
http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-Fram-...067&vxp=mtr
Он и выглядит солиднее чем стандартный.
Читаю название темы"Потею с ТЕЛКА" и думаю ну в чем проблема , я тоже с телка потею а тут вон оно что)))
Ну опять. Мустанг клуб без флуда-не мустангклуб :lol: Изменено пользователем Switch-2k
Хотелось бы всё таки ответ
высуши машину в сухом и теплом гараже/парковке...
обдув в ноги , двери/окна приоткрой , мне кацца у т гдето глыба льда в салоне)
Машина ночует исключительно в подземной парковке, там хоть небольшой но плюс
