Нужна помощь по тормозам и выхлопам
Господа, нужен совет по поводу тормозов выхлопа и тупости автомата.
1) Какие тормоза лучше ставить на гт? Советовали либо брембо либо форд рейсинг от гт500, интересует какая разница в тех. характеристиках. Разница в цене достаточно большая , вот и интересно не работает ли здесь схема дешевле значит хуже.
2) Какой выхлоп посоветуете поставить. Пока что есть 4 кандидата : jba, dynomax, borla agressive и roush. Опять чо лучше, ибо разброс в ценах достаточно большой.
3) И в заключении, тупит автомат. Думает где-то 0.5-0.7 секунды до того как додумаеца, и у педали газа есть пустой ход, где-то около 1 см утапливания, она вообще не реагирует, чуть больше нажать сразу рвёт с места. Есть предположение что это либо дросельная заслонка, либо педаль умирает потихонько, либо в мозгах не настроен нужный диаметр резины и дисков( они не родные, а больше). Подскажите плиз чо да как. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Mighty_Gringo
1.GT500 и брембо одно и тоже. Всё зависит от потребностей. Очень хорошо показали себя stoptech!
2. У борлы конкурентов нет!
3. Только програматор.
1. Потребности собственна какие, чтобы машина тормозила не головкой сыра по масленной тарелко, а нормальными колодками по нормальным дискам. Проще говоря чтобы можно было легко достаточно большую скорость сбросить, без боязни перегрева, ибо родные диски уже аж синеть начали.
3. А чо такое програматор, и где его сделать или найти? P.S. мне говорили что у мустангов до 07 или до 08 часто бывают проблемы с заслонкой дросельное и что это может исправить чип какой-то, это действительно так ?
1. Тогда вопрос финансов. GT500 самый дешовый из приемлимых вариантов. stoptech самый дешовый вариант для составных дисков, повторюсь, что был приятно удивлён результатом. Торможение великолепное. Не мерседес, но очень близко!
3.Да, проблемы у 05-06 годов. 07+ уже исправлен косяк. Сейчас жду некую модную приблуду, которая устанавливается в разъём педали и исправляет косяк. По результатам отпишу. Т.к. сам не опробывал, то и советовать не буду.
А вот можно по поводу тормозов для особо одарённых, я пока ещё далек от всех этих нюансов, сейчас стоят родные тормоза и диски на 18 дюймов, чо туда влезет и по деньгам скока будет стоит брембо\гт500 и stoptech ? P.S. а какбы всё таки проверить в чём проблема тупости автоматы, педаль это или заслонка или мозги надо настроить ?
Тут в двух словах не объяснить! Тебе нужно посмотреть самому на клубные машины.
Володя, позволю свое нубское мнение высказать по педали газа. На ОлФордМустанг читал, что электронная педаль S197 может гадить. Там тонюсенькие усики могут выгибаться, из-за чего и появляется мертвая зона у педали. Воть.
Да, такое есть! Но... провал чуствуется по другому! Он появляется при пробеге намного большем чем у него.
Иноргда такую фифку и у себя замечаю! Опередили с вопросом.
Soto, не со временем изгибаться, а по умолчанию изогнуты. Видел где-то фотографии разобраного элемента педали. Там усики ходят по полоскам металла. Начинается движение по пластику - в этой области педаль не работает. Это производственный косяк. В принципе парень там советовал разобрать и подогнуть, но я рисковать не стал, ибо велика вероятность сломать усики. Возможно, что весь этот блок меняется в сборе.
Из состояния изогнуты по умолчанию, запросто загибаются сильнее. Именно это я имел ввиду.
