ren5 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Со временем появился не большой люфт, несколько градусов Вопрос- менять рейку, или есть ремкомплет? Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Со временем появился не большой люфт, несколько градусовВопрос- менять рейку, или есть ремкомплет?Ты уверен, что люфт в рейке?У меня, например, люфтил рулевой вал. Цитата
ren5 Опубликовано 2 Февраля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Ты уверен, что люфт в рейке?У меня, например, люфтил рулевой вал.ну я не специалист, проверил вал до рейки, вроде люфта нет Цитата
Moris Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Напомню старый рецепт - нужно @бнуть по валу молотком Мне помогает 4-й год, Димонычу как видно тоже помогло. Цитата
BORT044 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Со временем появился не большой люфт, несколько градусовВопрос- менять рейку, или есть ремкомплет?Люфт ощутим на руле или на колесе? Цитата
ren5 Опубликовано 2 Февраля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Люфт ощутим на руле или на колесе?ощутим на руле, на заглушенной машине люфтит на несколько градусовможет и правда балка не причем...а с какой стороны его ..бнуть?)) Цитата
BORT044 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 ощутим на руле, на заглушенной машине люфтит на несколько градусовможет и правда балка не причем...а с какой стороны его ..бнуть?))Нужно снять рулевой вал с машины, и сразу поймёш в чём дело и где ёбнуть. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Напомню старый рецепт - нужно @бнуть по валу молотком Мне помогает 4-й год, Димонычу как видно тоже помогло.Рома, мне помогла замена вала)Напомню - у меня кончилась пластиковая втулка телескопического механизма))Но Володя с Ромой правы - ударный метод часто помогает Цитата
Moris Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Рома, мне помогла замена вала)Напомню - у меня кончилась пластиковая втулка телескопического механизма))Но Володя с Ромой правы - ударный метод часто помогаетЭто мы тоже проходили. Втулка чинится тем же методом, только @бнуть нужно не вдоль, а поперек.Кладешь на наковальню вал, ставишь молоток узким концом в паз и бьешь по нему другим молотком. По паре ударов на каждую сторону достаточно, чтобы убрать люфт. Ессно люфт не должен быть больше 10-15 градусов. Цитата
andrey_685 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Ребят чето понять немогу по чем там ударять, у меня люфтик на руле буквально не более1см, снимал рейку менял сальники но чегото непетрил покажите на рисунке где стукнуть надо Изменено 15 Апреля 2010 пользователем andrey_685 Цитата
root Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Давно мучает вопрос. Есль ли стоковые мех.рейки на Фокс и SN-95? Продаются ли они за деньги или с какой машины (Форд) можно скрутить? Желаю избавиться еще от одного ролика))) Цитата
Арсений Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Давно мучает вопрос.Есль ли стоковые мех.рейки на Фокс и SN-95?Продаются ли они за деньги или с какой машины (Форд) можно скрутить?Желаю избавиться еще от одного ролика))) Есть и на тот и на тот. Цитата
root Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Есть и на тот и на тот.Это хорошо, значит буду копать тему дальше. Цитата
Harper Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Это хорошо, значит буду копать тему дальше.http://www.summitracing.com/parts/FLA-FR1508/http://www.summitracing.com/parts/FLA-FR1892/ Цитата
root Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 http://www.summitracing.com/parts/FLA-FR1508/http://www.summitracing.com/parts/FLA-FR1892/Больше интересует на кого штатно ставилась.Чтоб скрутить почти безвозмездно.Рейку с саммита тащить пока непозволительная роскошь)) Цитата
Harper Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Вот, нашёлhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...l=flaming+riverШтатно вроде не на кого. Это-же типа спорт тюнинг) Изменено 15 Апреля 2010 пользователем Harper Цитата
дима Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Вот, нашёлhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...l=flaming+riverДа,да. До сих пор грущу. Не умею оттуда заказывать Цитата
Mattador Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 Ребят чето понять немогу по чем там ударять, у меня люфтик на руле буквально не более1см, снимал рейку менял сальники но чегото непетрил покажите на рисунке где стукнуть надоприсоединяюсь к вопросу: куба еб@шить надо? Цитата
BORT044 Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 присоединяюсь к вопросу: куба еб@шить надо?К Морису! Цитата
