В чём может быть проблема? неполадка спидометра
Спидометр и одометр глючит. То работает, то нет.( В чём может быть проблема?
Скорее всего датчик оборотов выходного вала КПП или проводка до него. А может и сам щиток приборов.
до этого стрелка спидометра переворачивалась, после макс. скорости. Может из за этого? датчик возможно как то проверит?
разбери приборы и увидишь что шестеренка одна сломана
нету на 96годе шестеренок, только одометр с шестеренками, но и тот электрический...
если оба прибора глючат, нужно смотреть проводку, а если один, то разбери приборку
и посмотри на конакты катушки которая стрелку крутит, у меня такое было с тахометром,
то стрелка не двигалась, то перекручивалась, оказалось пайка на разъеме развалилась
пропаял, и все заработало) до этого со стрелкой мучался пару лет...
нее они вместе то работают но не работают, остальные стрелки все исправны, а началось всё, как спидометр перекрутился,через некотрое время обратно встал и началось, кстати и суточный пробек тоже с ними в деле.)
Изменено пользователем aron878
pomenyai shesterenki!!!
oni tam est !!!!
ну если и одометр задействован, то однозначно дело в электрике, а вот где именно, в спидометре или
по пути к нему нужно смотреть...
oni tam est !!!!
вот настырный :rolleyes: ну нету там шестеренок, разбирал сам не раз, тебе фотки чтоли сделать? :lol: Изменено пользователем ren5
ага нету. только Бивня чуть ваэропорту не повязали за провоз взрывного устройства)))))
с шестеренками и проводами)))
когда он ко мне ехал )))
нк яже и грил, шестеренки только в одометре, а он какраз на часовой механизм и похож))
если к его реле приделать генератор, то какраз часы и получатся :rolleyes:
а все стрелки двигаются с помощью катушек
