Switch-2k 5 Опубликовано 19 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2010 (изменено) Единственное смущает что точного клириенса не написано. Изменено 19 Мая 2010 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 19 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2010 Единственное смущает что точного клириенса не написано.Клиренс, клиренс.... мы же все как то катаемся! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 22 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 В общем информации достаточно, начал рыть интернет и в итоге нашел кучу всего, саму эту торчалку (по другому не назовешь, так как по сути это воздухозаборник а не турбина), обвес тоже знаю где заказать, подогрев тоже нашел, в итоге теперь привязки к выше приведенной машине нету и буду искать в нормалных, менее пижонских цветах, синий или красный (не путать с вишневым), а потом по прибытию авто просто поставим все обвесы и получится конфетка и в нужном мне цвете. Более того, привязка к механке потихоньку уходит, вот только на днях нашел "StreetFighter? ?05-?08 Ford Mustang Ratchet Shifter", и функциональность подходящая для замены и вид эффектный. Всем спасибо за ответы, теперь знаю к кому обращаться за обслуживанием и мнения владельцев о доставке, эксплуатации (зимней и летней), и то что на низких вполне реально ездить без сколов на бамперах и порогах (также понял что требует сноровки и практики). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 22 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 ... подогрев тоже нашел ...какой подогрев? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 22 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 Сидений (зимой же ездить собираюсь). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 22 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 Сидений (зимой же ездить собираюсь).Вот с этого места чуть по-подробней, пожалуйста. Ты нашел кит доустановки подогрева сидений? Чтобы было как с завода? Или речь о чехлах с проводами к прикуривателю? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 22 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 (изменено) Вот с этого места чуть по-подробней, пожалуйста. Ты нашел кит доустановки подогрева сидений? Чтобы было как с завода? Или речь о чехлах с проводами к прикуривателю?проблема сделать "Чтобы было как с завода". решается покупкой блока с кнопками к которому подключить подогрев засунутый под обшивку.хотя заокеанские друзья советуют немного своих идей в дизайн внести всё же, а не сток ставить, что логично!"The factory switch is a 1-level switch, as opposed to 3 (low-mid-high). The factory ones also turn themselves off after awhile. (15 mins maybe?)Go aftermarket." Изменено 22 Мая 2010 пользователем Essensi Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 22 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 (изменено) Как вариант, я бы даже сказал самый оптимальный вариант (с этого момента возьму на заметку). Но зная свои способности изначально я планировал установить многим известный отечественный супер дупер кит "Емеля" ), и не стоковые кнопки сделать а регулятор крутящийся сделать в эти места, как у вольксагена (вот уже год катаюсь на таком регуляоре в виде крутилки, наиболее удобно, но если честно, то по сути, двух режимов достаточно, у знакомого на американце двухрежимный, низкий высокий и все, зимой-то по сути когда сел нужно максимум ставить чтобы комфортно было а потом не желательно на максимуме ездить, да и не реально, после 10-ти минут жарить начинает как на сковороде, поэтому из 5 режимов 90% времени на 2-3 отметке езжу). Кстати на форуме про емелю писали, собственно из тех веток и нашел этот вариант. Изменено 4 Сентября 2010 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 22 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 (изменено) Мустанг, Емеля, жесть.... Я конечно понимаю, что оффтоп, но всё-таки: какие технические детали процесса доустановки обогрева сидений в s197? Нужно ли менять/дополнять жгуты проводки, нужен ли какой-либо БУ этой ерундой, в креслах при отсутствии этой опции вмонтированы термоэлементы (сильно сомневаюсь)? Вопрос для меня отнюдь не праздный. Про всё что выходит за рамки "как в стоке" знать не хочу. Изменено 22 Мая 2010 пользователем Naz Gul Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 22 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 А чем емеля не нравится, греет и все, ну или покупай буржуйские варианты, разницы нету. Насколько я знаю в стоке есть проводка до кресла (тоже где то на форуме вычитал). По сути (поправьте если ошибаюсь) нужны элементы и регулятор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 22 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 А чем емеля не нравится, греет и все...Здесь дело принципа. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 23 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2010 Тоже верно, ну найди импортного производителя, закажи кнопки оригинальные, почитай характеристики самих пластин и кнопок (не буду говорить какие именно, если сам буду делать то сначала пороюсь в интернете, обновлю знания). Если есть возможность соединить кнопки с пластинами и есть проводка для подогрева, то все шикарно. Паяльник в зубы и вперед (ну или отдать мастерам) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 23 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2010 Здесь дело принципа. У меня на полосатом была какая-то проводка до кресел и до заглушки для кнопки на консоли. Может и не оно, но все электрорегулировки кресла наличествовали и работали. Кроме нагрева и боковых подушек туда больше нечего подводить. Подушек на Мустах не было как класса, поэтому остаётся нагрев Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 23 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2010 У меня на полосатом была какая-то проводка до кресел и до заглушки для кнопки на консоли. Может и не оно, но все электрорегулировки кресла наличествовали и работали. Кроме нагрева и боковых подушек туда больше нечего подводить. Подушек на Мустах не было как класса, поэтому остаётся нагрев А вот на 197ом подушки как раз присуцтвуют, поэтому я и спрашиваю про техническую возможность доустановки элементов "без колхоза". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 5 Июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2010 Ну вот и все! Нашелся. Ждите деьбют в сетнтябре. P.S. Вопрос о подогреве придется решать, предлагаю общими усилиями. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
