БЕНЗОНАСОС
елизавета и игорь(папа)
Я имел ввиду падение давление в системе за ночь.
А как они меряли производительность интересно? Лучше-бы регулятор давления проверили.
Производительность измеряется легко и как это сделать есть в любом мануале. А раз давление насос развивает правильное, то единственная причина сниженного расхода - помехи в в протекании бензина. Это либо сетка на приёмнике, либо грязный фильтр, либо замятая трубка под днищем.
Чтобы всё это проверить не нужно покупать бензонасос, поэтому я и посоветовал обратить внимание на фильтр. А после сообщения "крепление насоса прикипело" я уже всё больше уверен, что сетка на приёмнике забита. А давление стравливает из-за грязного обратного клапана.
Извини, я как-то уж слишком нервно теперь реагирую на бессмысленную критику :(
Какая критика? Ты чего такой нервный стал? :blink: Никто тебя не критиковал.
F5ZZ 9275-A
Izvini, ja naverno krivo napisal. Part number kreplenija nasosa v bak. Pokawto mi vse zawli v tupik. Podozdu 2 nedeli, posle pojedu k svojemu servismenu pust' kopaet.
A part number bilob horosho poluchit', v bak vlubom sluchaje nada zaglenut'.
Диагностика тут очень простая: берётся топливный манометр (на хороших СТО всегда есть), подключается в топливную магистраль. Дальше - измеряется значение на х.х., сравнивается с номинальным. Потом проверяется давление под нагрузкой. Если маленькое на х.х. и не падает под нагрузкой - регулятор. Нормальное на х.х. и падает под нагрузкой - где-то забит топливопровод (сетка в баке или вильтр снаружи) или насос умирает.
С подключенным манометром заводят и глушат, минут 20 наблюдают за стрелкой - не должно упасть больше чем на 0,5 бар где-то за это время. Если падает быстрее - завести и посмотреть на х.х. показания по лямбдам - большое расхождение может говорить о льющей форсунке (ещё симптомы - может троить некоторое время после запуска). Если здесь всё ровно (и нет подтеканий и запаха топлива!) - остаётся только регулятор или обратный клапан. Чтобы исключить ргулятор после выключения двигателя пережимается соответсвующий шланг и ещё раз проверяется скорость падения давления.
В свое время у меня лила форсунка. На диагностику ушло минут 40-50 с заключением о неисправности 6-ой форсунки. Профилактика (промывка инжекторов) заставила забыть о троящем после запуска двигателе на вот уже больше года.
Запорное кольцо топливного бака F4ZZ 9A307-A
Прокладка туда же COAF 9276-A ;)
Борту спасибо скажи... Но я уже исправляюсь :)
  • 7 месяцев спустя...
А если давление на х.х. - 2,1 (норма 5?), а при нажатии на педаль газа возрастает до 2,4?
Может гена уже ни к чёрту, или регулятор напряжения... с чего бы ещё давлению подниматься при прогазовке?
Массу проверь и напряжение на насосе,у меня падение на 1 вольт половину производительности съедало
  • 1 год спустя...
Подниму старую тему. Бензонасос попросился на замену, после стояния в 8км пробке перед МКАД после анлима :lol: Прошу дать его парт номер, чтобы была возможность купить в экзисте. Поиском пользовался, пробовал уже 3 партномера в экзисте, они не могут убедиться в совместимости или нет в наличии. Выручайте уж очень хочеться на ДР попасть :(
MOTORCRAFT Part # PFB73
Он идет в сборе с навесным http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=383146
Цена и сроки поставки на экзисте негуманные.
Т.к. сроки немалые, я бы с рокавто заказал напрямую - будет около 350 за моторкрафт или около 150 за неоригинал без навесного.
PS Когда станешь снимать бак - будь аккуратней.
Помнится я его какой-то антикорозионной чудо-штукой вымазал и думаю она до сих пор не высохла. Есть все шансы вымазаться по уши. :)
Изменено пользователем Moris
Морис, а такой вариант подойдет? http://www.canada-motors.ru/?code=00221#title или это хуже?
Ты про Walbro?
Насчет влезет - ХЗ, хотя штука в определенной степени универсальная, а по работе народ вроде на него не жаловался.
закажи с саммита неоригинал - будет тот же Walbro. за пару недель пришлют
А если взять какой нить Эдельброк или Вортек? какой нить модный, понадежнее, или всё одно изделие? Изменено пользователем Dennis Black
Всё равно будет Валбро)))
+1
