ford05ss Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 У меня ДВС 4.0 после выключения, на прогретой машине слышен звук стравливания воздуха, это нормально или нет? Спросил на сервисе они сказали, что незнают и сделали предположение, что это вакуумник тормозов разгружается. Вопрос: должен быть звук воздуха после выключения ДВС или Нет ? Раньше было чуть слышно. Сейчас чётко и ястно слышно. Цитата
ford05ss Опубликовано 6 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Это не кондиционер?Я тоже думал об этом но когда кондер не работает и не работал, звук после выключения все равно остается Цитата
Naz Gul Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 У меня ДВС 4.0 после выключения, на прогретой машине слышен звук стравливания воздуха, это нормально или нет? Спросил на сервисе они сказали, что незнают и сделали предположение, что это вакуумник тормозов разгружается. Вопрос: должен быть звук воздуха после выключения ДВС или Нет ? Раньше было чуть слышно. Сейчас чётко и ястно слышно.Так если чётко и ясно слышно, открой капот и послушай из какого места шипит. У меня есть такое, но я точно знаю, что это кондишн, и не парюсь. Цитата
ford05ss Опубликовано 6 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Так если чётко и ясно слышно, открой капот и послушай из какого места шипит. У меня есть такое, но я точно знаю, что это кондишн, и не парюсь.А кондей в каком месте шипит ? Цитата
Soto Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 А кондей в каком месте шипит ?справа по движению. Там еще трубка торчит вертикально вверх от системы кондея, с черным колпачком. Цитата
Naz Gul Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 А кондей в каком месте шипит ?У компрессора, т.е у меня по левую руку, если стоять спереди. Цитата
Karaya1 Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Только не сбивайте автора с толку! Шипит внутри системы, там где дроссель, у испарителя. Где переход от высокого давления к низкому. Но звук распространяется по алюминиевым трубам как угодно. А то он начнет еще ниппеля нажимать! Цитата
ford05ss Опубликовано 6 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Только не сбивайте автора с толку! Шипит внутри системы, там где дроссель, у испарителя. Где переход от высокого давления к низкому. Но звук распространяется по алюминиевым трубам как угодно. А то он начнет еще ниппеля нажимать!Всем спасибо, шипит уменя с той стороны где про нипель ) Цитата
Soto Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Всем спасибо, шипит уменя с той стороны где про нипель )Если не затруднит, заполните хотя б место Вашего обитания. Что б знать, кому и где помогли. Цитата
ford05ss Опубликовано 7 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 Если не затруднит, заполните хотя б место Вашего обитания. Что б знать, кому и где помогли. место обитания Москва, как заполнить карточку х.з. Цитата
Джордж Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 У меня такой же звук. Не парюсь по этому поводу. Цитата
