Vital 0 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 В один прекрасный момент, после открывания, перестала возвращаться в первоначальное положение наружная ручка водительской двери. Вчера, навещая Мусика на зимней стоянке, обнаружил что и ключ в замке не поварачивается. Никто не сталкивался? Лечится заменой всего механизма, или достаточно поменять какую-нибудь банальную возвратную пружину? Поиск не помог, к сожалению. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 я вообще тягу даже снял с замка... свёрткой откроют и залезут- наф надо?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vital 0 Опубликовано 16 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 я вообще тягу даже снял с замка...свёрткой откроют и залезут- наф надо??Ага. Сядет аккумулятор - как открывать? Через багажник корячиться как Мел Гибсон Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 В один прекрасный момент, после открывания, перестала возвращаться в первоначальное положение наружная ручка водительской двери.Володя в одинцово вылечил, без гарантии. тыщ 40 я уже проехал после этого Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 (изменено) Ага. Сядет аккумулятор - как открывать? Через багажник корячиться как Мел Гибсон Ничего смешного, кстати. Я когда только купил 3.8 ещё неделю через багажник в машину попадал. Сигналка то открывала, то не открывала двери, а тяг просто не было.Очень круто было со стороны за этим наблюдать Изменено 16 Ноября 2009 пользователем Harper Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 Ага. Сядет аккумулятор - как открывать? Через багажник корячиться как Мел Гибсон ну, один раз (когда случится) можно и через багажник влезть, а вообще, аккумулятор надо вовремя менять и заряжать, тогда и не сядет...мне кажется, лучше покорячится, чем рисковать машинойя сам однажды видел из окошка- идёт какой-то сын гор, прилично одетый, к моей машине (не Мустанг, слава богу), как к своей и начинает хренью какой-то открывать замок!не вышло и он пошёл,как ни в чём ни бывало, а пока я с 4 этажа спускался уже куда-то пропал...(так жалко было, что не нашёл его... с тех пор на всех машинах при установке сигнализации тяги с замков снимаю... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 В один прекрасный момент, после открывания, перестала возвращаться в первоначальное положение наружная ручка водительской двери. Вчера, навещая Мусика на зимней стоянке, обнаружил что и ключ в замке не поварачивается. Никто не сталкивался? Лечится заменой всего механизма, или достаточно поменять какую-нибудь банальную возвратную пружину? Поиск не помог, к сожалению.Разогнулись "уши" на внутренней стороне ручки. Теперь придётся её вынуть (ручку) и стягивать их обратно. Либо, просто заменить на новую! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vital 0 Опубликовано 17 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2009 Разогнулись "уши" на внутренней стороне ручки. Теперь придётся её вынуть (ручку) и стягивать их обратно. Либо, просто заменить на новую!Ага. Алгоритм понятен. Володя, спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 17 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2009 Ага. Алгоритм понятен. Володя, спасибо.Незачто, что не понятно спрашивай. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
