Умом вроде понимаю, но откусить никак не могу
Итак, поехали...
1. Может есть у кого кузовная карта (размеры) на sn95?
2. Как снять заднее сиденье??? и боковые карты (обивка)???
3. Тоже самое о торпеде
2. сиденье снизу имеет два штыря, которые вертикально входят в замки на полу. на замках спереди есть кнопка, которую надо нажать назад по ходу машины, и тянуть сиденье вверх. если снизу вставить отвертку между сиденьем и полом, то проведя вдоль кромки сиденья, эти замки нащупаешь
еще один глупый (а может и не глупый) вопрос: как снять дворники? Т.е. не сами щетки, а железку. Читал http://arrc.epnet.com/autoapp/8823/whnjs.htm , но так и не понял что куда крутить или толкать.
Там у основания поводка дворника, есть что-то типа вилки, которая входит в прорезь на приводах дворников. Вот её надо толи нажать, толи потянуть (уже не помню) с поднятыми дворниками.
Снимается легко.
Так и есть, нужно поднять доврник и потянуть за язычок возле шарнира. Потянуть поводок вверх и всё - он в руках.
т.е. этот маленький язычок вытаскивать не надо? Только оттянуть и вытащить каркас?
Да
  • 4 недели спустя...
Пожалуй продолжу...
Может знает кто, смотрел на болты крепящие кардан к мосту, мудреной они слегка формы, и кроме как зубила с мотолком в голову ничего из инструмента не приходит, может есть альтернатива???
многогранный накидной ключ на 12(если не изменяет память) :)
да, там 12-гранная головка "на 12", только нужно постараться подобрать положение кардана, а то при откручивании головку начинает закусывать
