Элен Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Ногами прошу не бить Где находится моторчик омывающей жидкости? Цитата
Harper Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Непосредственно в бачке омывателя под левым крылом. Цитата
Элен Опубликовано 9 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Спасибо! а подлезть туда как? Цитата
Harper Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 А что случилось? Вообще надо снять крыло, но если просто проверить контакты, то можно снять подкрылок и дотянутся. Цитата
Элен Опубликовано 9 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Омывайка перестала брызгать вообще. Утром работала и вдруг перестала, хотя её там полный бачок. Цитата
Harper Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 (изменено) Может она просто замёрзла? Моторчик не жужжит? Изменено 9 Ноября 2009 пользователем Harper Цитата
Элен Опубликовано 9 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Нет не замерзла, моторчик звуков не подает =( Цитата
Harper Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 (изменено) Сначала надо проверить приходит-ли на него напряжение. В районе предохранительей под капотом есть разъём для проверки питания моторчика омывателя.http://arrc.epnet.com/autoapp/8823/whnjs.htmChassis electrical-windshilds..and washers-washer motor Изменено 9 Ноября 2009 пользователем Harper Цитата
Элен Опубликовано 9 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Спасибо! Проверю-отпишусь. Цитата
pavel Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Была такая же проблемма, этот моторчик удерживает в бачке хитрая зубастая шайба, которая окуратно выковыривается отвёрткой, после чего моторчик свободно вытаскивается. Снял моторчик, разобрал его (благо муст был тогда в ремонте, с разобранной мордой). Оказалось, что там всё закисло нахрен. Всё почистили, пошкурили, чуток смазали - заработало, забрызгало. Проработал неделю и опять затих. Разобраться в чём опять дело не успел, муст уехал. Снимать-ставить моторчик с неснятым крылом думаю будет проблемно. Штоп снять крыло надо: Вынуть поворотник - там два болта будет. Снять подкрылок, там две гайки бампер крепят за крыло. Будь готов, что обламаются шпильки но они в дальнейшем легко высверливаются и меняются. В районе порога (снизу) два болта. Около петель двери тоже два помоему. Ну и сверху соответственно. ЗЫ. если питание приходит, думаю что стоит заказать мотор и лезть менять, т.к. добираться до него чтобы попытаться реанимировать занятие геморное и может не получиться. Цитата
Элен Опубликовано 10 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Всем спасибо))) Но сегодня всё чудом само заработало! Такая вот машинка с характером... Цитата
Noname Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
pavel Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Не буду спорить, т.к снимал как было уже сказано на разобранной машине. А снять и поставить на место крыло, занятие геморное... Цитата
Pratas Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Всем спасибо))) Но сегодня всё чудом само заработало! Такая вот машинка с характером...ещё не вечер ... скоро опять перестанет фунциклировать Цитата
Элен Опубликовано 11 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Очень не хотелось бы! Начиталась ужасов про его снятие... Цитата
pavel Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Если верить Падонку .... А не верить оснований нет, то это не так уж и сложно, если надо снять только подкрылок. Цитата
Noname Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
Victor-mm Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 А у меня другая тема, у меня начал омывать только стекло водителя. В чем дело? Цитата
Noname Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
pavel Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Как вариант ещё шланг мог слететь, но мало вероятно... Цитата
Mattador Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 у меня тоже уже давно только мою сторону брызгает. Никак не поййму как снимать пластмасску между капотом и лобовым стеклом. Ведь там, как я понимаю, проходят трубки омывателя? Цитата
pavel Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 у меня тоже уже давно только мою сторону брызгает. Никак не поййму как снимать пластмасску между капотом и лобовым стеклом. Ведь там, как я понимаю, проходят трубки омывателя?Да трубки идут там.Снимаешь поводки дворников, открываешь капот, и помоему под уплотнителем (а может и рядом с ним) есть три болтика маленьких под звезду, которые пластмаску держат.Откручиваешь и снимаешь. Цитата
Mattador Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 Да трубки идут там.Снимаешь поводки дворников, открываешь капот, и помоему под уплотнителем (а может и рядом с ним) есть три болтика маленьких под звезду, которые пластмаску держат.Откручиваешь и снимаешь.спасибо, попробую Цитата
Udav Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 (изменено) Чтоб не плодить темы дополню сюда Washer Pump Troubleshooting SN95 Mustang 1994-1995При отсутствие воды на лобовое стекло и подозрении моторчика омывателя (насоса стеклоочистителя):1. Если дворники вращаются, а воды нет, то конечно первым делом надо проверить не замерзла ли жидкость (должно быть у левой фары слышно жужжание моторчика в крыле) далее теплый гараж). Отогрелись, но не плескает?а) если на отогретой машине не плескает омыватель, но моторчик жужжит:разрыв магистрали маловероятен, потому вопрос в - слетевших трубках у самого бачка (определить просто - под ним будет лужа),- слетевших трубках у жиклерах/форсунках... или самих форсункахКак снять пластик под лобовым: Снимаешь поводки дворников, открываешь капот, и помоему под уплотнителем (а может и рядом с ним) есть три болтика маленьких под звезду, которые пластмаску держат. Откручиваешь и снимаешь.Как снять поводки дворников Заодно лучше всего и форсунки заменить на свежие веерные - цена 50р. б) если не жужжит моторчик- доходит ли до него питание? может слететь клема, окислиться или оборваться провод Сначала надо проверить приходит-ли на него напряжение. В районе предохранительей под капотом есть разъём для проверки питания моторчика омывателя.http://arrc.epnet.com/autoapp/8823/whnjs.htmChassis electrical-windshilds..and washers-washer motor- питание доходит, предохранители целые, не жужжит - надо менять моторчик-- покупаем оригинал в Мск (порядка 80$) MOTORCRAFT Part # WG30 или аналог: ANCO Part # 6201 , TRICO Part # 11506 , ACDELCO Part # 86705, Atlas Part # 73964 (стоимость в мск 500р !)-- меняем:без снятия крыла, подняв машину снимаем колесо и снимаем/отгибаем подкрылок, отключаем от моторчика все и подключаем к новому моторчику, нажимаем подрулевой рычаг и проверяем хорошо ли с новым, если новый крутит, то отвинчиваем бачек, снимаем его, аккуратно вытаскиваем старый моторчик (надо вытащить колечко, с новым должно быть аналогичное), ПРОМЫВАЕМ бачек, вставляем новый моторчик, собираем все обратно, перед завинчиванием подкрылка и установкой колеса проверяем работоспособность 2. Если при нажатии на кнопку омывателя нет воды, но при этом не вращаются дворники, то это а) предохранителиб) блок управления дворниками и омывателемчерная коробочка с пол сигаретной пачки, находится рядом с предохранителями над сцеплением, снимая не отломайте корпус - она отщелкивается.в) контакты или сам подрулевой многофункиональный рычаг управленияProfit!Удач Изменено 4 Февраля 2013 пользователем Udav Цитата
конюх Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Ногами прошу не бить Где находится моторчик омывающей жидкости?тема конечно старая, но вдруг мой опыт кому пригодится- часто на таких годах в моторчике изношены щетки, благо он разборный, туда легко встают щетки от жигулевского моточика дешево и сердито и ждать пока приедет не надо. и кстати крыло не надо снимать снизу бачок хорошо снимается. Цитата
