Потеют стекла s197! (Вода в салоне, течь за бардачком, слив и прочее)
Запотевают стекла, причем очень быстро и все! И даже при включенном обдуве на мах. подсказали что это может быть из за салонного фильтра.
Теперь вопрос: Где он? и что с ним делать? :-)
  • Ответы 61
  • KillBill
    7
  • hippopony
    7
  • [S]ilence
    6
  • Alon
    5
фильтр живет за правой вентиляционной решеткой под лобовым стеклом...как снять решетку 2006_Cowl_Vent_Screen.pdf
если понадобится парт номер
в сырую погоду обычное дело по-моему. я обычно борюсь с этим включая кондей, фильтр у меня вообще не предусмотрен.
обдув на мах в каком режиме? на лобовое или на себя?
Скорее это из-за засорённого слива.
+1
Или из-за неоткрытой/запавшей заслонки рециркуляции.
вообше то в книге написано что с обогревом вклучается кондеи
думаю установленный фильтр это исключает
Нужно чистить радиатор испарителя кондея.
Опять же от чего очищать испаритель если перед ним стоит фильтр?  CVMWW95E7qk
Defogging Windows - EricTheCarGuy
Наше дело предложить! ;)
  • 3 года спустя...
ап! :lol:
задолбало запотевание ..... ни кондей , ни направление воздуха немогут убрать запотевание .... :(
ап! :lol:
фильтр салонный посмотри. Может влаги где-то много скопилось: например снег натаял под коврики или бутыль пива пролилась))
ап! :lol:
Небухай :D
кстати это мысль .... я много чаю выпил перед тем как сесть заруль))))))))
а фильтр (вроде новый) ..... а вот где может влага накопиться, чтобы визуально, тактильно проверить можно было?
Мля, та же фигня мужики...фильтр салонный новый стоит...Стоит на секунду заглушить двигатель открыть дверь, завести...все ППЦ и жду пока отпотеет...Ну это ладно...А иногда ни с того ни с сего начинает запотевать!!! Печка/Кондей на МАКС в лобовое, то сразу отпотевает, от ооочень долго!!! Как то не системно, что интересно. не могу найти какой-то способ действующий!!!
КАК НЕ БУХАТЬ ТО В ТАКУЮ ПОГОДУ???)))
Я когда техветку штудировал читал где-то про такое место утечки: заливает где-то внизу лобового стекла, а выливается чуть ли не из бардачка прям водопадом..
У меня водительская дверь какая-то дырявая: если машина в дождь на улице постояла, распахиваешь дверь - начинает литься))
Приезжайте к нам небухать, тут пока вроде ничего )))
Можно просушить авто) загоняете ее в теплый сухой бокс, открываете двери, капот и багажник, и оставляете на ночь или сутки, в зависимости от температуры в боксе)
Естественно, перед тем как загнать машину надо очистить от снега или от воды.
Только не забудьте вытащить коврики и прочие съемные покрытия из машины.
ТСБ про взможные места протечки
Обычно вода скапливается под ковром в ногах у пассажира или водителя, либо внешняя протечка, либо забит слив испарителя и вода конденсируется снаружи на корпусе печки и капает на ковер
Еще стекла потеют если протекает радиатор печки (уровень антифриза проверять)
Если не работает кондиционер, не включается компрессор из-за нехватки фреона в системе
Если долго крутить воздух по салону в режиме рециркуляции
Если везешь бухого или сам бухой
Если вылил на себя слишком много парфюма, видимо тот же эффект что и бухой
KillBill, а на 10+ там же все? намедни искал, но как всегда, все не то попадалось...
С 2005 по 2009 упоминание о наличии
и как снять вентиляционные решетки
С 2010 по 2013 - отдельная глава по замене фильтра
2011_412_01_CC_CabinAirFilter.pdf
вот в онлайне
Большое спасибо!
Тоже столкнулся с такой проблемой в этом сезоне.. У меня еще интересная особенность - бывает всё запотевает, но остается пятно диаметром см15 не запотевшее в районе водительской части лобового стекла - смотрю в него и еду как в танке)
Еще добавлю что бывает начальное запотевание лобовухи и возможно боковых стекол в начальный момент работы отпителя после небольшой стоянки, когда теплый влажный воздух из печки попадает на уже охлажденное стекло. В течение примерно 30 секунд работы печки с включенным кондеем туман рассеивается, это нормально.
