ТАМБОВЕЦ Опубликовано 26 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2010 Добрый день всем. У меня не работает АБС, при этом не горят никакие лампы на приборке, подскажите каким образом можно прочитать ошибки, где на неё предохранитель и т.д. Цитата
ТАМБОВЕЦ Опубликовано 1 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 Короче всем спасибо за внимание, тогда ответьте, почему у w124 того же года выпуска АБС вполне адекватна. Цитата
Naz Gul Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 Короче всем спасибо за внимание, тогда ответьте, почему у w124 того же года выпуска АБС вполне адекватна.Потому что это Мерседес (Captain Obvious to the rescue) Цитата
Mattador Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Если не работает АБС - первоначально проверь её датчик, а если никакие лампы на приборке не горят - проверь, есть ли они внутри вообще. Цитата
Essensi Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 следует начать с проверки наличия ABS в машине!Короче всем спасибо за внимание, тогда ответьте, почему у w124 того же года выпуска АБС вполне адекватна.пож-та за внимание. а на мерсе АБС вполне адекватна, т.к. АБС есть на мерсе. Цитата
Harper Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 следует начать с проверки наличия ABS в машине!Вот это самый правильный совет!Она должна быть внизу в районе расширительного бачка с кучей тормозных трубок. Если таки есть, проверяй лампочку. При вкл зажигания она должна загорется, и если нет ошибок, погаснуть.Если гаснет то всё шоколадно, ошибок нет, абс работает. Цитата
ТАМБОВЕЦ Опубликовано 2 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Вот это самый правильный совет!Она должна быть внизу в районе расширительного бачка с кучей тормозных трубок. Если таки есть, проверяй лампочку. При вкл зажигания она должна загорется, и если нет ошибок, погаснуть.Если гаснет то всё шоколадно, ошибок нет, абс работает.абс есть, именно в том месте и стоит, но не работает. а лампочку, походу кто-то вынул. Цитата
Harper Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 абс есть, именно в том месте и стоит, но не работает. а лампочку, походу кто-то вынул.Тогда вставляй лампочку, читай ошибку и готовься менять датчики абс и чистить гребёнки на ступицах. Цитата
ТАМБОВЕЦ Опубликовано 2 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Тогда вставляй лампочку, читай ошибку и готовься менять датчики абс и чистить гребёнки на ступицах.Вот это конструктивный ответ! Вопрос следующий где взять коды неисправностей, как её ремонтировать, я как бы в курсе, сталкивался. Цитата
Harper Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 (изменено) http://www.veryuseful.com/mustang/tech/bra...bsDiagInfo.htmlНа выключенном зажигании в диагностическом разъёме абс(между блоком предохранителей и аккумулятором) замыкаешь бело-оранжевый провод на массу. Садишься в бибику и поворачиваешь ключ в "зажигание" Лампочка АБС будет отмаргивать ошибку.Как-то так Изменено 3 Июня 2010 пользователем Harper Цитата
ТАМБОВЕЦ Опубликовано 3 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 http://www.veryuseful.com/mustang/tech/bra...bsDiagInfo.htmlНа выключенном зажигании в диагностическом разъёме абс(между блоком предохранителей и аккумулятором) замыкаешь бело-оранжевый провод на массу. Садишься в бибику и поворачиваешь ключ в "зажигание" Лампочка АБС будет отмаргивать ошибку.Как-то так Спасибо большое Цитата
Harper Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 Спасибо большоеПожалуйста Ты главное напиши процесс выявления неисправности и ремонта! Цитата
Val1 Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 Огромное спасибо за информацию,у меня вышло 3 пауза1,я так понял это31 неисправен передний правый датчик.Закажу новый. Цитата
Арсений Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 Огромное спасибо за информацию,у меня вышло 3 пауза1,я так понял это31 неисправен передний правый датчик.Закажу новый. Разъёмы проверь сначала. Датчики умирают редко. Цитата
Тимофей Опубликовано 18 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 (изменено) Привет всем,продолжу тему. Пред история такая. Лампа работает. Абс работает,но есть проблема. Бывает в движении загорается лампа абс, абс перестает работать. Так просто в штатном режиме работает исправно,педалька трещит.Доезжаю до места,глушу,завожусь опять, лампа как обычно загорается и гаснет. Елм327 при подключении уже с горящей лампой не прочел ничего. После того как заглушил,запустил селф тест, выдало 78. В каком смысле плохой сигнал??? Нужно запустить для верности селфтест когда опять загорится не глуша мотор?? Изменено 18 Июля 2014 пользователем Тимофей Цитата
Тимофей Опубликовано 19 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Блин,никто не знает в чем дело??? Цитата
Тимофей Опубликовано 19 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Каким цветом загорается?странный вопрос,там один цвет из одного оранжевый:-):-):-D Цитата
Sorriso Опубликовано 19 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Ну почему ж! Если загорается зеленым, то АБС сработало, если оранжевым, то не работает. Поэтому и уточнила. Цитата
Тимофей Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Ну почему ж! Если загорается зеленым, то АБС сработало, если оранжевым, то не работает. Поэтому и уточнила.Эм))) вы не правы)))) там только одна лампочка накаливания и только один цвет-оранжевый как у джекичана и как у айрбэга, зеленого у абс и рядо нет)) только О\д офф зеленый)) Цитата
Sorriso Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Конечно, конечно у меня мустанга уже почти 10 лет и вообще я блондинка. Цитата
Harper Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 У вас кузова и блоки абс разные. Цитата
Mishanya 111 Опубликовано 2 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2017 Помогите плиззз! Горит АБС и погасла кнопка трекшен. Диагностического разъёма рядом с блоком предохранителей нету, сканер по разъёму OBD 2 не показывает диагностику АБС. Что делать, как, где считать ошибку АБС трекшен.??? Цитата
Evgenius Опубликовано 2 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2017 4 минуты назад, Mishanya 111 сказал: Помогите плиззз! Горит АБС и погасла кнопка трекшен. Диагностического разъёма рядом с блоком предохранителей нету, сканер по разъёму OBD 2 не показывает диагностику АБС. Что делать, как, где считать ошибку АБС трекшен.??? Юзать поиск Цитата
Mishanya 111 Опубликовано 2 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2017 27 минут назад, Evgenius сказал: Юзать поиск Да уже прошерстил по поиску, но увы не встретил ответов Цитата
