Не нажиается кнопка на рычаге АКПП
Проблема такая:
с утра, после заводки авто при нажатии тормоза, кнопка на ручке коробки не нажимается в течение 0,5-2 минут (реально пока обороты двигателя не упадут до 800-900), соответственно не могу включить ничего кроме "Р", на которую поставил с вечера.. Такая же ситуация наблюдается после простоя авто более 5-6 часов ( в общем тогда, когда после заводки на тахометре более 1000 об\мин).. В режиме приехал-заглушил-ушел- час-два- пришел-завел- все ок.. Боюсь представить, сколько ждать в холода...
Вопрос: это какая-то неисправность или так должно быть?
ГТ, 2006, АКПП.
Проблема такая:
ГТ, 2006, АКПП.
Проверь, стопсигналы при этом нормально зажигаются?
Было жарко - проблема исчезла. Как похолодало - все то же самое.
Стопы вчера посмотрел - все зажигается, при нажатии педали под рычагом АКПП слышен негромкий щелчок, но кнопка не нажимается.. Через минуту - все ок...
Когда не будет нажиматься, попробуй активно пошевелить ключом зажигания на/от себя. Кроме электромагнита на "стоп" там ещё блокирующий тросик на ключ должен быть (не знаю точно для 05+). Скорее всего в нём смазка застыла или он подржавел.
ок, спасибо! попробую - напишу.
