pavlus Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 (изменено) После того как завелся - конь начал подстреливать, поидее были проблемы в одном из цилиндров - смесь загоралась в выхлопной трубе. Потом звук прекратился и я заметил что горит "Check Engine Soon", вот такая http://www.dec.ny.gov/images/air_images/checkengine2.JPGЧто могло произойти? Почитал мануалы, херню пишут всякую, мол в ваш бензин попала вода, или "вы ездили на пустом баке" и т.п. Кто сталкивался? Изменено 25 Января 2010 пользователем pavlus Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 После того как завелся - конь начал подстреливать, поидее были проблемы в одном из цилиндров - смесь загоралась в выхлопной трубе. Потом звук прекратился и я заметил что горит "Check Engine Soon", вот такая http://www.dec.ny.gov/images/air_images/checkengine2.JPGЧто могло произойти? Почитал мануалы, херню пишут всякую, мол в ваш бензин попала вода, или "вы ездили на пустом баке" и т.п. Кто сталкивался?Если сейчас ровно работает, попробуй скинуть клемму на пару минут - не должно повториться. Компьютер "поймал" пропуски воспламенения - а в штатах с экологией очень жёстко... Цитата
Арсений Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Как вариант, он мог ошибку "переохлаждение катализатора" поймать, иногда при ней постреливает, т.к. мозг поначалу богатит смесь. Если так, то эта ошибка клеммой не сбросится, она сама уйдёт через примерно 100 км, если температура на улице повыше будет. Цитата
maXar Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 ..попробуй скинуть клемму на пару минут - не должно повториться..По-моему, ничего там "скидыванием" клеммы не обнуляется - давно уж на процессоре всё в ЭНЗУ хранится.. Цитата
Арсений Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 По-моему, ничего там "скидыванием" клеммы не обнуляется - давно уж на процессоре всё в ЭНЗУ хранится.. Некритичные ошибки скидываются. Цитата
Romka Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Некритичные ошибки скидываются.+1, у меня скидывалась, Вова сказал, что километров через 50 - так и случилось.... Цитата
pavlus Опубликовано 26 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Сегодня пропала ошибка В мануалах написано что если ошибка была из-за плохого топлива, воды, и еще чего-то там - должно пройти 3 цикла, нужно проехать по хайвею 10 мин, потом по городу 20 мин, потом машина должна остыть... и так 3 раза, мозги сами разберутся что за хрень произошла и если все ок - уберут ошибку Цитата
Mattador Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Была у меня похожая ситуация в морозы прошлогодние - при запуске не все цилиндры пустились, чек мигал даже. После небольшого прогрева заглушил/завёл - всё нормально, но ошибку пришлось сбрасывать снятием клеммы. Можно и подождать, чтоб сама погасла - да, 3-4 цикла прогрев-охлаждение. Цитата
johnlennin Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 это подмерз датчик холостого хода. через км50 после хорошего прогрева гаснет. в -30 чего только с авто не случается!! причем с любым Цитата
Арсений Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 это подмерз датчик холостого хода. через км50 после хорошего прогрева гаснет.в -30 чего только с авто не случается!! причем с любым У нас нет датчиков холостого хода. Цитата
