Подключение противотуманок на V6
Привет знатокам,
надавно поставил себе морду от GT (бампер, решетка, противотуманки) вместо "подгулявшей" стоковой.
Купленный кит шел без проводки к противотуманкам, хотя сами они с лампочками (брал у newtakeoff.com).
Внимание вопрос:
может ктото заморачивался подключением противотуманок что говорится из "г-на и спичек"? Готовую проводку в минске купить не реально, вариант заказывать из штатов пугает суммарной ценой и сроками. Накачал кучу схем из инета, типа подглчения pony-kit'a и иже с ними. Проблема этих схем в том что там проводка готовая и инструкции написаны для обезьян (возьмите красный провод, и т.п.).
На сколько я понял мне понадобятся: реле 12V-30A, предохранитель, коннекторы на H10, переключатель и моток проводов.
А как это чудо собрать и куда подключить? :)
Спасибо за любую инфу.
Дык что тебе нужно-то?
Родную схему качай в факе, неродную схему можешь увидеть в любом автомагазе для отечественных машин. Там часто "комплекты для подключения ПТФ" лежат или к самим ПТФ прилагаются. В инете этих схем как грязи.
кнопка штатная у тебя (Мустанговская)?
Нет, штатный пееключатель от V6 только, буду отдельную выводить.
можно сделать полезную приблуду-
релюху запитать от лампочки заряда аккумулятора...
чтобы фары загорались когда мотор заведётся и начнёт идти зарядка...
польза-
1. не забудешь включить свет, когда заведёшься... (скоро вводят обязательное движение со светом)
2. в отличие от привязки к зажиганию, фары загорятся только когда мотор уже работает... (не забирают энергию аккумулятора при старте)
Да врипнципе я и так не забываю фары выключить :)
Я посмотрел на блок предохранителей под капотом - там есть посадочные места для реле и предохранителя - может их можно заюзать? По идее т.к. они пустые то никаких проводов к ним не подведено - вопрос теперь где взять 12 вольт рядом с блоком, в какой провод можно врезаться? Желательно цвет сказать :)
Я подключал через реле к основным фарам, включаю ближний загораются все, включаю дальний - дополнительные выключаются. Но вот 5 дней назад пришел выключатель GT, буду пробовать подключать через него)
Я питание брал от аккумулятора...
Это ж не по-джейдайски вроде? :)
Думаю это самый толковый вариант... Думаю себе также сделать...
У меня пришел V6 с рожей GT, противотуманки были подключены но каким-то волшебным способом, который не смогли узнать не я не мой электрик. Нужно было проходить техосмотр, а они должны гореть... и притом включатся отдельно от основных - запитали на прямую от акума...
Не очень то и удобно. Бывает забываешь, приходится возвращатся... а это плохая джедайская примета... :unsure:
Если еще не подключил - в пятницу думаю увидимся, посмотришь...
Подключил таки :)
Плюс на сами лампы через реле запитал от красного такого толстого провода который идет на блок предохранителей под капотом (читай, аккум). Питание на переключатель взял от лампы габаритов (черно-красный провод) через переключатель в салон.
В чем плюс: противотуманки работают только при включенном свете (габариты, ближний, дальний), тухнут при выключении в не зависимости от положения выключателя противотуманок. Для интересующихся скину пару фоток чкть позже (малоли у кого появятся вопросы).
