Загорелись лампы ABS и TCS
*Заранее прошу прощения за баян если вдруг уже обсуждалось
Ситауция: ехал никого не трогал, как вдруг загорелись на прибоке лампочки ABS и трэкшена, и на отрез отказались тухнуть. Слегка струхнул, но таки доехал на работу, заглушил машину, завел - горят сволочи... Кинулся спрашивать могучий интернет, оказалось что такое поведение связанно с несколькими причинами:
1. Поступают некорректные данные с одного из датчиков скорости вращения колеса (на каждом колесе есть такой датчик)
2. Датчик не работает
3. Действительно колеса крутятся неравномерно (одно или несколько колес крутятся быстрее/медленнее)
Что рекомендуют делать
1. Проверить датчики - они могут неверно читать данные из-за того что просто грязные - почистить.
2. Сменить датчик. Главное вычислить какой датчик не работает. Тут только комп подключать видимо... Ну и датчик под замену.
3. На нескольких форумах писали "А не менял ли ты колеса родной? Например назад огромные поставил?" Действительно, когда одно/несколько колес крутятся с большей скоростью относительно остальных, система считает что машина находится в заносе, и если занос постоянный - это интерпритируется как неверная работа системы - трэкшен отрубается (У меня по мимо лампочек еще и кнопка TCS OFF горела).
Как оказалось - у меня было все намного прозаичней - было спущено заднее колесо. Спощенное колесо => меньший размер => крутится быстрее. После того как подкачал и буквально проехал метр - лампы потухли и заработал трэкшен.
Еще раз добавлю тема содается как просто информативная, хочу поделиться проблемами с которыми я столкнулся и способами их решения :)
Изменено пользователем mortefer
Кстати именно на таком эффект работают системы контроля давления в шинах на некоторых автомобилях (без датчиков внутри шины).
