lincoln Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Привет всем. Подскажи есть ли смысл менять гп на 05г 4.6 автомат, в плане насколько ощутим будет результат в старте? Как стоковая коробка переварит 3.73? А также хочу заменить гп на таун каре 99г мосты я так понимаю похожие там 3.08 на 3.55? или баловство все это?? поиском все изучил, интересуют конкретные мнения и результаты. спасибо Цитата
Memphis Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Нагрузка на автомат никак не изменится, скорее даже наоборот незначительно снизится. Разница между такими парами 100% ощутимая. Динамика значительно улучшится. Расход увеличится. На первых 2-х передачах увеличится вероятность пробуксовки колес, с педалью газа придётся обращаться более нежно. Цитата
Pingvinov Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Привет всем. Подскажи есть ли смысл менять гп на 05г 4.6 автомат, в плане насколько ощутим будет результат в старте? Как стоковая коробка переварит 3.73? А также хочу заменить гп на таун каре 99г мосты я так понимаю похожие там 3.08 на 3.55? или баловство все это?? поиском все изучил, интересуют конкретные мнения и результаты. спасибоНа ТК ставить более короткую пару, мне кажется, абсурд. Нет накакого смысла заставлять мотор такой шаланды все время крутиться на более высоких оборотах. Быстрой она, все равно, не станет, а бензина будет просить гораздо больше.На Мустанге 3.73 будет вполне впору, опять же, если заметный рост апетита не смущает. Цитата
lincoln Опубликовано 9 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Ну вот как раз первые две передачи не особо шустрые поэтому и думаем 3.73, 3.55 наверно смысла нет. И заметный рост аппетита это сколько если про мустанг говорить??? примерно?? про лтк понимаю что машина не для гонок но очень уж хочется динамики чуток прибавить, может туда освободившуюся от мустанга 3.31 поставить, или не пару а дифф поставить. просто пробуксовки сильные на нем со старта, на мустанге такого нет. Цитата
Essensi Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 у меня минимальный расход 22 литра на сотню, меньше, если только постоянно около 100 км/ч тошница максимальный же расход - на полном залитом баке (60литров) 100 миль не проехал и лампа загорелась Цитата
Pingvinov Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Ну вот как раз первые две передачи не особо шустрые поэтому и думаем 3.73, 3.55 наверно смысла нет. И заметный рост аппетита это сколько если про мустанг говорить??? примерно?? про лтк понимаю что машина не для гонок но очень уж хочется динамики чуток прибавить, может туда освободившуюся от мустанга 3.31 поставить, или не пару а дифф поставить. просто пробуксовки сильные на нем со старта, на мустанге такого нет.Цифр я не помню. Меня особо не интересовало, сколько точно машина ест. Однако, когда я на Мустанге поменял штатную 2.73 на 3.73, без всякого калькулятора стало очевидно, что расход сильно вырос. Просто бензин стал кончаться весьма заметно быстрее. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что на десятку стало больше уходить, но повторяю, это не по приборам, а по ощущениям.Машина просто перестает пользоваться теми экономичными режимами, которые конструкторы предусмотрели для обеспечения приемлемого расхода топлива. Двигатель все время крутится быстрее. Какая пара стоит на ЛТК сейчас? Если там 3.08, то поставив 3.31, особой разницы не почувствуешь. На мой взгляд, такая перестановка просто не стоит денег и усилий, с ней связанных. Мероприятие то не из дешевых. Да еще и не всюду хорошо поставят. Цитата
lincoln Опубликовано 9 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 (изменено) Вообщем насчет лтк понятно. А вот насчет мустанга надо подумать, сейчас езжу спокойно по бортовику 15.5-17л иногда топлю, если на 2-3л расход увелится то похрен, если больше надо подумать стоит ли игра свечь. Но думаю с 3.31 на 3.73 особо больших цифр не должно быть Изменено 9 Марта 2010 пользователем lincoln Цитата
ksmotorsport Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Больше 3-х наврядли увеличится. Ставь 3.73 Цитата
Mattador Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Относительно недавно (прошлым летом) поменял себе ГП - поставил 4,1 вместо 3,27. Так вот - результат (в плане динамики) очень даже почувствовал. А вот бензина жрать больше конь не стал. Да-да, я сам удивлён. Хотя и скорость передвижения по городу у меня учеличилась (летом, конечно же). Цитата
ksmotorsport Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Все зависит от водителя (на механике особенно!). Цитата
ssergeevic Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Все зависит от водителя (на механике особенно!).+1 на механике 100% все зависит от водителя. Цитата
Memphis Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Типа трогаться на второй, потом сразу на пятую? Цитата
ksmotorsport Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Зачем? Сразу с пятой! Цитата
lincoln Опубликовано 12 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 короче на мустанге решено 3.73. а вот на линкольн хочу тоже все таки но надо еще раз подумать. и подскажите как по английски называется комлект для установки и шестерня в спидометр, или ссылочки на это дело Цитата
Fix Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 (изменено) короче на мустанге решено 3.73. а вот на линкольн хочу тоже все таки но надо еще раз подумать. и подскажите как по английски называется комлект для установки и шестерня в спидометр, или ссылочки на это делоДля Mustanga 05+ чтобы корректно работал спидометр нужен программатор. ссылка установочного комплекта: http://www.latemodelrestoration.com/produc...nd-Bearing-Kits http://www.latemodelrestoration.com/item/Y...-Bearing-Kit-88 http://www.latemodelrestoration.com/item/L...per-Install-Kit http://www.latemodelrestoration.com/item/M...ini-Install-Kit http://www.latemodelrestoration.com/item/L...ar-End-Gear-Kit Изменено 12 Марта 2010 пользователем Fix Цитата
Mattador Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 короче на мустанге решено 3.73. а вот на линкольн хочу тоже все таки но надо еще раз подумать. и подскажите как по английски называется комлект для установки и шестерня в спидометр, или ссылочки на это дело1. тут о том, как я выбирал себе пару2. комлект для установки - Axle Installation Kit, который я себе брал. На 05+ наверное другой, но похожий.3. Называется speedo gear вроде. Я не заморачивался. Цитата
lincoln Опубликовано 14 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 По паре всем спасибо. Все понял выводы сделал. Заказ тоже, так что теперь ждемс. А подскажите еще по легкому тюнингу что целесообразно сделать???? в плане фильтра нулевого, удаления катализаторов, замена маховика и кардана на легкие и тд Компрессор пока не предлогать Цитата
ksmotorsport Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Из того что ты перечислил только каты АЙС!, ввари вместо них трубы и будет щасте! А с карданом не стоит торопится. Цитата
BORT044 Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Из того что ты перечислил только каты АЙС!, ввари вместо них трубы и будет щасте! А с карданом не стоит торопится.Каков размер щастья? Горящий чек и некорректная работа пары педаль-заслонка???? Никакой прибавки мощности это не даст. Речь в теме идёт про 05+ Их тюнинг принципиально отличен от предидущих моделей.Сразу нужно заменить подвеску и копить на Kenne Bell. Не стоит уродовать машину вваренными трубами. Цитата
lincoln Опубликовано 14 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Я так тоже думаю, но человек пока принципиально не готов в компрессору и большему расходу топлива, в принципе он ездит в обычном штатном режиме и иногда любит погонять. Сильно большая мощность пока не нужна интересно без вреда для машины немного увеличить динамику ну и силы. Я понимаю что по вложениям и итогу это не особо рационально. По подвеске на днях хотим заказать ебах пружины ну и аморты пока не знаю какие? и подскажите какие пружины именно на сколько ее занизят Цитата
BORT044 Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Я так тоже думаю, но человек пока принципиально не готов в компрессору и большему расходу топлива, в принципе он ездит в обычном штатном режиме и иногда любит погонять. Сильно большая мощность пока не нужна интересно без вреда для машины немного увеличить динамику ну и силы.Я понимаю что по вложениям и итогу это не особо рационально. По подвеске на днях хотим заказать ебах пружины ну и аморты пока не знаю какие?и подскажите какие пружины именно на сколько ее занизятРазумно подобранный правильно установленный и настроенный KN не повредит мотору 4,6.Аммортизаторы только регулируемые TOKICO. Сама по себе замена пружин ничего не даст, про занижение, идея не из лучших. Машина не очень высокая, чтоб её ещё занижать. К тому же, ты лишишся возможности установки больших колёс и обвесов в будущем. Очень положитнльно влияют усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, категорически советую поставить. Что касаемо, слегка усилить мощность, то самый толковый подход, это установка нормальных тормозов с ритуальным выкидыванием стокового говна. Имея возможность по человечески затормозить, можно быстрее разгонятся не опасаясь улететь с дороги. В идеале, замена задних рычагов на стидовские. Такие вложения не будут пустой тратой денег и подготовят машину и водителя к неизбежной установке нагнетателя. Цитата
lincoln Опубликовано 14 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Володь а ссылками на поделишься на эти токико и на стабилизатор который ты озвучил к тому же стойки стабилизатора уже плохие, чтоб заодно все поменять. Тормоза в будующем менять будем по любому. И по компрессору я понимаю что топливо это не главное, но мой друг не может пока с этим смириться, но это пока. какой расход будет при спокойной езде примерно??? если сейчас он тратит при спокойной езде 16 если нажимает то 20-21. Цитата
BORT044 Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 (изменено) Володь а ссылками на поделишься на эти токико и на стабилизатор который ты озвучил к тому же стойки стабилизатора уже плохие, чтоб заодно все поменять. Тормоза в будующем менять будем по любому. И по компрессору я понимаю что топливо это не главное, но мой друг не может пока с этим смириться, но это пока. какой расход будет при спокойной езде примерно??? если сейчас он тратит при спокойной езде 16 если нажимает то 20-21.Ссылки ща накидаю. По расходу сложнее. Имея KN под капотом удержаться от чуть более глубокого нажатия педали газа не получится. В этом и кроется повышенный расход топлива. Со школы мы знаем, что бензин это всего лиш энергоноситель. Чем больше ускорение тем больше нужно энергии, а соответственно энергоносителя. Нагнетатель подаёт в двигатель воздух а система управления подаёт бензин из расчёта 14,7:1 При езде без ускорений клапана нагнетателя открыты и во впускном коллекторе не избыток давления а разряжение как на обычном атмосфернике. Ещё раз обращу внимание, что это действительно только на правильно настроенном моторе!!! Я не агитирую за установку нагнетателя, просто почемуто мы легко верим поверхностным стереотипам а не пытаемся понять суть дела. Формула "пацаны говорят" работает великолепно)))))Ну и без выхлопа BORLA даже выезжать из горожа не стоит. Динамики он особо не добавит, но восторг от звука и восхищение окружающих многократно окупят затраты)))) (без шуток)! Изменено 14 Марта 2010 пользователем BORT044 Цитата
maXar Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 (изменено) Разумно подобранный правильно установленный и настроенный KN не повредит мотору 4,6....Такие вложения не будут пустой тратой денег и подготовят машину и водителя к неизбежной установке нагнетателя.О, камраду BORT044 что-то навеяло на полезные советы! Видимо - весенний ветерок... ;-)Надо быстренько конспектировать, пока проистекают!.. (это без стёба - не всегда дождёшься конкретных советов..) Изменено 14 Марта 2010 пользователем maXar Цитата
maXar Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Те-е-экс...Очень положитнльно влияют усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости..Это вот такие - например от Steeda - передний и задний?Или лучше комплектом от Eibach?А задние стидовские рычаги, это, простите мои "познания", вот это ?.. Или это не оно? Цитата
