Рулевая рейка
Со временем появился не большой люфт, несколько градусов
Вопрос- менять рейку, или есть ремкомплет?
Ты уверен, что люфт в рейке?
У меня, например, люфтил рулевой вал.
ну я не специалист, проверил вал до рейки, вроде люфта нет
Напомню старый рецепт - нужно @бнуть по валу молотком :)
Мне помогает 4-й год, Димонычу как видно тоже помогло.
Люфт ощутим на руле или на колесе?
ощутим на руле, на заглушенной машине люфтит на несколько градусов
может и правда балка не причем...
а с какой стороны его ..бнуть?))
Нужно снять рулевой вал с машины, и сразу поймёш в чём дело и где ёбнуть.
Рома, мне помогла замена вала)
Напомню - у меня кончилась пластиковая втулка телескопического механизма))
Но Володя с Ромой правы - ударный метод часто помогает:)
Это мы тоже проходили. Втулка чинится тем же методом, только @бнуть нужно не вдоль, а поперек.
Кладешь на наковальню вал, ставишь молоток узким концом в паз и бьешь по нему другим молотком. По паре ударов на каждую сторону достаточно, чтобы убрать люфт. Ессно люфт не должен быть больше 10-15 градусов.
  • 2 месяца спустя...
Ребят чето понять немогу по чем там ударять, у меня люфтик на руле буквально не более1см, снимал рейку менял сальники но чегото непетрил покажите на рисунке где стукнуть надоИзображение
Изменено пользователем andrey_685
Давно мучает вопрос.
Есль ли стоковые мех.рейки на Фокс и SN-95?
Продаются ли они за деньги или с какой машины (Форд) можно скрутить?
Желаю избавиться еще от одного ролика)))
Есть и на тот и на тот.
Это хорошо, значит буду копать тему дальше.
http://www.summitracing.com/parts/FLA-FR1508/
http://www.summitracing.com/parts/FLA-FR1892/
Больше интересует на кого штатно ставилась.
Чтоб скрутить почти безвозмездно.
Рейку с саммита тащить пока непозволительная роскошь))
Вот, нашёл
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...l=flaming+river
Штатно вроде не на кого. Это-же типа спорт тюнинг)
Изменено пользователем Harper
Вот, нашёл
Да,да. До сих пор грущу. :(
Не умею оттуда заказывать :(
присоединяюсь к вопросу: куба еб@шить надо?
