Скорее жив чем мертв :)
Абсолютно уверен что от SN95 сток, ну и в фоксовом ничего интересного кроме поршней небыло, кроме поршней и шатунов моторы совершенно одинаковые, только у жт блок еще хороший, даже хон бодренький такой :)
Похоже в Москве его кормили лукойлом минеральным 200р/банка все два года, что он там был...
Будешь ставить фоксовые поршни? Головы одинаковые?
  • Ответы 155
  • Dr.Hitman
    60
  • Арсений
    16
  • stalnoi_oskal
    8
  • DeemoNbl4
    8
Если движок не снимался и не измерялся отдельно, то цифра 345 всё же от лукавого...
Много ли ты знаешь тюнеров не-Рокфеллеров, снимающих моторы из машины чтобы замерить мощность?
По мне, грубо говоря, пофигу что на моторе. Машину двигают колеса:)
Хитман, действительно на 302 мотор ставили кованые поршня, потом начали ставить литые. К сожалению я не помню в каком году это произошло.
я прямо рад :) че из этого добра ставить теперь решено :) а из жт поршней пепельницы для местных фетишистов, мол поршень от мустанга... :)
Да я, собссно, примерно это и сказал :)
Головы братья близнецы, хедеры разные, буду ставить фоксовые, плюс впуск от фокса с дросселем 80мм
Погоди, давай проясним: в мотор из какой машины ты будешь фокс-поршня ставить?
После всех замеров(если все ок) планирую в блок от SN95 ставить поршни шатуны и вал от фокса, головы SN95, хедеры и впуск фокс
Геометрически все встанет.
НО у фокса другой дисбаланс демпфера коленвала, и соответственно маховика, чем у мотора от SN95.
У фокса демпфер имеет дисбаланс в 50 унций, у SN95 - 28 унций.
Там вроде бы планируется еще и полный свап механики от Фокса, вместо AODE.
Изменено пользователем Moris
точно так и есть, вал с маховиком от фокса
одинаковый у них баланс, 50
я имел ввиду зазоры поршень-гильза, валы внешне ни чем не отличаются
не прав. у них дисбаланс одинаковый - 50 унц.
28 унц делали до 81 года
Неужто никто не смогет за пару рублей посетить канаду моторс с авоськами? :(
Dr.Hitman, вообще не проблема.
Вариант такой.
- По мылу/телефону сформируй с Канадой заказ,
- сообщи номер заказа
- я смогу приехать оплатить и отправить всё тебе.
- Деньги можно на телефон кинуть.
Вариант такой.
При этом канада бесплатно еще возит до клиентов! ;) так что можно просто заказать и дождаться дома.
Наверное как поршни кованые ставить перестали, так и маховик под них стал не нужен.
С другой стороны, с уходом ковки двиг стал более сбалансированным?
Скажи, а почему ты хочешь достичь 340 сил строкером?
И второй вопрос - 340 сил на колесах или на маховике? Для примера - у меня 285 на колесах, при этом на маховике - 345 с копейками...
Хм, если на колесах будет 280-300 я буду доволен. Строкером потому, что раз уж делать капиталку (все равно она рано или поздно понадобится) можно сразу и новую поршневую поставить.
Хотя с другой стороны если сделать капиталку так, чтобы не тратиться на новую поршневую группу, и при этом с большой экономией в результате - тоже интересно. Но только как тогда делается капиталка? Просто меняются кольца, вкладыши и прочие расходники? Надолго такой капиталки хватит?
Капитальный ремонт, это такой ремонт, во время которого восстанавливаются все размеры, зазоры и характеристики "капиталящегося" агрегата.
Т.е., строго говоря, замена или не замена поршневой не является признаком или не признаком капиталки.
Я что-то не вижу, как технология изготовления поршней влияет на сбалансированность двигателя или тип маховика. Это такая шутка что ли?
P.S.: Кованные поршни Форд ставил на 5.0 с 1985 до 1992 год включительно.
Теперь понятно как америкосы на стоковых моторах кг надувают :)
Общий вес поршневой. Или я не прав?
Я переставлял. Всё встаёт нормально. Ну про дисбалансы уже ответили)))
вон че прикрутил пока мотор разобранный
Ясно, но вопрос в том, нужно ли менять поршневую группу при ремонте? Если ее надо менять в любом случае, почему бы не поставить строкер.
Я так понял, что этот вопрос решится только при разборе, когда можно будет промерять все размеры?
