разрушилась стенка блока цилиндров
может завалялся у кого-нибудь блок цилиндров v6????
  • Ответы 70
  • SERGO
    17
  • BORT044
    9
  • biven
    5
  • ARst
    5
  • SERGO
    SERGO 17 публикаций
  • BORT044
    BORT044 9 публикаций
  • biven
    biven 5 публикаций
  • ARst
    ARst 5 публикаций
Вау...как тебе удалось?
Жди, Борта..у него есть....
сначала полетела пружинка..........
Исчерпывающий ответ.... ;)
ARst, Ром, мож тебе удалось выяснить название чудо официального сервиса ??
может NYMM???
может NYMM???
К ,сожалению, нет...пусть автор темы озвучит....а потом посмотрим диагноз Володи...и скорее всего они не совпадут...
Она может "разрушится" или от кувалды, или от шатуна ("рука друга"), вариант шатун с поршнем это "кулак дружбы".
Неужели вот так все серьезно?
может NYMM???
РОЛЬФ
может NYMM???
РОЛЬФ
А я думал в Рольфе тока митсубаны-докатки всякие обслуживают...
Рольф, напиши хоть какой - обещаю его бояться и объезжать стороной.
И укажи, плиз, симптомы кончины мотора...
может NYMM???
РОЛЬФ
РОЛЬФ В ХИМКАХ
да я вообще не хотел туда заезжать,просто в сервисе,который около дома сказали что у них нет программы,максимум что определили что,что-то в 4 целиндре,посоветовали к оффициалам, т.к. я пока еще новичок с пони,не знал куда обратиться и поехал в рольф
позвонили на след.день,сделали диагностику-нужно снимать головку блока,по лавэшке не обрадовали естественно,
я сказал ничего не снимать,приеду заберу машину
пока я ехал......оказалось что произошел гидроудар и машина не на ходу!!!!! шатун натворил дел.....
теперь стоит у них пока.....
жду вот настоящего мастера по пони.....
не знаю есть ли смысл че-то им предъявлять????короче пока шляпа какая-то.........
может пока ты ехал не "оказалось, что произошёл гидроудар" а просто "произошёл гидроудар"
на мой взгляд, если машину в сервис сдал на ходу, на ходу надо и забрать. даже если сервисников это "не радует по лавэшке"
...и как это вообще связано всё с тем, что "сначала полетела пружинка"????
Изменено пользователем 1hellsing
лопнула пружинка,потом клапан пошел,шатун....
да конечно на ходу привез-на ходу забрал это правильно,но доказать врятли что получиться,с такой ситуацией впервы раз сталкиваюсь,если только экспертизу сделать???
а гидроудар тут при чём? и зачем экспертиза, если машина приехала на диагностику а уехать уже не может?
может экспертиза покажет по ихней вине произошел косяк или уже все к этому и шло
вообще оч странно всё. если дело в пружинке по идее максимум должно клапан загнуть. отпишись как прояснится всё обязательно
хорошо
может они все-таки закосячили???я тоже не пойму какой гидроудар????
хорошо
насколько я знаю гидроудар - попадание в камеру сгорания несжимаемой жидкости, ака вода, например. при этом поршень клинит и гнётся вал ,вылетает шатун и пр и пр. часто встречается у утопленнегов или у машин с идиотским расположением воздухозаборника (в нижней части бампера у некоторых опелей, например). Если гидроудар якобы был давно, почему машина встала именно в сервисе. не произошёл же он прям там у них, в самом деле...
и как это связано всё с проблемами, которые появились, насколько я понял, после заправки..
с заправкой уже ни как не связано ошибычное высказывание
в том то все и дело,что гидроудар произошел у них в сервисе!!!за 10мин до моего приезда,антифриз попал в движок
причем сделав диагностику,машину заглушили,через некоторое время завели чтобы выгнать из сервиса на улицу и........(один механик прокололся) неужели нельзя было сказать что двигатель заводить не стоит???
по сути стоит надавить на них!!!!
То есть, ребята определили попадание фнтифриза в цилиндр, а потом завелись и поехали?
Какая прелесть....
хорошо
Ты им машину под документ сдавал? Оформлялись ли какие-то бумаги при сдаче? В них написано, что авто само приехало? Если нет бумаг, то ты ничего не докажешь. Если есть, то с них нужно требовать вернуть тебе авто в исходном состоянии. Как может произойти гидроудар в сервисе во время диагностики для меня загадка....
Давно слежу за историей. Последняя мысль правильная: ты привёз машину на диагностику (кстати какая "причина обращения" записана в документах? - это очень важно), они что-то с ней делают (неважно причём что может быть это случилось на пару км позже - случилось это у них, а такие вещи как гидроудар не происходят без "предупреждения", по крайней мере для профессионалов), в итоге машина получила серъёзные повреждения. Почти уверен что люди там не просто заводили и перегоняли, но и решили "навалить" - Мустанг же! и как раз в этот момент "пружинка лопнула" , там "стенка разрушилась" -неважно. Сам видел как происходили гидроудары: например форсунка не закрывалась на 12 цилиндровом двигателе (т.е по отношению к общей массе КШМ шатун очень слаб по сравнению с 6цилиндровым например). Так вот гидроудар случился прямо во время диагностики, но двигатель работал на холостом ходу, поэтому он просто остановился и ни разрушения цилиндра (а тот двигатель с ооочень тонкими перемычками 3-4 мм между цилиндрами + цельноалюминиевый) ни изгиба шатуна не последовало. А если во время гидроудара на тахометре 3-4 тысячи - гнёт шатун, трескается поршень, а потом и до блока очередь доходит. :(
Поэтому считаю что доли вины сервиса во всём этом предостаточно.
И всё таки очень важно узнать как на деле всё было: то-есть запрвился ты, заводишь, а двигатель неровно работает и мощи нет (были ли стуки или дымил?), и ты позвонил в сервис, а тебе говорят - ну ничё езжай к нам потихоньку... Ну ты приехал, а там сразу каты снимают, чтобы впарить тебе их, потому что знают что обычно пропуски зажигания для них бесследно не проходят, при этом ещё не разобравшись с причиной. Уже за перечисленное таких сервисменов надо линчевать.
что за пипец... Держись SERGO!!!!
ДА БУМАГА ЕСТЬ а\м работает неустойчиво,троит Горит индикатор СНЕСК
спасбо за инфу,будет на что опереться
я просто не на столько продвинут в этой теме
Заправился через 5 мин на холостом ходу стал троить,дым нормальный был,но чихала сильно,поехал сначала в один сервис оттуда отправили в рольф....
спасибо!
да по-любому!!!
