Geroy Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Всем привет!!! Помогите плиз!!! При запуске или после прекращения движения, начинают плавать обороты, трижды падают почти до нуля и выравниваются. если тронуться и проехать немного, а потом остановиться, то все начинается опять!??!! Что за х... такая??? Помогите плиз!? Цитата
Арсений Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Это с клапаном холостого хода беда. Либо хана ему, либо впуск весь грязный до совсем уж неприличия. Цитата
mustang857 Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Всем привет!!! Помогите плиз!!! При запуске или после прекращения движения, начинают плавать обороты, трижды падают почти до нуля и выравниваются. если тронуться и проехать немного, а потом остановиться, то все начинается опять!??!!Что за х... такая??? Помогите плиз!?Ну,была такаяж дрочь,тока светофор-глох. Заменил клапан х.х. и окей Цитата
Geroy Опубликовано 11 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2010 понял спасибо огромное! Цитата
MrMcDuck Опубликовано 11 Января 2010 Жалоба Опубликовано 11 Января 2010 понял спасибо огромное! Попробуй сначала просто отсоединить фишку клапанаХХ при работающем моторе, будет ли изменение в его работе. (не имею представления где он находится, но там должны быть трубки\шланги) Если нет, то он точно крякнул, если машина поведёт себя по другому, то может быть что это что-то другое, например ДМРВ. Тогда на диагностику, ато поназаменяешь себе работающих датчиков, а потом выяснится что это совсем другая причина. Цитата
ren5 Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 на 97г и на 4.6, кхх находится сверху впускного коллектора, к нему отходит от впускной трубы резиновая трубка, 2см диаметром. Цитата
mustang857 Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 Попробуй сначала просто отсоединить фишку клапанаХХ при работающем моторе, будет ли изменение в его работе. (не имею представления где он находится, но там должны быть трубки\шланги) Если нет, то он точно крякнул, если машина поведёт себя по другому, то может быть что это что-то другое, например ДМРВ. Тогда на диагностику, ато поназаменяешь себе работающих датчиков, а потом выяснится что это совсем другая причина. Дядь ты если не имеешь представления-лучше не надо...мне 2.5 часа ебли мозги с кхх и датчиком дросельной заслонки-где должно было быть напряжение или сопротивление-оно было-компутер ваще не втыкал че происходит-все разрулил опыт боевых действий...так че вот как-то так...и далеко не каждый сервис тебе поможет,а не просто с тебя лаве потянут...для того-то форум и существует...мне в области чеб сделать одну вещь-самые мурые сервисники делали глазища по пятихатке и кричали ну его на х..,тем более машина как телочка-одна любимая,тем более такая... Цитата
MrMcDuck Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Дядь ты если не имеешь представления-лучше не надо...мне 2.5 часа ебли мозги с кхх и датчиком дросельной заслонки-где должно было быть напряжение или сопротивление-оно было-компутер ваще не втыкал че происходит-все разрулил опыт боевых действий...так че вот как-то так...и далеко не каждый сервис тебе поможет,а не просто с тебя лаве потянут...для того-то форум и существует...мне в области чеб сделать одну вещь-самые мурые сервисники делали глазища по пятихатке и кричали ну его на х..,тем более машина как телочка-одна любимая,тем более такая...Согласен! Но, ЮВАО-как я понимаю Московская область, не Белгород, и тем более не Сочи. Там куча сервисов которые сталкиваются со стангами каждыми днями и даже на них специализируются. В том то и дело что когда это нужно, форумом сопротивление не проверишь Цитата
mustang857 Опубликовано 30 Января 2010 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 Согласен! Но, ЮВАО-как я понимаю Московская область, не Белгород, и тем более не Сочи. Там куча сервисов которые сталкиваются со стангами каждыми днями и даже на них специализируются. В том то и дело что когда это нужно, форумом сопротивление не проверишь Ну да это тоже,зато кода я подъехал в москве на юго-западе на сервис(я тада кипел),мне теже сталкивающиеся повседневно покрутили головами и сказали че надо тока за работу 2000,кода там мне работы на 7 минут...после разговоров с сервисменом,он сам сказал-лучше сам сделай...просто вытяжка лаве,а на самом деле ни хера они не шарят...сам прикинь-там почти все пту-шники работают-откуда знания? Тут у дядек опыта больше потому че сами делали легенду америки... Цитата
